LED Saturn TVLED22FHD400U не включается | |
| LLoveras 06/10/2021 15:43 |
Main Board CV59L-K23-20-A1 Cpu TSUMV59XU Spi Flash W25Q32FVSIG Power LNK6768K Panel: PANDA 215 V03.1 Здравствуйте! Не включается из дежурного режима, не реагирует на пульт и на кнопки. При подаче питания светодиод перемигивает на более яркий. Напряжения питания 12V-12,07V 5V-5,17V 3,3V-3,34V 1,8V-1,80V 1,25V-1,33V присутствуют на соответствующих выводах TSUMV59XU На 70 выводе POW-EN 1,24V.Reset на 88 есть. Была считана прошивка.Пробовал заливать во флеш другого производителя(Spansion)-не помогло. Дело в прошивке или смотреть в сторону TSUMV59XU? Заранее спасибо за помощь. |
| FreddikMerfi 06/10/2021 15:58 |
LLoveras, попробуй свою прошивку залить, но только восстановленную и обрезаную. https://wdfiles.ru/37280d Если не поможет, то дело не в прошивке. |
| birluk 06/10/2021 17:48 |
LLoveras, глянул бы обмен на spi, шина не засажена? |
| iv-9 06/10/2021 18:31 |
Подогрей проц и попробуй включить. |
| LLoveras 09/10/2021 10:49 |
Заливал восстановленную и обрезаную свою прошивку- не помогло.
С прошивками с remont-aud тоже не включается. Смотрел осциллографом сигналы на флеш в момент подачи питания. Вывод 1-проскакивает имульс и 0 2-3,3 3-3,3 5-0 6-импульсы примерно пару секунд 7-3,3 Грел процессор феном 200 градусов-без результата. Менять TSUMV59XU ? |
| Lensmen 09/10/2021 12:01 |
вот родная прошивка |
| LLoveras 10/10/2021 19:45 |
Lensmen, Залил Вашу прошивку.Не помогло.Светит красным и не меняет яркость при включении.
По замене TSUMV59XU на TSUMV59XU-Z1 проблемы со звуком не будет?Нашел только TSUMV59XU-Z1 |
| CLKRUN 15/10/2021 12:38 |
LLoveras, Яркость чего? Подсветки? Экрана? |
| iv-9 15/10/2021 15:06 |
Речь про светодиод. |
| LLoveras 15/10/2021 15:26 |
Заменил TSUMV59XU на TSUMV59XU-Z1.Залил считанный дамп.Телевизор заработал.
Проблема была с TSUMV59XU. |
| REKKA 15/10/2021 15:38 |
до завтра подожди То вдруг с утра опять с начало все по новому начнется |
