Плазма Panasonic TX-PR42U30 нет изображения
sergb59
16/10/2021 11:11
Состав скопировал:
PANEL: MC106FU1400
PSU: MPF6909
MAIN: TNPH0954
X: TNPA5350
Y: TNPA5349
BUFFER: TNPA5314/5315
Привезли знакомые, лежал где то закромах, говорят потух и все. Большого опыта нет по плазмам и сравнить сигналы не с чем. Почитав все в интернете, найдя вот только такого качества схемы, решил спросить. По сути при вскрытии выявлено что сгорели 30F131 в верхнем ключе, в нижнем один, а второй на половину. Все остальные сборки на прозвонку вроде целые. Комплект транзисторов куплен,(спалить всегда успеем) но решил пока без них проверить сигналы и вот на с крине обозначено что на 1 и 2 сигналы есть в виде пилы, а вот на 3 нет ни чего. По качеству схемы проследить не могу от куда этот сигнал должен поступать. Вопрос, должно ли быть что то на 3 обозначении. И какие еще сигналы проверить, чтоб 30F131 остались живыми.
Tipelo
16/10/2021 13:58
Где транзисторы брали?
sergb59
16/10/2021 14:11
в магазине, на вид фирменные, говорит сервисные центры берут у него.
SASHATOD
16/10/2021 14:55
sergb59 писал:
Врут, дёргать токи с разборки подмигивание
sergb59
16/10/2021 16:16
разбирать нечего, было бы не пошел бы в магаз. Да и пока они не запаяны, без них смотрю сигналы
Tipelo
16/10/2021 19:47
На пределе 200 мигом есть утечка?К-Э
iv-9
16/10/2021 22:07
На моей старой цешке стрелка на верхних килоомах практически всегда двигалась на 1-5 мм на К-Э в этих транзисторах. Но все работали. Только не помню, в обоих направлениях была утечка или в одном.
sergb59
16/10/2021 22:50
минимум на всех 20 мигом, если верить чудо тестору. Фото транзисторов выкладываю.
Tipelo
16/10/2021 23:14
Я в место 30f131 ставлю rjp3047.Ну выпаяй и сравни с оригиналом.
sergb59
17/10/2021 09:09
Так то спрашивал про сигнал который управляет нижними транзисторами. Все равно во внутрь транзистора не заглянешь.
Tipelo
17/10/2021 21:38
Мануал есть,,скачай,и изучай!!!
sergb59
17/10/2021 22:36
Где ж такой скачать, какие скачал, там нет сигналов в контрольных точках, либо при увеличение все размывается.
roger79
21/10/2021 00:40
Гугли всегда "TNPA5349 repair kit", желательно на Google а не яндекс. Видно что там сгорает: D401 / D421 / Q401 / Q402 / Q403 / Q421 / Q422 / Q423 / Q501 / IC502.
Проверь эти компоненты и покупай меняй. IC502 не знаю что такое, но думаю драйвер. Обязательно меняй.
И, да, желательно транзисторы брать с разборок с плат, а не из магазинов.
sergb59
24/10/2021 15:31
Пошел телик на разбор, кому что надо, налетай улыбка улыбка улыбка
z.l.ol.
28/10/2021 20:44
налетай куда ? откуда ты ?
Tipelo
28/10/2021 20:55
z.l.ol., Кому она нужна,y-sus убит,а все остальное там просто не ломается!!!! Она добросовестно отработала.Восстанавливать не хотят.
sergb59
31/10/2021 15:08
[quote="z.l.ol."]налетай куда ? откуда ты ?[/q
Пермь
Владимир159
03/11/2021 20:54
Tipelo писал:
z.l.ol., все остальное там просто не ломается!!!! .
z.l.ol. писал:
Пермь
ВЕЗИ, ОТРЕМОНТИРУЮ
