LCD Samsung LE26C454E3W нет ни подсветки, ни Изо | |
| alek50685 21/10/2021 17:26 |
Майн bn41-01479a
БП bn44-00338b При включении в сеть горит индикатор дужурки При нажатии кнопки включения индикатор моргает 5 раз и дальше тишина Пфц 375в, то есть Майн даёт сигнал на включение блока питания, но на подсветку нет сигнала В БП были проверены все Эл литы, некоторые заменены Отключив Майн подсветка загорается, нагружал и 13 и 5в у БП, а значит блок питания живой Проблема думаю в Майн, но... Как то раз включил после простоя недели и он включился, и работал пока я его не отключил На Майн нашел напруги 5в, 3.3в 2.5в, 1.8в, 1.2в, все без пульсаций Что бы проверить ещё, подскажите ДОБАВЛЕНО 21/10/2021 17:27 И да, отключаться на кнопку уже не отключается, вилку перетыкаю и индикатор снова горит |
| bumbox1974 21/10/2021 17:44 |
Майн менять. Без вариантов. |
| alek50685 21/10/2021 18:00 |
Может проц заменить, я его кстати пропал, пошевелил на шарах, эффекта ноль? Или может быть и прошивка? |
| bumbox1974 21/10/2021 18:40 |
Микросхема с наклейкой. Но ее просто так не поменяешь. |
| alek50685 21/10/2021 18:53 |
bumbox1974, понял, спасибо, будет лежать пылиться значит дальше))) тв выкупленный |
| bumbox1974 21/10/2021 19:24 |
На Ц-шку майн найти проблемно. Может проще стекло куда-нибудь приделать? |
| alek50685 21/10/2021 19:38 |
Было бы оно 32, можно было бы и приделать куда, а так думаю будет лежать))) |
| qazedcwsx 21/10/2021 19:58 |
эти майны на "С" серию под HD матрицу всегда недорого идут. причина - на них матрицы выходили часто из строя сами по себе (вспомните горизонтальное разделение картинки). я их по полторы отдавал, вернее избавлялся. вот под FULL HD (BN41-01536/01331 в зависимости от производителя матрицы) да, очень восстребованы. |
| Некто Никто 21/10/2021 22:59 |
B5V и B13V при попытке включения сколько? |
