LED Toshiba 32W3453r -черный экран , подсветка есть.
iyzef
22/10/2021 02:38
TOSHIBA 32W3453R
MATRIX: VES315WNDL-01
MAIN: 17MB95
T-CON: 6870C-0442B 32/37 ROW2.1 HD VER 01
WI-FI: 17WFM03 TVFM-L001D
PSU: 17IPS11
    Вызов был по ремонту подсветки.Линейки были замучены "умельцами". Б/П (ограничил ток) и линейки сделал у себя.На дому поставил все на место.Экран черный (подсветка пробивается)
    До ремонта владелец просвечивал фонариком -изо наблюдалось.Замерял напряжения питаний-все на месте,на разъеме Т-con есть 12 в, 3.3в,3,1в. и на некоторых ногах разъема около 1,2в ,- не меняются при манипуляциях кнопками и на экране ни каких реакций. Шлейфы все в порядке- разбирал/собирал почти не дышал ( улыбка )..Нужна помошь
Fanttom
22/10/2021 05:55
Я стараюсь такие аппараты не ремонтировать,многое в них не догоняю.Берусь только если полностью мертвые(ничего не светится),потому как осцила у меня нет,а для ремонта бп он ненужен.Но все же дам совет(скромно),когда приносят такие,одноразовые хрупкие тв с жк панелями,надо при владельце сделать первую диагностику.Особенно внимательно проверить дисплей на трещины.Потом ничего не докажешь.Я уже попал так.Проблема была с бп,но в углу дисплея была трещина,потом мне ее предъявили,как "такого не было".Хорошо хоть нашелся человек,их сосед,который сдал их,сказав,что с трещиной они уже почти год смотрели тв.Удалось отмазаться.Но после я такие аппараты если беру на ремонт,отсканирую его так,при владельце,что "комар носу не подточет".У нас сейчас народ умнеть начал,снова переходят на элт телевизоры.
disel 33
22/10/2021 07:33
Fanttom, это от отсутствия у людей денег..
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 07:35
iyzef, подставь любой фуловский майн и будешь знать где искать причину, в майне или тэконе, стекле...
Boris Gorbunkov
22/10/2021 10:50
iyzef писал:
почти не дышал
Дышал-недышал, а стекло похоже ушатал...
qazedcwsx
22/10/2021 11:09
iyzef выясни одно - ПОСЛЕ того как "мучили" предыдущие умельцы подсветку - они телик смотрели? или ТОГДА не сумев сделать подсветку "умельцы" ушли со словами "надо искать комплект подсветки"... Много кавычек, но думаю понятно изложил.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 12:11
встречал даже такое - ушатав матрицу при смене подсветки, "мастера" специально отключали ИСПРАВНУЮ подсветку и уходили якобы "не пошло"... недовольство, огорчение
Некто Никто
22/10/2021 12:08
режимы в контрольных точках t-con где?
iyzef
22/10/2021 13:09
Некто Никто, Самому интересно,в мануале про тикон ни слова.Где б их взять?Можь и своей мозгой дошел бы.Борис Горбунков, Не-а! Стекляха целая должна быть....опыт по отрыву шлейфа уже есть! смех qazedcwsx, После "рукожопов" он еще показывал,тока клиент забил на них уже...
    Мля! Осюсение будто каката напруга пропала, НО все нашел что в букваре писано...может так память глюкнуть?
Еще не нрависа-как бы с запозданием реагирует на вкл и как то долго отмыргивается(карсно/зеленым светиком) перед включением.
Некто Никто
22/10/2021 13:48
iyzef писал:
iyzef, при чём здесь мануал. Ни в одном мануале на телевизоры т-кон не фигурирует.
Взять тестер. Минусовой провод прибора (обычно чёрный) соединить с "землёй" телевизора. Плюсовым проводом (обычно красный) поочерёдно касаться выделенных на т-кон контрольных точек. Глазами считывать показания и с помощью ручки (либо карандаша) записать их. Выложить считанные показания сюда.
Boris Gorbunkov
22/10/2021 14:20
https://remont-aud.net/forum/78-12714-17#294328 - Сообщение # 243 на этой странице.
LC320DXE (SF) (R1)
6870C-0442B
VIN 12.17
VDD 15.54
HVDD 7.75
VGH 27.15
VGL -5.00
VCC 3.36
qazedcwsx
22/10/2021 14:23
Тошибы все тормознутые - выключил, жди несколько секунд, чтобы включить по новой... Это норма для бюджетных.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 15:24
Ну и дорожки на концах шлейфов на залом проверь.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 15:26
И главное VGH, VGL озвучь.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 15:30
На днях с подобным принесли после замены подсветки (сам хозяин "сэкономил"). Оказалось, что боковое ухо под стекло загнул, лопнул на ухе тот кристалик - в итоге темный экран и замена 4-5 косых. Естественно нерентабельно на китайцев.
iyzef
22/10/2021 17:14
(картинку чёт вставить не могу) Отскринил фото T-con со всеми напругами-совпадает ФСЁ!...Ну и чяво? сумашествие ...эх...сниму хоть рамку , позырю чего там упс!
    ПыСы.Мужики - а чего картинка не лезет? Раньче здеся была кака та кнопка, квоту закачек мона было посмотреть да и хлам ненужный удалить.Сейчас только ссыли через Радикал или как?
Некто Никто
22/10/2021 17:30
iyzef писал:
ну и ничяво. Полку рукожопов прибыло...
iyzef
22/10/2021 18:20
Гм..ни трещин ни сколов....в плате ,что к стеклу приделана двумя шлейфами может быть чего нибудь?
iyzef
22/10/2021 19:44
Кста, даж расколоченные матрицы ченить да показуют, а тут все целое механически...Вот думаю - мож пстид мужик - телик потух, рукожопы подсветку "починили" потом уж меня вызвали?
SASHATOD
22/10/2021 20:00
iyzef писал:
А шо тут думать,трясти надо и желательно за грудки подмигивание
FreddikMerfi
22/10/2021 20:03
iyzef писал:
не всегда! А особенно оледы и амоледы при малейшей трещине, будет чёрный экрна. Но это не твой случай! Но и леды тоже бывает при малейшем повреждении углов или краёв матрици не показывают вообще, но правда редко. Мне такое встречалось пару раз за 10 лет.
По делу, в автоном матрицу не пробовал загонять?
Некто Никто
22/10/2021 20:08
нюанс, который есть в некоторых "китайцах". На рамке приклеен отрезок типа изоленты или текстильного скотча и шлейф в стекло с драйвером ложится на него. Сама рамка металлическая. Частенько этот отрезок мешает снять пластиковое обрамление, чтоб добраться внутрь. Здесь такого не было?
Может ты отклеил. Назад приклеить не придал значения. Драйвер коснулся металлической рамки - и нет стекла. Драйвера на шлейфах не горячие?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2021 21:10
iyzef писал:
после них, так же как и после тебя, ни сколов, ни трещин. Какие у тебя к ним предъявы?
iyzef
22/10/2021 23:02
Некто Никто,там целиком рамка-пластик...сбоку была подобная хрень-слепляла с наружи железо корыта с наружной рамкой -к стеклу отношения не имеет. На драйвере железянные пеньки напаяны от касания его к железу корыта.
    FreddikMerfi
..Не пробовал еще (ваще ни разу) я ведь линейщик,"замудренные"деффекты в стац отправляю....надоть попробовать...это где то 12в и кажись 3.3 надо дать на тикон...крче - подскажете чего куда конкретно - ессно попробую. Так то ваще то бздю - спалить то завсегда ФСЁ успеем голливудская улыбка
ether
24/10/2021 10:34
Стекло правильно стоит? А то было пару раз - "спецы" наоборот ставили и даже шлейфа пристегивались.)
Borek
24/10/2021 11:29
ether, классно! Ко мне тоже приходили с таким стеклом смех
Feuerbard
24/10/2021 15:06
Лыжи встречаются с темным экраном дохлые но редко очень - обычно хоть полосы должны быть , а так для начала поменять все шлейфы и ткон
iyzef
24/10/2021 21:30
ether, Это как трусы одевать - сзади должно быть коричнево ,спереди желто смех .....Короче - иди он лесом этот ребус - отдал клиенту , пущай теперь кто нить другой разгадывает. Спасибо за участие!
