LCD Philips 42PFL3605/60 не включается | |||
| lochov 08/11/2021 17:42 |
шасси TPM4.1ELA
Блок питания 715G3812- P02- H20- 003D Не работает дежурка, ВзорваласьTNY277 и трансформатор дежурки(в обрыве)-заменил. Не глядя заменил PC817 оптопару. Выпаял Q907 MMBT2907AK. Включаю-на выходе 0 вместо +5V. На м,с TNY277 на 4н=300В, на 1н=0В, на 2 н=0,85В Заменил еще раз TNY277 -не помогло, Подключаю на+ С946 ЛБП, подаю +12 В= теже 0,85V на 2н TNY277 Трансформатор дежурки взял такой же- с разборки ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2021 ZD907 9.1V Выпаивал |
| s.fed 08/11/2021 18:37 |
lochov, или ШИМ фуфло или что-то по 2 ноге просаживает.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2021 18:39 Что на Q915? |
| lochov 09/11/2021 11:54 |
Поменял ШИМ на 279, На 2н стало 2,38V Отключал по очереди R922.ZD907. ZD908
Тема закрыта ZD907 в утечке Благодарю |
| SASHATOD 09/11/2021 12:34 |
lochov, Это стаб. защиты? и ты его выпаивал
Сцылку через урлы вставляй ![]() |
| lochov 09/11/2021 12:54 |
ZD907 9,1V заменил |
| SASHATOD 09/11/2021 13:03 |
lochov, Проверяй сцылки,у меня хром грит что опасна ![]() |
| igme 09/11/2021 14:40 |
Это очень просто, нужно скопировать ссылку, вставить в адресную строку и нажать Enter Понимаю, тем, кто верит хромЫм всяким, вместо своей головы, это поначалу может быть тяжело, "ломка". Но после "излечения" вы почувствуете себя свободнее ![]() |
| SASHATOD 09/11/2021 15:12 |
igme,
А оно мене надо? ![]() |
