BAFF 434KTV-ATS последовательно меняющиеся цвета на экране | |||
| uri36 22/11/2021 19:48 |
шасси: HK.T.RT2871P838 CPU RTD2870MNZ, матрица hv430qub-n1a T-CON HV430QUB-N1A ,Телевизор не включался, был неисправен блок питания, по рассказу клиента тв работал, произошёл хлопок и тв погас. После разборки обнаружен неисправный бок питания, после замены ob2263, транзистора и резисторов блок питания запустился появились на выходе 12v и 19v согласно схеме а также на дросселях l1d3-0.99v l1d4-1.00v l1d10-1.5v up102-1.5v ut3-3.3v l5d1-5v на t-con 12v приходят. Тв сейчас включается но на экране последовательно меняющиеся цвета как при автономном режиме. Помогите разобратся кто виноват t-con или материнка. Подскажите как вход в автономный режим в этой плате t-con |
| Евгений373 23/11/2021 19:08 |
uri36, так матрас и так у тебя в автономном режиме. Ищи хороший осцилл и смотри сигналы VBONE. Но скорее всего либо процик сдох или панель слетела. |
| uri36 24/11/2021 02:50 |
Прошёл осциллографом по шинам lvds там тишина ослик dso5102p. может это быть програмно, гдето читал что в некоторых китайцах есть функция проверки матриц точ так как автоном и подскажите как на этой шасси вход в сервис |
| bumbox1974 24/11/2021 12:25 |
А шо тебе сервис, если на шинах тишина? Ищи куда сигналы делись.
Сними с процика радиатор, если есть и поищи в нем дырку. |
| Евгений373 24/11/2021 16:03 |
uri36, не путай LVDS и VBONE, твой ослик попросту не увидит последнего. |
| механн 24/11/2021 16:26 |
Было такое недавно.Помогла перезаливка прошивки. |
| uri36 24/11/2021 18:33 |
Японимаю что не в этом разделе прошу на поделитесь прошивкой на этот девайс
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 17:35 Я снимал радиатор процессор и всё вокруг с виду нормально |
| Евгений373 24/11/2021 18:53 |
uri36, свою слить не мешало бы. |
| uri36 24/11/2021 23:30 |
ок солью скину и не поделитесь распайкой emmc по плате |
| Евгений373 25/11/2021 00:18 |
https://remont-aud.net/forum/86-103349-1 |
| uri36 25/11/2021 15:00 |
https://cloud.mail.ru/public/uUin/rH3kTyjed
вот полный дамп моей флешки. |
| Евгений373 26/11/2021 00:32 |
uri36, мне он пока не нужен, это тебе для подстраховки. Теперь напиши в техподдержку и запроси обнову на свой аппарат. |
| uri36 27/11/2021 11:11 |
Вот обнова которую предоставили мне официалы но она в .img и как её туда запихивать в смысле во флешку https://drive.google.com/file/d/1iUPbHGvp98mgHvtPVbX3RV0XMnd3SWab/view?usp=sharing |
| igme 27/11/2021 12:26 |
"Чтобы запустить Google Диск, войдите в свой аккаунт" О-леееее |
| birluk 27/11/2021 12:31 |
uri36, и? Нет доступа, свяжитесь с владельцем аккаунта. |
| Евгений373 27/11/2021 13:13 |
uri36, распаковываешь архив и ложишь в корень юэзбинакопителя файл install.img.
И не надо светить в сети ссылками, которые даёт производитель, не стоит этого делать, если голова на плечах имеется. |
| uri36 27/11/2021 14:38 |
Извеняюсь удалил |
| uri36 30/11/2021 00:10 |
Залил обновление результат тот же, прошёлся осциллографом по шинам на пределе 20 милливольт есть какой-то сигнал размахом 50миливольт также сунул щуп на питание tkon там мусор размахом 200 милливольт на диоде выхода 12 вольт блока питания пульсации 500 милливольт это нормально для этой платы конденсаторы по выходу бп на всякий случай заменил на новые |
| Евгений373 30/11/2021 01:38 |
Ищи майн на подкид, не обязательно такой же, других вариантов - не вижу. |
| uri36 06/12/2021 23:06 |
Сегодня подвезли такой же тв только маин стоит hk.t.rt2851p739 подкинул его изо появилось значит проблема в майне посоветуйте где можно ещё что проверить или всё-таки проц но процессора отдельно не нашёл в продаже rtd2870mnz да и не понятно через что его могло пробить ведь все стабилизаторы и dc-dc остались целые. |
| Евгений373 07/12/2021 06:04 |
uri36, сделай карту сопротивлений по питаниям и по парам VBONE, есть возможность сравнить с рабочей платой. И ещё скажи, плата кнопок и пульта слушается? |
| uri36 07/12/2021 10:53 |
Плата кнопок и на пульт реагируют по индикатору ведёт себя как как полностью загруженный тв |
| Евгений373 07/12/2021 11:56 |
Тогда можно попробовать через уарт пощёлкать панели в загрузчике. Но сначало все дифпары прозвонить между собой и об грунт. |
| uri36 23/12/2021 02:30 |
Клиент приобрёл такую же маин прошил и всё заработало проблема всётаки была в процессоре. Спасибо всем за помощь. |
