LED Samsung UE46F6650ABXRU версия UH06 какой тип матрицы? | |||||||||||
| marcony 03/12/2021 13:58 |
Добрый день!
LED Samsung UE46F6650ABXRU материнская плата HIGH_X12_UNION BN-41-01958B блок питания BN44-00623B 2013_T-CON_FOX_FT3 BN41-02069A матрица CY-GF460CSLV6V подсветка D2GE-460SCA-R3 D2GE-460SCB-R3 Не подскажет ли кто, какой тип матрицы в LED телевизоре Samsung UE46F6650ABXRU. На шильдике написано CY-GF460CSLV6V. В сервисном меню Type кто-то поменял на NONE. |
| bumbox1974 03/12/2021 18:07 |
Сайт tel-spb уверяет, что CY-GF460CSLV1V, но это не точно. |
| Boris Gorbunkov 03/12/2021 18:11 |
В одинаковых моделях и разных версиях - матрицы разные. |
| Иван Зенин 03/12/2021 18:23 |
Он имеет ввиду, какой тип панели в сервисе поставить. Ставь любую 46. Разницы всё равно не увидишь. |
| qazedcwsx 03/12/2021 22:04 |
Перебери все 46. После каждого выбора 46 диагонали ОБЯЗАТЕЛЬНО надо выключить и включить по новой
ДОБАВЛЕНО 03/12/2021 23:05 А если имеете ввиду стекло - это на наклейке на тэконе и планке матрицы. А в сервисе - см. выше. |
| marcony 04/12/2021 00:10 |
Версия UH06 ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:13
CY-GF460CSLV6V - это точно в моем ТВ, надпись на шильдике. ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:27
На T-CON и планке я не нашел типа матрицы, раньше ее писали на шильдике матрицы в правом нижнем углу, сейчас там только FW03 ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:30
Да, такой вариант мне предлагали, но все таки разницу я вижу. ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 01:35 Вот если бы кто-нибудь вот такой скрин от моего ТВ кинул в меня, был бы очень благодарен. |
| B.B. 04/12/2021 10:08 |
marcony, где в теме состав телевизора? Исправляй. |
| VOLOCHA 04/12/2021 12:03 |
marcony,
46A1AF6V ![]() |
| qazedcwsx 04/12/2021 16:42 |
Так он сам же и дал в таблице её. Мне кажется стебаются над нами. |
| marcony 05/12/2021 00:29 |
Это тип матрицы для CY-GF460CSLV1V, взято из сервис мануала, а у меня матрица CY-GF460CSLV6V, разницу заметали? ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 01:52
Не понял, какой информации не хватает, что исправлять? |
| qazedcwsx 05/12/2021 07:09 |
А я не понял, что у Вас с изображением на этом ТВ? Если ИЗО искажено или перевернуто - "перебрали" ли Вы в СМ в строке TYPE PANEL различные варианты? |
| marcony 06/12/2021 00:12 |
Изображение какое-то смазанное, нечеткое, тип панели еще не перебирал, их там 13 вариантов, в понедельник доберусь до ТВ, попробую. |
| marcony 07/12/2021 15:28 |
Перепробовал все 13 вариантов, 3-и из них сразу не подходят, изображение перевернутое, в 3-х отображается T-CON версия, в остальных T-CON - прочерк. Все изображения разные. Метод научного тыка не подходит. |
| semvictor 09/12/2021 18:31 |
marcony
*На шильдике написано CY-GF460CSLV6V. * Ищем черную кошку в черной комнате? Скачать обновление на модель и обновиться не получится? |
| marcony 13/12/2021 11:28 |
А что это обновление даст? Настройки сервисного меню не изменятся. Про кошку это о чем? |
| pion 13/12/2021 15:18 |
Настройки сервисного меню не изменятся. Но возможно появится нормальное изо при выборе панели. Тип панели и регион и прочее могут и сами слететь, не обязательно, что кто-то лазил. Потом шить еепром наверно, как вариант. |
| marcony 13/12/2021 17:01 |
Так какую выбрать, в этом-то и вопрос. |
| pion 13/12/2021 19:41 |
Ставь любую. То, что ты там выбираешь, телевизору со слетевшим еепром до одного места. ![]() |
| marcony 25/12/2021 20:52 |
eeprom родной, не слетал, не перешивался. Проблема в шаловливых ручках, которые сменили тип матрицы в СМ и не запомнили какой был в расчете, что это изменение не сохранится и можно откатиться назад, НО, не получилось. |
