LCD Sony KDL 40RD453 Пропадает изображение | |||
| KV.VITO 06/12/2021 18:38 |
Состав аппарата.
Марка и модель - Sony KDL 40RD453 Шасси (если известно) - BBE Модуль обработки сигнала (Main) - 1-980-335-22{173587122} Блок питания (PSU) - A2093492D LCD матрица - Панель:-NS6S400DH01 Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON: - 15Y_S40FF11MB7S4LV0,2,Тюнер:-DE243ZP,LED Контролер:-BD9423EFV,Полевик:-TPC8189,Проц:-MT5566BQVT Текст сообщения: Через пол часа работы появляются чёрные полосы, помехи, артефакты и пропадает изображение, на пульт отвечает, звук в порядке, после выключения и включения показывает, но не с первого раза надо несколько раз выкл-вкл, при проверке наткнулся на микросхему IC6016 преобразователь напряжения, входное напряжение 3,2v, выходное 0,2-0,3v, я так понял ему конец, микросхема корпус SOT23-5, smd маркировка 911ЕМ, что это за микросхема? |
| semvictor 06/12/2021 19:04 |
KV.VITO, https://remont-aud.net/forum/61-106980-1#813282 |
| iyzef 06/12/2021 22:04 |
semvictor, Может он еще на десятке сайтов дубль "отложил" ? |
| Boris Gorbunkov 06/12/2021 22:29 |
