LED Samsung UE43N5000AU неустойчивая работы подсветки
yumsov
08/12/2021 23:42
Main: BN41-02582
Tuner: BN40-00331B
Panel: Samsung CY-JN43BGAV1V
T-con: T430HVN01,6
БП: BN44-00853F
Название драйвера не видно , по инету нашел что должен быть 70152 , схемы не нашел. Было ощущение что где-то есть микротрещина, по мере прогрева включается. Привез к себе, разобрал, включил он идет. Гонял дня два и недождался когда он отключится. Плата с обратной стороны обмазана компаудом. Содрал компауд пропаял полностью холодную часть и управление подсветкой, проверил все разъемы, вскрыл корыто проверил светодиоды. ТВ идет. Помогите схемой включения питания драйвера подсветки в этом БП, если у кого есть.
Fanttom
09/12/2021 00:25
yumsov писал:
Привез к себе, разобрал, включил он идет..
Кто идет?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 02:28
yumsov писал:
ТВ идет.
Куда идет?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 02:33
yumsov писал:
Проблема скорее всего в подсветке,а не в драйвере.Драйвер как раз работает,и срабатывает по защите.Какой то светодиод "поплыл",и ток увеличивается,на это реагирует драйвер.
yumsov
09/12/2021 21:16
Один раз успел померить - не было питания на драйвере подсветки. При дальнейшем замере подсветка включилась. По дорожкам не смог определить каким образом включается питание драйвера подсветки
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 21:21
Понятие "идет" или "не идёт" имеется в виду подсветка. Извините. Звук и изображение всегда появляются вовремя и не пропадают. С майна управление подсветкой приходит стабильно, даже когда нет подсветки.
Boris Gorbunkov
09/12/2021 21:47
Была такая-же хрень на SAMS UE49N5500
БП то-же не чинился СЦУКО - BN44-00957A купил-поставил - дефект пропал.
https://www.avito.ru/rossiya/audio_i_video?localPriority=1&q=BN44-00853F
по запросу «bn44 00852f» в России 224
yumsov
09/12/2021 22:31
Тоже начинаю склоняться варианту покупки. Хотя внутренне понимаю что неисправность заключается скорее всего во внутреннем обрыве какого-то трансистора или резистора или микротрещинка в дорожках. Было много таких случаев.Очень хочется найти. Почему ни где нет схемы на этот БП.
yumsov
11/12/2021 10:24
Два дня рисовал по дорожкам примерную схему включения питания драйвера подсветки (вспомнилось начало 90-х). Сегодня такая удача, подсветка не включилась. Начал быстренько промерять напряжения по предполагаем транзисторам. Успел выяснить ,что тр. QM807 (код К72 - 2N7002) не открылся, который в свою очередь управляет транзистором подачи питания на драйвер QM806. QM807 управляется ещё двумя транзисторами с майна on/off. После замены транзистор стал открываться и подсветка включается по режимам. Теперь попробую погонять хорошо и дать хорошо отстояться. Посмотрим правильно или нет вычислил.
yumsov
12/12/2021 15:08
Тему закрываю. Не могу найти где кнопка "решено".
Сообщение Администрации :
Внимание!Это потому что правила не читал...
