LCD LG 32LS570T ошибка CI+
nsvser
10/12/2021 09:43
Добрый день. Телевизор 2012 года. Сейчас понадобилось подключить CAM модуль МТС.
Модуль работает, тестовые сообщения от оператора приходят, но каналы не раскодирует.
При этом нет ни каких ошибок.
Есть второй телевизор той же модели, только диагональ 42, на нем все работает. Прошивки одинаковые.
Вошел в сервисное меню и увидел что Device CN: NG
В сервисной инструкции вроде нашел что нужно загрузить сертификат, но как это сделать?
Может кто нибудь как то помочь?
Некто Никто
10/12/2021 10:38
nsvser, регулировка баланса белого также не проводилась. Что с дампом делал?
nsvser
10/12/2021 10:48
Ничего не делал. Такой давно был куплен. Только сейчас понадобилось подключить CAM модуль и такая засада.
Некто Никто
10/12/2021 10:51
мать либо восстанавливалась без переноса ключей, либо раздел порушен. Варианты привести без родного оригинального дампа еММС в 100%-но рабочее состояние мне не ведомы.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2021 11:53
nsvser, указывай состав ТВ. Кроме модели и года выпуска в теме ничего нет.
nsvser
10/12/2021 11:09
Код продукта 32LS570T-ZB.BRUWLJU
Такой информации достаточно?
Орша
10/12/2021 11:35
Вместо модели и серийного номера прописана какая-то фигня.
Открывай ТВ и выкладывай номера майна EAX.... и EBR.... (на наклейке). Заодно и посмотришь, делалось ли что-нибудь с платой.
nsvser
10/12/2021 11:39
Если я выложу номера майна EAX.... и EBR.... это чем то поможет? Просто сегодня не получится его снять и разобрать.
semvictor
10/12/2021 11:44
nsvser, Там еще наклейки бумажные есть(на платах).Будет что сопоставить.
disel 33
10/12/2021 12:36
вроде нет в нём СI+ , в LS570S есть, вроде так было...
Евгений373
10/12/2021 12:49
nsvser, помочь может только производятел, а он откажет в связи с истечением срока службы изделия, сочувствую. А вообще, это тайна за семью печатями. Слей дамп на посмотреть.
Некто Никто
10/12/2021 13:42
Евгений373 писал:
ТВ работает, ключи не соответствуют процессору. Что в дампе может быть интересного?
GLOBAL-PLAT4 гы-гы одобряю кетайцы наверна шутють
Евгений373
10/12/2021 13:46
Некто Никто, ну чел ведь говорит что родной, а может просто не владеет полной информацией.
Некто Никто
10/12/2021 13:49
Евгений373 писал:
на да, прям по ИН-СТАРТу видно, что роднее уже некуда...
nsvser
10/12/2021 14:27
Как я понимаю задача почти не выполнимая? Или брак с завода или в магазине что то нахимичили.
Тогда вопрос если я поменяю платы местами 32LS570T-ZB.BRUWLJU и 42LS570T-ZB.BRUDLJU
то нужно будет только поменять в настройках тип матрицы и перенести настройки цветности?
Евгений373
10/12/2021 14:32
Проще еепромку перезаписать.
Орша
10/12/2021 14:34
Пробуй. Скорее всего нужно будет только перевернуть изображение.
nsvser
10/12/2021 14:49
Еепромку перезаписать конечно проще, только прошивку то взять не где.
Евгений373
10/12/2021 18:01
Как негде прошивку взять? Что, совсем таво?
Походу клыент бяка причём туповатый и с паранойей и провалами в памяти.
В мусорку!
Feuerbard
10/12/2021 23:18
Бляха 10 лет телику а им надо ещё на нем и ci использовать , просто кто то на нем еммц уже перешил другим дампом
Иван Зенин
11/12/2021 06:17
А правильно модель и серийный номер прописать?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2021 06:19
В инстарте седьмой пункт справа.
Иван Зенин
11/12/2021 08:06
Ключи на месте (судя по HDCP2.0 OK). Или плата новая устанавливалась, или с завода забыли модель и серийник прописать.
nsvser
11/12/2021 08:25
Я про прошивку еепром написал, то есть про дамп, а модель и номер я сразу исправил но это не помогло.
Возможно плату перед продажей заменили не настроив баланс белого и не прописав ключи как в пункте 3.2 описано.
Tipelo
11/12/2021 21:49
Иван Зенин, Ну,я так думаю,что был в ремонте,с завода,,вряд ли. Одно может быть как всегда,ходил по мастерам!!!!!
