LED PHILIPS 48PFT4100/60 usb не читает ни одну флешку | |||
| arthurvolk 11/12/2021 23:59 |
MODEL: PHILIPS 48PFT4100/60
PANEL TYPE : TPT480LS-HN08.S REV.SG01A OPTION BOARD : 715G7665-T01-000-004T A - MAIN POWER SUPPLY (1054) : 715G6338-P01-002-002M B - SSB (1053) : 715G6947-M01-000-004Y NAND Flash Memory: MX30LF1G08AA-T1 Доброй ночи и снова крик о помощи) В общем изначально были загнутым разъем usb, подобрал - перекинул новый, но не тут то было не видит не одну флешку, индикатор моргает при этом (как будто пытается прочесть), питание проверил - прозвонил контакты дороги! В чем может быть трабл? З.Ы. пробовал все форматирова во всех возможных форматах |
| bumbox1974 12/12/2021 10:35 |
Куда идут дороги с разъема USB? Напрямую в процессор или там какой то контроллер есть на пути? Что то из них могло повредиться при кз в разъеме. |
| s.fed 12/12/2021 10:36 |
arthurvolk, питание на USB есть? |
| arthurvolk 12/12/2021 11:00 |
питание есть, дороги через резистры в проц, вот я думаю как бы на D- могли замкнуть на +, теоретически возможно? остальные режимы в порядке |
| arthurvolk 12/12/2021 12:58 |
и такой вопрос если я возьму тукую же майн с телика 32 дюйма (тут 48), какие-то могут быть сложности? |
| Евгений373 12/12/2021 13:44 |
Потребуется вмешательство специалиста, а не отвёрточника. |
| arthurvolk 12/12/2021 18:44 |
| iv-9 12/12/2021 18:57 |
Тебе по делу сказали, какие шутки. |
| arthurvolk 12/12/2021 19:45 |
так вот я и жду ответы специалистов |
| igme 12/12/2021 20:43 |
"вот я думаю как бы на D- могли замкнуть на +, теоретически возможно?"
Ну теоретически могло много чего быть и такое тоже... Какое сопротивление линий данных относительно "земли"? |
| arthurvolk 12/12/2021 20:55 |
| vbonev10 12/12/2021 21:50 |
arthurvolk, сопротивление имеет у тебя какие то единицы измерений,1315 чего? |
| igme 12/12/2021 21:57 |
1315 Ом??? Сейчас пошёл перемерил, на материнках 160-180 кОм, на плате от телика (правда не уверен на все 100, что там живой USB, но скорее всего да...) и вовсе больше мегаома :-/ |
| arthurvolk 12/12/2021 22:09 |
| bumbox1974 12/12/2021 22:17 |
Пробуй другую майн от 32-й диагонали. Теоретически разницы между майнами быть не должно, если все разъемы совпадают. |
| arthurvolk 12/12/2021 22:43 |
