LCD LG 32LG5000 не включается
ubi777
13/12/2021 17:18
Добрый день форумчане!
LG 32LG5000-ZA
Panel: V315B1-C07
T-CON: V315B1-C07 , AS15-G , CM2681A-KQ , MAXIM 8728E , EM636165TS-7G , 24LC128
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN ,BA1032AF ,
MOSFET Inverter: AO4614
Trans Inverter: 4013L 074596 KG-4
Power Supply (PSU): EAY4050440 LGP32-08H EAX40097901/14
PWM Power: 1207A, SG6961SZ (PFC), NCP1396AD
MainBoard: EAX40150702 EBR43581202
Пришел с проблемой не включения. Пробиты ключи Q110, Q111 (4N60C03) и шим основного питателя NCP1396AG. Предохранитель тоже снесло.
Заменил на аналогичное, по включения отмаргивается красным светодиодом 3 раза, нет запуска основного источника, нет 24V, 16,5V и 12V, Power_ON есть.
Замеры на ncp1396ag
5 (pin)BO - 1.4 вольт
12(pin)Vcc - 13,9 вольт
15(pin)Mupper - 12,1 вольт
16(pin)Vboot - 14,6 вольт
Проверил обвязку с NCP на полевики, сопротивления и стабилитроны с выпаиванием и прозвонкой.
Цепь фомирования обратной связи TL431, C257,R255, C258, R256,R257,C258
Заменил шотки D251,D252 после транса на линию 24V. Емкость С114 (на 800V )не понравилась, тоже заменил.
На сетевой банке 406V. Сейчас блок питания стоит отдельно, нагрузил 24V, подаю на Power-ON и тишина.
Так понимаю дежурка есть, на сетевой банке напряжение есть, т.е PFC и дежурку не трогаю, запуск имс NCP1396 по питанию как-бы тоже должен произойти.
Eще подумал что раз нет напряжения на 6-м пине NCP1396 (FB) обратная связь оптопары - заменил оптореле PC110 и U251(TL431), проверил обвязку - не помогло
semvictor
13/12/2021 18:34
ubi777, https://remont-aud.net/load/lcd_tv/lg_32lg3000_za_power_chassis_ld84a/178-1-0-27999 если у тебя нет схемы...
birluk
13/12/2021 18:47
ubi777, прочти. https://kenotrontv.ru/topic/8790-lg-32lg5000-blok-pitaniya/
s.fed
13/12/2021 18:59
ubi777, 5в попробуй нагрузить?
ubi777
14/12/2021 16:43
За схему спасибо огромное. Заменил обвязку питателя, заменил С114, заменил шотки по 16,5v.
По включению напряжения 24 и 16,5 поднимаются и падают циклами. Заметил что на 3-м пине напряжения поднимаюся до 3,1v и как только падает до 0,6 питатель запускается. А что эта за защита не могу разобраться. Что может еще блокировать работу
Vcc есть, контроль PFC есть, импульсы кратковременно во время запуска с 11 и 15 пинов идут.
Правда и на 1,2 пинах что-то должно быть - у меня по нулям.
И если производить замеры на относительно 14 пина, на 15,16 пинах по 0V.
Пробовал нагружать и 5v каналы, но результат не изменился
s.fed
14/12/2021 20:38
ubi777, на 6 выводе нет ничего почему? Может ZD105 пробит? Что на R138 с двух сторон?
ubi777
15/12/2021 13:48
На R138 по 14,4В. Стабилитрон подкидывал. На NCP на 6 пине и не будет напряжения пока не откроется оптореле PC110.
Не работает обратная связь. На 1,2 пульсации до 26В. Электролиты по 24B заменил, шотки по 16,5 и 24В проверил, оптореле и TL431 заменил, обвязку с выпаиванием еще раз проверил.
s.fed
15/12/2021 16:05
ubi777 писал:
На 6 пине может не быть напряжения и по другой причине. В кз например ZD115. Поэтому и спрашивал за напряжение на R138 с двух сторон.
ubi777 писал:
А зачем все по сто раз менять? Подключи ЛБП на 24В и крути пока ТЛка не откроется. Ну или хотя бы уж измерения сделать, сколько на управляющем ТЛки.
ubi777
15/12/2021 16:56
Циклически, в полсекунды на управляющем TL431 поднимается до 2,7в и потом спад до 0В
s.fed
15/12/2021 17:26
Тогда ТЛка должна открваться. ЛБП в помощь.
ubi777
17/12/2021 05:08
Вы имеете ввиду с имитировать нормальные 24, и отслеживать как формируется обратная связь?
Просто не понял как в данной ситуации может помочь лбп
s.fed
17/12/2021 08:34
Именно так.
birluk
17/12/2021 08:49
ubi777 писал:
именно так и узнаешь работает ос или нет.
