LED SAMSUNG UE40KU6000U замена майна | |||||
serkoch77 14/12/2021 10:53 |
SAMSUNG UE40KU6000U
Panel: CY-GK040HGLV4V на планках LSF400FN05-L03 BN96-39233A 16Y_VU40SR4LV0.1 MainBoard: BN41-02528A BN94-11233M Пришел ко мне после сервисного центра с диагнозом неисправен майн,возможно неисправна матрица(по словам клиента заказывали майн ,поставили,изображение появилось неправильное и приговорили панель,отдали без ремонта). Подкинул майн от SAMSUNG UE49NU7300U Panel: CY-CN049HGLV2V LSF490FN06-L03 BN96-39044D 16Y_VU49SR4LV0.1 MainBoard: BN41-02635A BN94-12796E все отлично заработало,изображение отличное,встал штатно. Появился разбитый SAMSUNG UE50KU6000U Panel: CY-GK050HGNV1V INNOLUX V500DJ5-QE1 Rev.G1 MainBoard: BN41-02528A BN94-10800C на нем изображение на разбитой панели не появляется идет циклическая перезагрузка(слышал что такое бывает на разбитых тв этой модели,а бывает и битая панель выводит из строя сам майн). Дальше:подкинул майн на UE40KU6000U как есть-также перезагрузка; перенес прошивку с неисправной родной платы 25Q80 -также перезагрузка; попробовал прошивку 25Q80 от UE49NU7300U-включается нормально,звук есть (слышно что все работает с пульта),подсветка есть а изображения нет...; скачал прошивку от UE49KU6000U 25Q80 -второй вариант работает без изо... Посоветуйте что тут делать..Майн с битого думаю исправен,дело с прошивками?Менял прошивку только 25Q80DVSIG ,остальные 25Q40CLSIP, S24C512C не трогал,может надо менять комплектом? |
Евгений373 14/12/2021 11:10 |
serkoch77, остальные не трогай. Покажи все дампы родного и донорского, интересуют все три микрухи, что на плате, и партномер с наклейки на родном, только не попутай ничего, это в твоих же интересах. |
serkoch77 14/12/2021 11:20 |
Родной майн BN94-11233M
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 11:21 Евгений373, Родной майн BN94-11233M ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 11:29 Дампы ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 11:32 Кстати не факт что на родной неисправной плате дамп оригинальный,флешку паяли.. |
Евгений373 14/12/2021 12:05 |
Это не важно, что паяли. 40-ю, 80-ю и 256-ю к осмотру. |
serkoch77 14/12/2021 12:10 |
Евгений373, Майн донора парт номер исправил SAMSUNG UE50KU6000U Panel: CY-GK050HGNV5V MainBoard: BN41-02528A BN94-10800C .С родного дампы переснял.Сейчас с донора сниму
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 12:13 На доноре термопаста засохла как кость ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 12:19 Евгений373,Два комплекта в архиве |
Евгений373 14/12/2021 12:25 |
Вот без косяков нельзя, просил же по внимательней. Почему у тебя 40-е и 80-е дампы одинаковые по обьёму? |
serkoch77 14/12/2021 12:28 |
Эх в программе микруху 80 на 40 не поменял,сейчас сделаю
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 12:35 Евгений373, Исправил |
Евгений373 14/12/2021 12:58 |
Посмотрел. На родном майне дампы условно норм, а вот на доноре - мама дорогая, локация сбита в еепромке и в 40-й эспиайке. Сейчас поправлю оба комплекта и дам на пробу. |
serkoch77 14/12/2021 13:01 |
Ок.Спасибо |
Евгений373 14/12/2021 13:03 |
serkoch77, извиняюсь, ввёл в заблуждение, это с родными косяки, донор ок. |
serkoch77 14/12/2021 13:05 |
Попытаться с родным сначала,может еще не совсем труп? |
Некто Никто 14/12/2021 13:12 |
serkoch77, инфы вывалил много, а по делу практически ничего. Лучше вместо шильдиков с корыт дай данные по стёклам всех трёх вариантов (надписи с планок стекла). Майн, котрый работал под стекло конкретного производителя, мало шансов адаптировать под работу стекла другого производителя. И уж 100% перезаписью дампов это действие не ограничится.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2021 14:18 ... и ещё. Я бы поостерёгся тусовать просто дампы. Потом будет вообще не разобраться, откуда ноги растут. Майн, который с битыша с перезагрузкой, достаточно просто тестируется БЕЗ матрицы (при условии родного дампа). |
serkoch77 14/12/2021 13:42 |
Некто Никто, Добавил в первый пост информацию по всем трем матрицам,маркировка на планках |
Некто Никто 14/12/2021 14:48 |
красафчег ![]() |
serkoch77 14/12/2021 17:32 |
Некто Никто, На доноре SAMSUNG UE50KU6000U матрица вообще другая ![]() |
Евгений373 14/12/2021 18:20 |
serkoch77, а процы одинаковые? |
serkoch77 14/12/2021 18:32 |
Евгений373, Одинаковые SDP1531 |
serkoch77 14/12/2021 19:03 |
Евгений373, залил исправленную прошивку сначала в в родной майн - перезапускается подсветка даже не мигает...Переписал также исправленный комплект,все три в майн донора UE50KU6000U так же перезапуск,но подсветка включается ,без изо |
Некто Никто 14/12/2021 19:07 |
я со своих ламерских позиций слабо представляю с чего бы им быть разными. ![]() ![]() ![]() |
serkoch77 14/12/2021 19:08 |
Евгений373, Евгений ты правил только EEPROM?Сравнивал после записи с изначальной ...изменения только в ней,а Q40,Q80 без изменений |
Евгений373 14/12/2021 19:23 |
serkoch77, не трогал я твои еепромки вообще. Корректировались только 40-е эспиайки. Через час ещё раз гляну, не у компа в данный момент.
Посмотрел, не вижу отличий в еепромках. Смотри на время создания файлов и сравни со своими, если что то меняется, то сразу видно. Ложу архив, который тебе давался. |
Евгений373 15/12/2021 07:41 |
serkoch77 15/12/2021 10:26 |
Майн донора запускается и работает,но без изо только с прошивкой 25Q80 от 49NU7300 с остальными перезапускается |
serkoch77 15/12/2021 14:59 |
Ничего не получается с майном от 50ku6000.Придется наверное поставить MainBoard: BN41-02635A BN94-12796E от SAMSUNG UE49NU7300U .Встает он штатно,как родной,по изображению и всему остальному тоже все отлично.Поменял модель матрицы на 40 в сервисном меню.Вот только как бы изменить название модели,отображается в пользовательском меню ue40nu7300,в сервисе не нашел как поменять? |
Евгений373 15/12/2021 17:26 |
Ничего не трогай, от греха подальше. |
Feuerbard 15/12/2021 22:10 |
От 50ку и не должен Майн работать без переделки , 50 под панель иннолюкс там деталей штук 50 отличается |
mnogovat 18/12/2021 20:40 |
Был в ремонте 40ку, майн с чужой матрицей перезагружался, пока ему не имулировали свою матрицу. |
vadim3008 18/12/2021 21:57 |
serkoch77, как писали выше,возьми родной майн и сопоставь,там по мелочёвке может быть не то,или давай фото будем отличия искать. ![]() |
serkoch77 04/11/2022 11:28 |
Все здравствуйте!Вновь поступил донор 49KU6300 с разбитой матрицей.В РЕБУТЕ изображение не появляется.Владельцы тв сказали что смотрели даже его какое то время с трещиной на экране,а потом он перестал показывать ушел в перезагрузку.Посоветуйте что там происходит с майном из-за разбитой матрицы,не может же он из-за этого выйти из строя?Записалась какая то ошибка и как ее сбросить? |
Feuerbard 05/11/2022 21:26 |
Нет не может |
serkoch77 05/11/2022 21:37 |
serkoch77 24/11/2022 00:23 |
В общем дело слегка прояснилось,прошивки тут совсем не причем.На подобных самсунгах,матрицах дохнут строчные драйвера,они в стекле..как просто так,так и при разбитии панели.Экспериментировал на разбитой 49".Планки матрицы состоят из четырех штук,с перекидными шлейфами,строчные драйвера с двух сторон..Отсоединив этот перекидной шлейф на неисправной стороне,телевизор включается и работает с изображением на 3/4 экрана,при условии что вторая сторона живая... |
