LCD Samsung UE55D6100SW нет подсветки | |||
| Морозик 27/12/2021 22:43 |
Панель: LTJ550HW04-L
Блок питания: BN44-00457A Main: BN41-01587E T-con: SH120PMB3SV0.1 При включении отмаргивает 5 раз и гаснет светодиод не передней панели. Подсветка не зажигается. Если отключить майн от БП, то появляется подсветка. До этого периодически появлялись всякие полосы, и самоотключался.
Хочу заменить майн. Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго. Так я не имею возможности программировать emmc хочу уточнить, чем руководствоваться при выборе майна. Например предлагают на Алиэкспресс. этот майн BN41-01587E UE40D6100SWXRU UE40D6100 UE40D6100SW, UE46D6100SWXRU UE46D6100SW UE46D6100 UE55D6200TSXZF UE55D6200TS UE55D6200, Может только в сервисном меню достаточно поправить? А от 32 диагонали прокатит майн? |
| Некто Никто 27/12/2021 23:16 |
- прокатит абсолютно от любой диагонали. В сервисе достаточно изменить тип матрицы. В принципе и без изменения изо должно быть нормальным - с алиэкспресс возможно будет со своеобразным ПО без возможности выбора русского языка и российского региона (хотя в СМАРТЕ там уже и смотреть нечего). Это не 100%, но тем не менее. ДОБАВЛЕНО 28/12/2021 00:21 а так-то приведённое изо склоняет скорее к дефекту стекла (что для Д-серии не редкость). Ты бы т-кон отключил и проверил адекватность управления (отмаргивает на нажатия, выключить можно?). С дефектным т-коном подсветка может и не стартовать. А отвал UOC конкретно я встречал в большинстве случаев с проявлением перезагрузка. Реболла в некоторых случаях на год-полтора хватало. Какие-то вообще не возвращались. |
| Feuerbard 27/12/2021 23:22 |
Если матрице хана то подсветку можно уже и не делать |
| SyM 27/12/2021 23:23 |
" Вычитал, что такая неисправность бывает при отвале шаров процессора. А так же что реболинг- это не надолго." А почему ненадолго ?! |
| Морозик 27/12/2021 23:42 |
Эта картинка из интернета. Там как раз успешно прожаривали проц. Хозяину ее показал, говорит, похоже, но у него что не просматривалось изображение.
Тикон отключал, подсветка не появлялась. Но сейчас попробовал еще разз. 5 раз отмаргивает, гаснет. На кнопки реагирует, но не выключает. Т.е светодиод не зажигается. Мне показалось что вчера отключался... ![]() |
| Некто Никто 27/12/2021 23:48 |
без фанатизма нижний подогрев плюс фен для диагностики вполне хватит. |
| Морозик 27/12/2021 23:59 |
Некто Никто, Знакомый мастер в Сочи тоже советовал прогреть секунд 60. 300град для диагностики...
Но сам почему-то не берет в ремонт. ![]() |
| Евгений373 28/12/2021 06:38 |
Морозик, потому и не берёт, что лишний геморрой не нужен. |
| n max 28/12/2021 19:34 |
На алике почти все платы б.у. с разбора и не факт что рабочая может придти или проработает не долго(китайцы то же могут феном прогреть чтоб сразу заработала)так что лучше эту перекатать.
Даше если мёртвую плату пришлют то деньги вернуть полный анриал даже если ссотв. видео загрузите.-так что лучше клиент пусть сам заказывает ДОБАВЛЕНО 28/12/2021 19:36
Бывает и надолго смотря чем паять тут больше от рук и материалов зависит и от термопрофиля |
| Морозик 28/12/2021 23:05 |
Так как клиент специфический, а
обоюдно решено отдать ему телевизор и ссылки на Авитовских умельцев в Краснодаре. Он сам и отошлет плату на ремонт. Когда придет отремонтированная, я поставлю на дому. Если что с матрасом, я не вроде и при делах. Лучше уж воробей в руке.... Все-таки без подключенного Tcon должна же включиться подсветка при исправном майне? |
| Некто Никто 28/12/2021 23:26 |
должна Как вариант могу предложить пересылку мне, если устроит. Отреболю и проверю. |
| Морозик 28/12/2021 23:35 |
Некто Никто, А в Минск как посылки идут? Дорого наверное? |
| Некто Никто 28/12/2021 23:40 |
Морозик, СДЭК-ом можешь прикинуть стоимость. Расчёт есть на сайте транспортной компании.
Если по срокам не давит (всё равно до НГ не успеете), то после 05.01 планирую заняться договором со СДЭК-ом. Там варианты пересылки значительно дешевле. |
| Эрик Генрикович 29/12/2021 07:36 |
При реболле часто дохнут ЕММС. Изолируй фольгой! После реболла вставь радиатор и будет тебя счастье на 5-6 лет. |
| SASHATOD 29/12/2021 09:55 |
Некто Никто, Чув? Витя шо сказал Эрик Генрикович, смотри а то ![]() |
| Некто Никто 29/12/2021 10:56 |
| SONATA186 29/12/2021 19:58 |
[quote="Морозик"]Так как клиент специфический, а
обоюдно решено отдать ему телевизор и ссылки на Авитовских умельцев в Краснодаре. Он сам и отошлет плату на ремонт. Когда придет отремонтированная, я поставлю на дому. Если что с матрасом, я не вроде и при делах. Лучше уж воробей в руке.... Отвал шаров, происходит от перегрева, после ребола, я ставлю радиатор(если его нет) и кулер от ноутбука на обдув. Вот тогда повторов по процу не будет. |
| n max 29/12/2021 20:01 |
В большинстве случаев одного радиатора достаточно.Да и кулер там мловероятно что влезет-если только заднюю стенку продырявить ![]() |
| Морозик 18/01/2022 20:41 |
Пришла плата от безымянного мастера из Краснодара... И все гуд!
Хозяин отсылал сам, и платил сам. Обошлось 3000 с пересылом. Шить не пришлось, только реболл. Настоятельно рекомендовал ему продать ящик и купить новый себе. Все-таки 10 лет... |
| n max 18/01/2022 21:23 |
Зачем это источник денег для мастера.Раньше владельцы ламповых тв были моими любимыми клиентами Много денег с них не брал но зато одни давали стабильный доход. |
| Иван Зенин 19/01/2022 12:49 |
Сей реболл сродни обычному прогреву феном, максимум на месяц. |
| Морозик 19/01/2022 15:34 |
Не тот случай. Не дай бог придется менять еще и подсветку......по дружбе...
Тем более Иван Зенин предупредил! ![]() |
