Panasonic TH-R42PV7 шасси GPH10DE проблема с SC TNPA4182
~VAMPIR~
03/01/2022 21:49
Панель: MD-42GH10E1N
DG-board : TNPA4310
D-board: TNPA4133
Y-SUS( SC-Board): TNPA4182
SU_SD -Board : TNPA4184, TNPA4185
X-SUS (SS-Board ): TNPA4183
C1_C2 -BOARD : TNPA4165. TNPA4166
PSU: TNPA4221
При включении выдавал ошибку 12.
в SC блоке были пробиты транзисторы 30G121 и RJP3053, Q6401 Q6402 Q6403 Q6421 Q6422 Q6403. резисторы R6421 R6422 R6423 в обрыве
в SS блоке пробиты Q6021 Q6022 Q6023 RJP3053, Q6256 и резистор R6020 в обрыве.
После замены вышеуказанных элементов телевизор запустился, отработал на прогоне примерно пол часа отключился с ошибкой 7.
Пробился транзистор Q6601 в SC блоке. Заменил, включил, отработал 25 минут и снова пробой Q6601 в SC блоке плюс Q6622.
Прошу знающих подсказать, в чём причина, в какую сторону обратить внимание, может чего не досмотрел. С плазмами сталкивался редко.
Burner11
04/01/2022 08:08
В транзисторах уверен которые ставишь?
~VAMPIR~
04/01/2022 12:22
да, транзисторы все демонтаж с разборки
sasha2010
04/01/2022 13:14
Много деталей выбило проверяй питание электролиты мелкие диоды в затворах поменяй резисторы.
Burner11
04/01/2022 14:07
~VAMPIR~ писал:
С таким же названием как и стояли или аналоги?
~VAMPIR~
04/01/2022 17:28
Burner11, один в один
