Плазма Samsung 42c91hr шасси F33A падает напряжение STBY ? | |
| TembaBavuma 04/01/2022 17:24 |
Samsung PS-42C91HR
шасси F33A X-SUS - lj41-05133a Y-SUS -lj41-05134a Logic - lj41-05136a Всех приветствую, проблема следующая - проседает дежурное напряжение при подключении платы Main, т.е., когда к БП не подключена плата Main, напряжение 5 вольт на дежурке, как только подключаю плату, падает до 3.5 вольт. Вопрос - куда копать? КЗ в плате Main? или же стоит копаться в БП? Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Плата main - MAIN BN94-01342B, так же заметил что достаточно сильно греется область указанная на фото. Начал прозванивать кондеры с обратной стороны платы(фото2) , 2 кондера звонятся в обе стороны, только вот загвоздка в том, что я ни черта не уверен, что это именно кондеры, схему не нашел на main этот, буду очень признателен, если поделится кто-нибудь. |
| Tipelo 05/01/2022 12:32 |
В это просто убедится,нагружаешь блок питания,имитируешь команды,вот и вся проверка,только клиент,это может и не сделает. Не с того начали,плазма,тяжела в ремонте,навыки нужны. |
