Плазма LG 32PC53-ZB не включается, циклически щелкает реле | |
| Farsh 07/01/2022 17:35 |
шасси PP81D
Состав: панель PDP32F15384 Y-SUS EBR54214201 Z-SUS EBR54215301 X-RRBT EBR43178901 psu ps-7231-1/1m-lf rev:a EAY51348801 майн eax50588103 (5) EBT56755302 проц. LGE6891DD-LF, флеш MX25L1605, EEPROM 24C64, logic LGDP4007, флеш 29LV160CTT ). Всех с Рождеством! Прошу помощи в ремонте этой плазмы. Предистория такая: поступил с проблемой точнее с двумя, первая иногда не включается или включается не с первого раза, при включении изображение красное, кроме меню. Включался он у меня всегда с первого раза, изображение все в красном цвете, но меню действительно норм. На майне обнаружил две проблемы вместо 3,3в которые запитывают флешки спай и еепром было ровно 2,5 пока не нашел схему думал вообще что это норма, все наряжения на майне смотрел осцилографом они были четкие без пульсаций и соответствовали заявленным на схеме, в т.ч. и эти 2,5в, проблема была в утекшем верхнем резисторе r942 делителя задающего выходное напряжение линейного стабилизатора ic903. Поставил 18к как и положено на выходе появилось нужное 3,3в. До этого поменял несколько литов 100*16 по этой линии и других линиях но это ничего не дало пульсаций как не было так и не появилось и сами литы оказались как ни странно с норм еср - 0,5+-омов. Ситуация при этом не изменилась тв включался и показывал красным (кроме меню). Вторая проблема - неисправная флешка еепром 24с64, тут уж я обрадовался, нашел дамп спай и еепром на этом форуме, зашил сразу оба, включил тв запустился был лицом вниз красного в отверстия я не увидел и уж было обрадовался но тут щелчек реле тв выключился и все теперь имею картину такую - циклически щелкает реле раз 15 потом уходит в дежурку, при нажатии кнопки включения ситуация повторяется. Зашил заново старый спай (тот дамп который залил с форума не изменился) и поставил чистый епром - картина та же. Сделал вывод что проблема теперь с бп. на выходе с майна в "рабочем" режиме есть следующие сигналы: ac det - 3.5в, rl on - 4.5в, vs on - 4.5в, m5v on - 5в, 16 - 0.6в, 9 - 0.05в, 5vsc - 0.3в, std 5v - 5в, эти сигналы и напряжения появляются сразу после нажатия кнопки включения и потом не проседают и не пульсируют до момента перехода в дежурный режим. В дежурном режиме есть только std 5v - 5.1 в и ac det - 3.5в, 16 - 0,3в, еще выяснилось что реле щелкает каждый раз ровно 34 раза. Напряжение пфц при этом колеблется в такт щелканью реле 400-410в. В дежурке 290. Все наряжения смотрел осцилографом. Если есть у кого схема на этот бп прошу поделиться (не бесплатно). Какие сигналы и напряжения должны быть в дежурке а какие в р.р. ЗЫ шим отвечающий за выработку VS VA не запускается т.к. не приходит сигнал на его включение (4,5 ноги) хоть и питание самого шима в определенный момент появляется, кз по выходным напряжениям бп и низких сопротивлений нет. Так же если кто вкурсе подскажите как запустить этот бп автономно интересует что и чем грузить и что куда подавать. ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 17:47 фото https://yadi.sk/d/J5w_7-mXNIq41A |
| semvictor 07/01/2022 19:57 |
Farsh, Сколько ей лет отроду?Небось давно не девушка...
Литы косить и косить... |
| Burner11 07/01/2022 21:26 |
А как дела теперь с YSUS? Там искал козявки?
Панель в автоном заведи. |
| Farsh 07/01/2022 21:36 |
проверил все литы в первичке, они лучше новых, по 5 в тоже, навсякий заменил, потом добавил тысячу, результата не принесло, пульсаций нет, непонятна последоватедьность запуска и логика работы контроллера бп, где то чего то не хватает ему или майн должен как то отреагировать или внутри бп что то не так, vs on сигнал прямой или инверсный?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 21:42 Burner11, я в плазмах не имею много опыта, по крайней мере с этим шасси впервые, как завести в автоном панель? (Если бп не работает) ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 21:46 Об игреке z и x могу сказать что нигде ничего не звенит, vs и va не подымаются, нет даже всплеска, 16в и 9в тоже нету, без них майн работать не будет, автоном не получится ДОБАВЛЕНО 07/01/2022 21:47 Лоджик здесь на майне |
| semvictor 08/01/2022 09:41 |
Farsh, http://televid-sib.ru/index.php?topic=19431.msg57848#msg57848
https://yandex.ru/search/?text=%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+PP81D&clid=2270457&banerid=6400000000%3A5d5ec7086246b500247fbea1&win=393&lr=38 |
| Farsh 08/01/2022 14:03 |
semvictor, спасибо за участие, но увы там нет даже намека на схему бп, схема майна у меня есть, а схемы бп нет, самое близкое что удалось найти это вот эта блок схема контроллера и то не из этого бп, выложенная участником этого форума |
| Farsh 08/01/2022 22:29 |
телек починил, ремонт оказался сложным и изнурительным, виновник оказался резистор r130 фото добавлю |
| semvictor 08/01/2022 22:54 |
Farsh, Где он стоял? |
| Farsh 08/01/2022 23:30 |
semvictor, в бп, смд 3к3, давал 12в на анод оптопары ic154 см. фото, сюда не влазит ссылка в первом посту |
