LED DEXP F55D7000K ушёл в тест матрицы. Как вернуть обратно?
Valenok
24/01/2022 07:36
Model: F55D7000K
Chassis/Version: TP.MS3663S.PC821
Panel: HV550FHB-N20
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: PWM & BA10358
MOSFET LED driver: TO-252
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6 OB2273
MOSFET Power: N-FET TO-220F
MainBoard: TP.MS3663S.PC821
IC MainBoard: SPI Flash: MX25L6436F
Тuner: XF-3SET-HP
T-CON: 47-6021023 HV550WU2-370
Практически новый. Притащили со сгоревшим вхлам питателем подсветки. Ключ, дырка в плате на месте 4-х параллельных 62-омных сопротиков + диод рядом DB307.
Питатель восстановил.
Тело запускается, питания в норме, на пульт реагирует. Есть и подсветка и LVDS (тоже реагирует на пульт).
Но на лице у него - тест панели - чередование цветных полей (чёрный→белый→красный→зелёный→синий).
Смотреть, конечно, можно, но совсем не интересно.
Потому, я попробовал сделать "хоть чонибудь".
- "включить телевизор удерживая кнопку Power до появления логотипа Яндекс" (с)
- "CH+ на телевизоре нажимаем и держим, одновременно нажимаем на пульте кнопку включения "(с)
- "CH + и кнопка вкл"(с)
- перепрошил SPI Flash: 25L64 прошивкой с эспека...
Ничо не помогло.
Потом пригляделся, а на T-CON отсутствуют сопротики (R234 R235) к разъёму LVDS.
Квадратная шина, соответственно, молчит.
Значит, все переключения режима работы T-CON где-то на ней самой и производятся. И мать тут совсем не виноватая.
Вопрос - чем и как вернуть её в рабочий режим?
Евгений373
24/01/2022 13:44
Проверить шлейф LVDS и дифпары прозвонить на предмет утечек и обрывов, как со стороны майна, так и текона.
SyM
26/01/2022 00:10
Valenok , исправь “шапку“ , а то возникает масса недопониманий относительно фразы "Как вернуть в зад“
Valenok
26/01/2022 05:10
Евгений373 писал:
Вы как в воду глядели.
Боротьба со ржавым болтом настенного крепления обернулась повреждением одной пары в шлейфе.
Сам, короче, виноват.
Прошу прощения за поднятие темы.
Можно её удалить, как безтолковую.
что-то статус на *решенную* не могу изменить...
iyzef
26/01/2022 17:00
Аналогично чуть не обделался.После ремонта подсветки Т-кон начал жить своей жизнью. С энного раза разглядел таки на штекере LVDS каку-то пылинку/соринку смех
