LED LG 32CS460 Нет логотипа и изображения | |||
| Борис19 27/01/2022 22:34 |
Майн LD21C/LC21B EAX64910001(1.0) 12.04.19
Dsplay LC320WXN (SC)(A4) Друзья купили на АВИТО. "Включался через раз", и уходил в выключение Купил ему точно такую майн, но как оказалось, на тикон там выход с разъёма P703 - с большим количеством ножек. На старой плате, выход с P705, стоящей рядом. Перепаял P705 со старой на новую. Работает только включение и подсветка. Сигналы на P705 есть. Майн - от другого дисплея? Нужна перепрошивка купленого майна под этот LG32CS460? Все питаюшие напряжения соответствуют указанным еа разъёме. |
| Некто Никто 27/01/2022 23:35 |
Борис19, сервис-мануал и изучай расположение опционных резисторов |
| den7777777 28/01/2022 11:05 |
опционники смотри |
| Некто Никто 28/01/2022 14:08 |
дерзко, мощно, стремительно!
По теории жанра сейчас должен кто-нибудь ещё подтянуться и сказать уже в конце концов про опционные резисторы. Непонятно, почему до сих пор о них не упоминали... ![]() |
| Борис19 29/01/2022 08:20 |
7777777, благодарю за ссылку!
Про опционники ищу везде. Информация общего порядка. Понятен только принцип в общих чертах - процессору необходимы другие уровни под другую матрицу. На плате и схеме пока не нашел. Но теперь хоть знаю ка должны на схеме выглядеть. Какие под эту модель должны быть уровни, и в каких точках, тоже мало кто знает, а кто знает, придерживается педагогической методики намеков. Картина "веселая" - майн не вернуть по причине паяного разъема. Поиски продолжаю, деться некуда, вот еще кое что нашел - LG 55UK6750PLA - замена матрицы (опционные резисторы) http://monitor.espec.ws/section31/topic319906.html ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 09:27 И ещё - я так понимаю, что кроме подбора опционников, необходима и перепрошивка? |
| bumbox1974 29/01/2022 09:36 |
Микросхемы памяти переставляешь со своей старой платы и все дела. Кроме опционных резисторов там еще дроссель по питанию матрицы может отсутствовать. |
| Некто Никто 29/01/2022 11:41 |
- отлично, что понятен принцип в общих чертах - про поиски на схеме и плате - не утруждайтесь. Ща добрые самаритяне кинут фотку области на плате - про уровни и точки - это глыбоко и мочно. Никак не можно взять в руки родную плату и купленную и сравнить - про намёки - однозначно правы. Всеобщая жажда халявы и нежелание приложить хоть мало-мальские усилия самому делает такую методику абсолютно неэффективной. Легче ж выждать 2-3 дня, чем скачать суперзасекреченный мануал, который можно найти на любом углу, найти в схеме позиционные номера упоминаемых элементов, найти их на плате и сравнить с родной. Архисложная задача. На всё про всё - полчаса. Но тут минус - ни в носу не поколупаться, ни в потолок поплевать. Нет! Такие пути нам не нужны! |
| den7777777 29/01/2022 11:55 |
что мешает посмотреть как расположены опционники на старой плате
| Некто Никто 29/01/2022 12:00 |
den7777777, пездетс просто. Ты моё эхо, чтоль?
Выложи уже фотку платы с участком опционников, не мучь ТС. |
| Борис19 29/01/2022 14:22 |
Мужики, прошу простить и поверить - не от лени и хитрости это все.. Приходится крутиться, с утра за баранку, не только ж телевизорами заниматься приходится. Советы правильные усёк, вечером засяду. Платы сравнивал конечно, но наверное недостаточно внимательно. А главное подгонять майн к экрану приходится впервые. |
| Борис19 29/01/2022 17:33 |
Сравнил места с опционными резисторами.
На обоих майнах, стоят однокилооники на одних и тех же местах. Сниму напряжения, выложу. Выложу и фото участка плат. ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 18:39 Да! На старой плате стоит резистор 0ом. Идет на корпус с 2й ноги разъема. Замыкал, без результата. Спасибо за подсказку перекинуть пмять!), не сообразил просто. Это - по любому надо, возможно этого будет достаточно. |
| Борис19 29/01/2022 20:41 |
На разъёме Р705
6. 1,3 7. 1,0 9. 1,2 10, 1,1 12.1,1 13. 1,2 15. 1,3 16. 1,1 18. 1,2 19. 1,1 |
| Борис19 29/01/2022 21:15 |
В общем, я в тупике. Память переставил, Что делать с этими опциоными резисторами одинаковыми на обоих платах, похоже никто не знает. |
| bumbox1974 29/01/2022 21:31 |
Питание на разъем LVDS уходит? Я про дроссель писал. |
| Борис19 29/01/2022 21:59 |
Похоже, что нет! Там нигде нет болше полутора вольт. Дросель, т.е. место, где он должен стоять, ищу..
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:01 Опа, нашел! L701 Там 12в, ставлю ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:06 т.е. L702. ЕГО НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАВИТЬ НА СОСЕДНЮ ПЛОЩАДКУ ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:12 Питание на тикон подал, изображения нет. ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:15 Так и не понятно с опциоными резисторами. Очевидно, что новый майн снят с другого дисплея, а расположение и номиналы резисторов на обоих платах одинаковы. ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:27 Вообще то полное наименование модели 32CS460-ZA, да еще и BEYLJP какой то. Может это соотносится с опционным набором, что на схеме http://monitor.espec.ws/download.php?id=211338 |
| Некто Никто 29/01/2022 22:32 |
Борис19, извениця, что отрываю Вас, занятого чилавека, от дела своими пустыми разговорами. Просто хотел бы уточнить, где в приведённом на фото Вами участке платы обозначены R226, R227. Своим скудным умишком я, в соответствии с сервисмануалом, понимаю, что именно оне должны определять разрешение матрицы. |
| Борис19 29/01/2022 22:42 |
Мне ли, недоумку, возражать)) .Осилить бы ещё - каким образом. Кто то наверное знает, я пока нет(, но ещё немного, и кажется узнаю ![]() |
| Некто Никто 29/01/2022 22:55 |
остальные ходютъ, х__ пинают, нет бы помочь занятому чилавеку... Ну што эта за мрази такия...
| Борис19 29/01/2022 22:56 |
Тружусь, изучаю эту часть мануала, что бы понять, что с этими резисторами делайт ![]() |
| Некто Никто 29/01/2022 23:07 |
если Вы правша, то взять в ПРАВУЮ руку ПАЯЛЬНИК или воспользоваться ФЕНОМ. Аккуратно передвинуть на 1 мм в сторону SMD-резистор с позиции R227 на позицию R226.
ПыСы. специально для этих тормозов, которые ищо здесь в этой теме тусуются я кинул фотки с примечанием, где FHD, где HD, а то оне фсё вокруг да около. А сами то и не знают, даром что на аве обезьяна. Но Вам-то, как умному и продвинутому спецу, это ни к чему. Вы ж это как орешки... |
| Борис19 29/01/2022 23:14 |
Так. На старой плате 226й 1 ком, 227й 4,7ком
На новой сответствено 3,6ком, и 1ком. т.е. наоборот стоят На новой сделать как на старой? Где то читал, что этим надо на разъеме какие то правильные напряжения обеспечить... Так? ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 00:20 Понял) Рядом пустая площадка, а я килоомы намерял, не разглядел). |
| Некто Никто 29/01/2022 23:24 |
Борис19, Вы не волнуйтесь так, это с возрастом не проходит. |
| Борис19 29/01/2022 23:30 |
Глаза боятся, руки из жопы растут, но упорства нам не занимать!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 00:48 Спасибо, отцы! Картинка есть, но искаженые краски, видимо подбирать уровни напряжений таки надо. |
| Борис19 30/01/2022 00:13 |
Завтра выложу картинку и уровни на P705. Еще раз спасибо!
ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 01:35 Уровни напряжений на P705 6. 1,08V усреднёно 7. 1,25V 9. 1,09V -.-.-.-. 10 1,09V -.-.-.-. 12 1,00V -.-.-.-. 13 1,25V 15 1,00V -.-.-.-. 16.1,25V 18.1,00 -.-.-.-. 19.1,25 |
| Борис19 30/01/2022 16:44 |
Наверное надо в сервисном меню поменять разрешение. Ищу как войти. |
| Евгений373 30/01/2022 17:13 |
Борис19, не разрешение, а битность и свою модель выставить, заинстопить ну и ПО накатить родное. |
| Борис19 30/01/2022 19:44 |
Евгений, пульт привезут только на днях. Войду, буду разбираться осторожно.
Память поставил с родного - не достаточно? ДОБАВЛЕНО 30/01/2022 20:46 Если не ту битность по ошибке поставлю, смогу снова меню увидеть? |
| Евгений373 30/01/2022 20:52 |
Битность 8-10, картинка не пропадёт, не переживай. Память(еепром) родная хорошо, но лучше заинстопить. |
| Борис19 30/01/2022 21:25 |
Ок. Спасибо! |
| mastak1972 31/01/2022 15:49 |
Эт не битность, эт JEIDA\VESA. |
| Борис19 04/02/2022 20:09 |
Вошел наконец в сервис. В пятой опции имеется битость, но если в других опциях я передвигаюсь вверх-вниз, то в пятой "приклеен" к пункту Mirror Mode !!!
Скажите пож. как подняться к битности. А если не в ней дело, то что поменять? |
| mastak1972 16/02/2022 15:52 |
Не в ней, или не только в ней. Опционником на тиконе нужно поменять формат LVDS. И, если изо будет нормальным, но малоконтрастным, то поменять битность, опять же, на тиконе. |
| Борис19 17/02/2022 21:03 |
Спасибо!
Совет учту, но этот майн пойдёт в ЗИП... Нет ни времени больше ни терпения, ни ума... Бог сжалился... На вс.сл., вернул родному майну его память, поставил на место, включил - работает уже неск дней!!! Отдаю нахрен. |
