LCD Samsung LE40S81B шасси GJA40SEU сменить формат LVDS | |||
| Капитан Немо 22/02/2022 12:45 |
Панель LTA400WT-L09 разбита. Поставил вместо неё стекло (легло как родное) вместе с T-CON от панели какой-то типа LTA400WS-L** или LTY400WS, не помню. Модель этого T-CON - 400WSC4LV0.4. Обе панели 5-вольтовые, если что.
Разъём LVDS 41-пиновый, перекоммутировал кабель верно с первого раза, а вот с форматом сигнала беда. Причём в сервис-мануале есть распиновка LVDS разъёма CN1001 на майне, там есть 21 пин LVDS-FOR. Но в сервис-меню нужного пункта нет, а перебором типа матрицы и её производителя (как я делал в LG) успех не пришёл, никаких изменений на картинке, ни слёту, ни с перезагрузкой. Даташита на новую панель так и не нашёл, пересмотрел даташиты на другие панели с 41 пин, и в них не нашёл контакта SEL-LVDS или LVDS-FOR. Подозреваю, что они совместимы только с JEIDA. Нашёл тему https://monitor.espec.ws/section31/post2622022.html, там сходная проблема с таким-же T-CON (но с другой панелью), тоже не решена, как я понял. Но автор утверждает, что есть нужный пин на этом T-CON:
Однако в сервис-мануале на его матрицу LTY400WT-LH1 такой пин отстутствует. Есть кандидаты номер 39, 40 и 41, подписанные как SEC Internal Use Only. Возможно, какой-то из них? |
