LED SAMSUNG UE40EH5000W (Шасси U71A) - нет изображения
YAYCA
28/02/2022 12:48
Состав:
MATRIX: LTJ400HM08-L
MAIN: BN41-01795A
Tuner: DT0D40FVL084A BN40-00231A
T-CON: LSJ400HM06-S FHD_60HZ_03
PSU: BN44-00496A PSLF760C04A
Типовуха: Из-за дутого лита в БП 47x100 (CM852) - КЗ в стабике на 3.3V (IC202) и вылет WELTREND WT61P805 (IC1201) в майне.
Вопрос, сопсна, о замене майна на аналог BN41-01897 (без WELTREND на борту) от Гнусмаса с тиконом на планках.
Разъёмы разные: 30 и 51 pin соответственно, (HD и FullHD).
Перекинул LVDS разъём - коротышей, непропаев, вроде, нет.
Ящик стартует, реагирует на ДУ, управляется, подсветка есть, но изо нет.
Напруги на контрольных точках T-CON:
VIN_12V ....... 12V
VINI_12V ...... 12V
SCL_I ............ 3.28V
SDA_I ............ 3.28V
EI_INT ........... 0V
LVDS-SEL ..... 0V
VCC_1.2V ..... 1.28V
VCC_3.3V ..... 3.28V
HVIN_12V ..... 12V
HAVDD_8.8V .. 8.8V
VONE_28V ...... 30V
AGI_EN ............ 3.28V
Есть у кого опыт скрещивания неродных майнов?
disel 33
28/02/2022 13:09
а опционник переставил
YAYCA
28/02/2022 15:22
disel 33, А где находится опционное сопротивление?
SyM
28/02/2022 23:57
такое было раз пять ,так я велтренд пересажмвал с донора Самца [другого] , прошивка совпадает. А ты сразу новую плату - не камильфо. Может тогда новый ТВ ?!
YAYCA
01/03/2022 07:38
Карочь, опционники на обеих майнах стоят в JEIDA, 4.7 Kom на землю:
Есть ли смысл перенавешивать в VESA?
Или махнуть SPI с донора?
Иван Зенин
01/03/2022 11:37
Это не те опционники. Ищи HD - FHD
semvictor
01/03/2022 17:13
YAYCA, А заменить кондер(вредный) и стаб(возможно убитый) и прошить велтренд?
bumbox1974
01/03/2022 18:23
Он же написал - нет там велтренда. Нету.
semvictor
01/03/2022 19:55
bumbox1974, Я ж имел в виду восстановление родного майн...это же незатратно. Привет !
YAYCA
02/03/2022 05:23
semvictor,
Раньше ты мне много помогал с CRT, а теперь совсем внимательность потерял.
iv-9
02/03/2022 06:17
В том и вопрос. Накуа танцы с бубном и мазохизм с адаптацией, креплением, отверстиями в крышке вместо того, чтобы поднять за час-два родной майн? Какие сложности, проблема заменить стаб, велтренд и прошить велтренд в майне Посталом? На крайняк купить прошитый велтренд или найти прошитый на разборе?
"Мы не ищем легких путей"
YAYCA
02/03/2022 06:50
iv-9, Я думал об этом... Вроде, есть в разборе Велл 805-й, не пробитый, с ХЗ какого майна.
Есть прогер CH341A и, однажды, я даже прошивал WELTREND!
Но там были танцы с адаптёром уровней на совковой микре и портом LPT.
А сейчас я даже понятия не имею, как это делается. Поэтому пошёл путём, казавшимся лёгким...
Сейчас у меня нет той микры-адаптёра. Живу в Усть-Пиздюйске. Время на выдачу заказа ограничено.
Некто Никто
02/03/2022 09:45
YAYCA писал:
iv-9
сн341а вполне достаточен. Можно прошивать Веллтрэнд и без
YAYCA писал:
iv-9
я пользую соединитель 24хх для SDA, SCL (вариант 3). Нужно установить драйвер. На семёре правда через пень-колоду работает, на 10-ке всё без проблем
http://docs.expressvl.ru/postal2_ch341.html
iv-9
02/03/2022 11:44
YAYCA, ничего не теряя, попробуй поменять стаб 3.3 на какой нибудь обычный 1117 3.3 и поставить тот 805 велтренд, который есть с какого-то самсунга, возможно заведется, прошивки пересекаются.
semvictor
02/03/2022 17:16
iv-9, классно!
YAYCA
02/03/2022 23:39
Таки, заколосилось!
SyM и iv-9 был правы - проши пересекаются.
Махнул стаб и Тренд с левого майна, ничего не прошивал.
Изо нормальное, управление есть онли с ДУ (джойстик не фунциклирен).
Думаю, для клиента некритично.
SyM
04/03/2022 00:06
YAYCA писал:
SyM, На доноре нет WELTREND, не умничай.
читать научись сначала ,никто не умничает . Включи голову и осознай о чем я написал ,мастер .я тебе писал : я велтренд пересаживал с донора Самца [другого] , прошивка совпадает. А ты сразу новую плату - не камильфо.
YAYCA
04/03/2022 08:05
SyM, Дошло, наезд убрал, посты подтёр, пальму первенства по совету в ремонте отдал тебе.
Благодарю Пьем пиво .
