LED Samsung ue32j4710ak не включается | |||
| alexzav 05/03/2022 15:58 |
samsung ue32j4710ak
матрица CY-JJ032AGHVFV MAIN BN41-02360 HD не включается, индикация мигает красным один короткий один длинный ПОДСВЕТКА ЦЕЛАЯ , МАТЕРИНКУ ПОДКИДЫВАЮ ВТОРУЮ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, ИНФОРМАЦИИ НЕГДЕ НЕТ, ЧТО ХОТЬ КОПАТЬ ПОДСКАЖИТЕ ИЛИ СХЕМУ СКИНЬТЕ ПЛИЗ. ПИТАНИЕ ОТ АДАПТЕРА 19 ВОЛЬТ ПРОВЕРЕН. |
| Boris Gorbunkov 05/03/2022 16:18 |
А если откинуть шлейф от матрицы и включить - как себя ведёт? |
| alexzav 05/03/2022 16:19 |
ТОЖЕ САМОЕ |
| Boris Gorbunkov 05/03/2022 16:22 |
С БП не просаживается 19В при включении ТВ в рабочий режим? |
| alexzav 05/03/2022 16:22 |
ОН ВЕДЬ ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И БЕЗ ШЛЕЙФА? |
| Boris Gorbunkov 05/03/2022 16:24 |
| alexzav 05/03/2022 16:24 |
ПОДКЛЮЧАЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ТОЖЕ САМОЕ , ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ,ПОДСВЕТКА СТРАННАЯ ДВЕ КРИВЫЕ БАБОЧКОЙ ЛЕНТЫ, 10 СВЕТОДИОДОВ ДУБЛИРУЮТСЯ ПРОСТЫМИ ДИОДАМИ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:27 СВЕТОДИОДЫ ВСЕ ГОРЯТ, КАК ПО ОДНОМУ ТАК И ВСЕ ВМЕСТЕ, МОЖЕТ НАГРУЗКА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ, ПОЭТОМУ И НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ВЫХОД С МИКРОСХЕМЫ НА НИХ, ОНА ЖЕ УПРАВЛЯЕТ НАПРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ НИХ ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:29 КУПИЛ МАТЕРИНКУ ОТ ТАКОГО ЖЕ ТВ РАЗБИТОГО, ДУМАЛ В НЕЙ , ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ. ПОДСВЕТКИ ТОЛЬКО БУ НА ЭТУ МОДЕЛЬ ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:30 3.3В НА ФЛЭШ ЕСТЬ А ДАЛЬШЕ КАК БУД-ТО НЕТ ЗАПУСКА ОСТАЛЬНОГО С ПРОЦА ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:31 СХЕМ НЕТ ОПИСАНИИ НЕТ ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 16:33 ГЛАВНОЕ ТЕЛИК КАК БУДТО ТОЛЬКО С МАГАЗИНА ВСЕ СВЕЖЕЕ МОЖЕТ БЕЗ ПУЛЬТА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПУЛЬТА НЕТ, ПРОГРАММОЙ НА СМАРТФОНЕ ПРОБОВАЛ ВСЕ ПУЛЬТЫ ВНИМАНИЯ 0 |
| birluk 05/03/2022 16:49 |
alexzav, странная диагностика... А что с остальными питаниями? А локальная клавиатура отсутствует? |
| alexzav 05/03/2022 18:14 |
ПОДСОЕДИНИЛ ВТОРОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ТОЕСТЬ ДВА В ПАРЕ ,ПОДСВЕТКА СТАЛА МИГАТЬ ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО МОЩНОСТИ НЕ ХВАТАЕТ, ХОТЯ НАПРЯЖЕНИЕ С 20 ВОЛЬТ ПАДАЕТ ВСЕГО НА 1.5 ВОЛТА 18.5 , ЗАВТРА КУПЛЮ АДАПТЕР ПОМОЩНЕЙ
alexzav
| iv-9 05/03/2022 18:46 |
Как проверял? Нагрузить надо на ампера 3-4. Конденсаторы в адаптере проверял? В том числе и в первичке? |
| alexzav 05/03/2022 19:11 |
КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТАВИЛ НОВЫЕ В АДАПТЕРЕ , НАГРУЗКУ НЕ ДОДУМАЛСЯ ПРОВЕРИТЬ НЕ ДУМАЛ ЧТО КРИТИЧНО |
| iv-9 05/03/2022 19:17 |
Лит в первичке адаптера тоже под замену. |
| alexzav 05/03/2022 21:57 |
IV-9 ТЫ КРАСАВЧИК , ПОМЕНЯЛ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, ГЛАВНОЕ ПАДЕНИЕ БЫЛО ВСЕГО 1,5 ВОЛЬТА НЕ КОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ ЧТО ТАК КРЕТИЧНО
ДОБАВЛЕНО 05/03/2022 22:04 ТЕМА ЗАКРЫТА ВСЕМ СПАСИБО ОСОБЕННО ИВ-9 |
| iv-9 05/03/2022 22:21 |
Просадка полтора вольта - это то, что ты успевал заметить во время попытки запуска, на самом деле гораздо больше, вплоть до стоп-старта БП (адаптера). На здоровье. |
| Borek 06/03/2022 02:31 |
alexzav, следующая тема, оформленная в таком виде, уйдет в мусорку! |
| qazedcwsx 06/03/2022 10:59 |
