LED Polar pc43lu11st2cs тусклая подсветка | |||||
| adm2010 05/03/2022 17:31 |
Main:ld.m538.a
БП:pw.75w2.801 T-con:hv430qub-h11 Добрый день, собственно достался мне аппарат, с тусклой подсветкой, бывшие хозяева говорят, что ведет себя так после грозы. Вскрыл панель, проверил диоды, подписал от лбп, все горят равномерно. Проверена обвязка драйвера ob3350, сам драйвер заменён, результата не дало. Выпаяны конденсаторы и проверены на esr тесторе, все в порядке. Напряжение подсветки 53v. Также с определённой периодичностью наблюдается мерцание. |
| iv-9 05/03/2022 19:02 |
Вывод 8 - уровень и стабильность? |
| SOTSKY 05/03/2022 21:37 |
Проверь выходные диоды в питании подсветки, и в самом преобразователе. Приходили несколько раз грозовые с пробитыми диодами в этой цепи. |
| adm2010 05/03/2022 22:30 |
1.12в, как я понимаю этого маловато? ДОБАВЛЕНО 06/03/2022 00:30
| iv-9 05/03/2022 23:08 |
1,12 мало конечно. Если с процессор подается, то либо уровень импульсов низкий, либо скважность. Надо по тестеру порядка 2,2-2,6. Не знаю, откуда там ставится уровень, с процессора или нет. Был случай, когда в балалайке проц давал низкий уровень регулировки подсветки. Просто собрал делитель и подал постоянное смещение порядка 2,2 вольт. Обошелся без замены процессора. Единственное - чтобы это смещение появлялось после перевода ТВ в рабочий режим, т.е. сформировать его не из питания STBY, а из появляющегося после перевода ТВ в РР. Или коммутируемое ключиком при включении ТВ. Все ненужное отсечь, в том числе и от процессора. ![]() |
| adm2010 06/03/2022 12:54 |
Не понравился транзистор в обвязке, поменял местами с соседним таким же транзистором и все, подсветка стала нормальной, да и при замерах сейчас оба транзистора показывают нормальные сопротивления. Не понятно, то ли какой-то элемент повелся на прогрев, то ли где-то был не пропай. Буду наблюдать |
| iv-9 06/03/2022 21:12 |
Может транзистор и повелся на прогрев. Если не понравился - в мусорку без раздумий. |
| Lensmen 06/03/2022 23:12 |
один из диодов неисправен, проверять каждую планку понижение питания, который первый полностью потухнет, тому и гайки |
