Плазма Samsung PS43D490 нет изображения
TRIPLEX
07/03/2022 00:20
S42AX-YB11
мейн : BN41-01632C
Y-SUS: 42DH YM LJ41-09479A
X-SUS: 42DH X-main LJ41-09478A
Y-buffer: 42DH YB LJ41-09480A
БП: BN44-00442B
Вылетел на Y SMK630 и RJP63K2
на X RJP30H1 3 шт
После замены такая картина.
В штатном режиме ТВ включается, на 1 сек экран засвечивается VS, VA постепенно падают. И судя по всему ТВ дальше работает
В тестовом режиме экран работает, тесты идут, но может погаснуть в любой момент (пару раз отключался через 20-30сек). Если работает, то на изображении помехи в видео точек и размытостей (мусор)
Подкидывал другой Y, та же картина.
X нет на подкидку.
Logic тоже менял.
Tipelo
07/03/2022 01:07
у y sus не отремонтировал,ищи смотри,меряй,и ремонт!!!
avicom
07/03/2022 13:00
TRIPLEX, на X RJP30H1 3 шт вместе с ними дохнет TND315. обрывается выход на RJP30H1
Иван Зенин
08/03/2022 08:32
Скорей всего транзисторы фуфло поставил. Где брал?
TRIPLEX
13/03/2022 00:55
Купил в другом магазе RJP30H1 , заменил 3шт в X
Теперь ТВ включается нормально, но на изо гамма нарушена
VOLOCHA
13/03/2022 15:35
TRIPLEX писал:
Такое же фуфло,но чуть получше....
Boris Gorbunkov
13/03/2022 18:28
Проверь-поменяй на Y-SUS LJ41-09479A - Q5013 ( точно не помню позиционный № транзистора ).
Иван Зенин
13/03/2022 19:32
Есть такой. Q1013 smk630. В утечку уходит.
TRIPLEX
16/03/2022 09:23
Q5013 smk630 меня пару раз. В т.ч. снятый с другой платы.
Q1013 такого нет, все на 50xx начинаются
Tipelo
16/03/2022 09:38
Q5024 пропаять или заменить.
TRIPLEX
16/03/2022 10:06
тоже уже менял.
X и Y сразу были пропаяны
Tipelo
16/03/2022 11:19
А напряжение с блока питания..совпадают,с шильдиком?
TRIPLEX
18/03/2022 09:13
Да. Всё чётко
avicom
19/03/2022 20:53
Тогда остаётся шить лоджик спец прошивкой. был бюлетень, шътся с USB флэшки через сервисный режим .
Tipelo
19/03/2022 22:59
avicom, TRIPLEX, Все не четко,лоджик не трогай,и шить не надо,,y-sus,НЕ ОД ДЕЛАЛ!
TRIPLEX
12/04/2022 09:33
Y заменил целиком, всё так же ))
makar.i
12/04/2022 09:52
avicom, голову себе прошей и не заходи в плазмы больше
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 13:56
VOLOCHA писал:
TRIPLEX писал:
а вот это ближе к правде или Х недосмотрел
TRIPLEX
17/05/2022 11:02
Заменил X и Y в сборе
стало чуть лучше, но всё равно именно там где белый цвет "мурашки" в видео точек-снега
Иван Зенин
17/05/2022 16:40
Ищи улучшительную прошивку лоджика.
TRIPLEX
17/05/2022 23:21
Иван Зенин писал:
искал да не нашёл. Пара битых ссылок только
Tipelo
18/05/2022 00:00
TRIPLEX, С осцила покажи? фото.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2022 00:01
с осцила фото прикрепи!
Иван Зенин
18/05/2022 08:35
Держи.
TRIPLEX
24/05/2022 23:27
Иван Зенин писал:
Держи.
с ней изо вообще нет. X Y не запускаются, звук есть
Иван Зенин
25/05/2022 11:11
А что ты делал-то?
TRIPLEX
25/05/2022 11:29
SPI на logic прошил
микруха правда на 2мб стоит, а дамп на 512, но там нули больше половины
Иван Зенин
25/05/2022 11:39
Верни всё на место . Шьётся с флешки через сервисное меню.
TRIPLEX
26/05/2022 13:57
TCON USB Download
Micom upgrate
BT upgrate
первое так понимаю?
Иван Зенин
26/05/2022 16:18
В плазме нет T-con. Logic есть.
TRIPLEX
26/05/2022 16:19
да в курсе, написал как в меню указанно
Иван Зенин
26/05/2022 16:27
Не в том подменю ищешь.
TRIPLEX
26/05/2022 19:40
больше и нет ничего что могло относиться к этому
Иван Зенин
27/05/2022 08:54
Сервисным пультом заходить надо, тогда увидишь. Вот под программатор прошивки https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/logic_42_50dh_panel_s42ax_yb11/301-1-0-11580?ysclid=l3o11d2hob
TRIPLEX
27/05/2022 12:23
Всё пришло в норму. Благодарствую!
