Плазма Samsung PS43D490 нет изображения | |||||
TRIPLEX 07/03/2022 00:20 |
S42AX-YB11
мейн : BN41-01632C Y-SUS: 42DH YM LJ41-09479A X-SUS: 42DH X-main LJ41-09478A Y-buffer: 42DH YB LJ41-09480A БП: BN44-00442B Вылетел на Y SMK630 и RJP63K2 на X RJP30H1 3 шт После замены такая картина. В штатном режиме ТВ включается, на 1 сек экран засвечивается VS, VA постепенно падают. И судя по всему ТВ дальше работает В тестовом режиме экран работает, тесты идут, но может погаснуть в любой момент (пару раз отключался через 20-30сек). Если работает, то на изображении помехи в видео точек и размытостей (мусор) Подкидывал другой Y, та же картина. X нет на подкидку. Logic тоже менял. |
Tipelo 07/03/2022 01:07 |
у y sus не отремонтировал,ищи смотри,меряй,и ремонт!!! |
avicom 07/03/2022 13:00 |
TRIPLEX, на X RJP30H1 3 шт вместе с ними дохнет TND315. обрывается выход на RJP30H1 |
Иван Зенин 08/03/2022 08:32 |
Скорей всего транзисторы фуфло поставил. Где брал? |
TRIPLEX 13/03/2022 00:55 |
Купил в другом магазе RJP30H1 , заменил 3шт в X
Теперь ТВ включается нормально, но на изо гамма нарушена |
VOLOCHA 13/03/2022 15:35 |
Такое же фуфло,но чуть получше.... |
Борис Горбунков 13/03/2022 18:28 |
Проверь-поменяй на Y-SUS LJ41-09479A - Q5013 ( точно не помню позиционный № транзистора ). |
Иван Зенин 13/03/2022 19:32 |
Есть такой. Q1013 smk630. В утечку уходит. |
TRIPLEX 16/03/2022 09:23 |
Q5013 smk630 меня пару раз. В т.ч. снятый с другой платы.
Q1013 такого нет, все на 50xx начинаются |
Tipelo 16/03/2022 09:38 |
Q5024 пропаять или заменить. |
TRIPLEX 16/03/2022 10:06 |
тоже уже менял.
X и Y сразу были пропаяны |
Tipelo 16/03/2022 11:19 |
А напряжение с блока питания..совпадают,с шильдиком? |
TRIPLEX 18/03/2022 09:13 |
Да. Всё чётко |
avicom 19/03/2022 20:53 |
Тогда остаётся шить лоджик спец прошивкой. был бюлетень, шътся с USB флэшки через сервисный режим . |
Tipelo 19/03/2022 22:59 |
avicom, TRIPLEX, Все не четко,лоджик не трогай,и шить не надо,,y-sus,НЕ ОД ДЕЛАЛ! |
TRIPLEX 12/04/2022 09:33 |
Y заменил целиком, всё так же )) |
makar.i 12/04/2022 09:52 |
avicom, голову себе прошей и не заходи в плазмы больше
ДОБАВЛЕНО 12/04/2022 13:56
а вот это ближе к правде или Х недосмотрел |
TRIPLEX 17/05/2022 11:02 |
Заменил X и Y в сборе
стало чуть лучше, но всё равно именно там где белый цвет "мурашки" в видео точек-снега |
Иван Зенин 17/05/2022 16:40 |
Ищи улучшительную прошивку лоджика. |
TRIPLEX 17/05/2022 23:21 |
искал да не нашёл. Пара битых ссылок только |
Tipelo 18/05/2022 00:00 |
TRIPLEX, С осцила покажи? фото.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2022 00:01 с осцила фото прикрепи! |
Иван Зенин 18/05/2022 08:35 |
Держи. |
TRIPLEX 24/05/2022 23:27 |
с ней изо вообще нет. X Y не запускаются, звук есть |
Иван Зенин 25/05/2022 11:11 |
А что ты делал-то? |
TRIPLEX 25/05/2022 11:29 |
SPI на logic прошил
микруха правда на 2мб стоит, а дамп на 512, но там нули больше половины |
Иван Зенин 25/05/2022 11:39 |
Верни всё на место . Шьётся с флешки через сервисное меню. |
TRIPLEX 26/05/2022 13:57 |
TCON USB Download
Micom upgrate BT upgrate первое так понимаю? |
Иван Зенин 26/05/2022 16:18 |
В плазме нет T-con. Logic есть. |
TRIPLEX 26/05/2022 16:19 |
да в курсе, написал как в меню указанно |
Иван Зенин 26/05/2022 16:27 |
Не в том подменю ищешь. |
TRIPLEX 26/05/2022 19:40 |
больше и нет ничего что могло относиться к этому |
Иван Зенин 27/05/2022 08:54 |
Сервисным пультом заходить надо, тогда увидишь. Вот под программатор прошивки https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/t_con_eeprom/logic_42_50dh_panel_s42ax_yb11/301-1-0-11580?ysclid=l3o11d2hob |
TRIPLEX 27/05/2022 12:23 |
Всё пришло в норму. Благодарствую! |
