LED ERISSON 32LEE30T2 нет изображения | |||
| bumbox1974 07/03/2022 20:53 |
Модель - ERISSON 32LEE30T2
Шасси - TP.MS3463S.PB801 Панель - LK315T3HB87-12V (Sharp) Телевизор включается, управляется, но на экране пусто. Подсветка есть. Если подождать пару минут, то при вызове меню или еще каких нажатиях на пульт, вылазят вертикальные полосы очень медленно и так же медленно затухают. Выглядит все это как обрыв VGH от боковых драйверов. Плата t-con раскидана на планках матрицы. Сама матрица - Sharp. слева у нее 3 уха. Все рабочие напряжения на планках есть. Все что можно проверить - проверил, имеется. Питания уходят на боковые уши и тишина. На ушах нет контрольных точек, померить ничего не могу. Под микроскопом смотрел на стекло и шлейфа на предмет прогаров и обрывов - ничего не увидел такого. Проблема понятна, вопрос вот в чем: может типовуха какая? Может у кого то что то было? Или забить и разобрать на запчасти? |
| semvictor 07/03/2022 20:56 |
Если верхнее ухо не реагирует на шевеление-в топку. |
| bumbox1974 07/03/2022 20:59 |
Шевелил - без реакции. Все шевелил.
На вид кристаллы не горелые. Не греются. |
| verniy68 08/03/2022 15:26 |
"уши" как обзываются? |
| bumbox1974 08/03/2022 17:29 |
Маркировка уха - RDJG200PAC1
На Сибирском форуме есть вроде картинка с распиновкой, но я там не зарегистрирован. |
| verniy68 08/03/2022 17:40 |
фото-бы увидеть в качестве , либо парт "ушей" |
| bumbox1974 08/03/2022 18:12 |
Фото вот |
| verniy68 08/03/2022 18:22 |
парт не читаем ...
можно сигналы вызвонить впринципе... |
| bumbox1974 08/03/2022 18:23 |
Парт я написал - RDJG200PAC1
Вызвонить без пятаков проблематично. Уж больно проводники тонкие. А как к ним подпаяться, я ума не приложу. Значит пойдет в топку. На Али 10-к новых ух стоит 3500. Замена будет еще стоить денег. Нецелесообразно для телевизора HD Ready 32 дюйма, пустого как барабан. Фтопку его. |
| verniy68 08/03/2022 18:35 |
Так по фото всё получится прекрасно
ДОБАВЛЕНО 08/03/2022 18:39 зачищай по 2-3 дорожки - они-ж "кучей" по сигналу идут |
| bumbox1974 08/03/2022 18:39 |
Блин, попробую. Спасибо. |
| bumbox1974 08/03/2022 19:28 |
Верно говорится - глаза боятся - руки делают. Все получилось.
При замерах выяснилось, что на ухе отсутствует напряжение VGH. Кинул проводочек от планки и все заколосилось. verniy68 - большое спасибо за помощь. Тема закрыта. |
| verniy68 08/03/2022 19:33 |
Отлично!
Удачи в ремонтах! |
