LCD Philips 26PFL7332S/60 нет картинки
ubi777
29/03/2022 12:49
Добрый день форумчане!
Шасси LC7.1E LA;
Матрица V260B1-X03;
PSU DPS-128BP
MainBoard: 3139_123_62611
CPU: M30300SAGP;
DRAM: EDS1216AGTA;
NAND Flash: M29W320ET70N;
EEPROM: 24C64WP;
Звук: TDA8932T;
Тюнер: UV1318S
При включении подсветка работает, экран залит синевой, нет картинки.
С блока питания напряжения в норме, добрался до T-Con.
VDA-13,6V
VGHP1 - 23,4V
VGH1 - 19,8V
VGL - (-5,5V)
Имеется LCD Drivers TPS65161 и CM1671A (S-8 Double Contact Bayonet Base). Оба не калятся в процессе работы
На TPS65161:
FB-1,1V
OS - 13,7V
SUP - 13,7V
DRP - 0,5
FBP - 1,2V
BOOT - 4V
SWB - 3,3V
FBB - 1,2V
EN1 - 12V
VINB - 12V
DLY1 - 3,3V
VREF - 1,1V
DLY2 - 3,2V
EN2 - 3,3V
SS - 1,8V
COMP - 0,4V
AVIN - 12V
На планке матрицы V260B1-XO3
VDA - 13,6V
VGL - (-5,5V)
VGH - 22,8V
OE - 0,7V
VDD - 3,2V
POL - 1,6V
STV - 0V
DRL1 - 3,2V
Проблема в деградации матрицы, или что то упустил?
Аппарат дремучий, еще с CCFL лампами, хозяева говорят отдавали в ремонт, не смогли починить
litam
29/03/2022 14:00
Сигналы на лвдс?
Captain
29/03/2022 14:07
Похоже на отвал ушей. проверять нужно.
Boris Gorbunkov
29/03/2022 15:47
ubi777 писал:
Матрица V260B1-X03
Старческая болезнь стекла - отвал шлейфов от стекла ИХМО
Забей в поиск - почитай.
semvictor
30/03/2022 19:11
Отвал ушей-типовуха...Миллион раз все уже на всех форумах обсосано... улыбка
iv-9
30/03/2022 21:20
CKV и STV с планки на ближнее ухо. Обычно.
Boris Gorbunkov
30/03/2022 23:16
ubi777, http://web.archive.org/web/20160325102413/http://monitor.net.ru/forum/topic375748-0.html
ubi777
31/03/2022 13:59
Эх, а я уж обрадовался смех собрал и в угл запульнул.
Завтра разберу, посмотрю какие ухи стоят. Клиент говорил что при нажатии в верхнюю часть стекла нажимал. Значит буду плясать от верхнего уха.
semvictor
31/03/2022 21:58
ubi777, Так от верхнего шунты и прокидывают... улыбка
ubi777
01/04/2022 20:14
Спасибо всем кто помогал. Прокинул на ухо stv и ckv от планки. После обеда на прогоне с выключением на полчаса, и включением на холодную. Вроде нет замечаний. А в общем, на сколько этого хватит, я так понимаю никто не скажет.
iv-9
02/04/2022 03:12
Навечно улыбка
