LED ERISSON 32LES81T2 не видит пульта ДУ.
bumbox1974
05/04/2022 15:09
Марка, модель - Erisson 32LES81T2
Шасси - TP.MS3463S.PB801
Процессор - MSD3463GU
Матрица - E32-0A35
Пришел с дохлой подсветкой. Починил. Включается, работает (с кнопок). Но пульта не видит в упор.
Что проверил и сделал:
- Пульта 2 штуки (одинаковых). Светик моргает.
- На колодке "кнопки-ИК" есть сигнал. Осциллографом смотрю. На шасси тоже подается. Где его увидеть на процессоре - не знаю. Схемы на это шасси не нашел.
- Потенциал на ИК-приемнике +5V. На выходе при прохождении импульсов чуть падает до +4.8, потом опять +5.
- Прошил 25Q64 прошивкой с Ауд.ремонт. Микросхема читалась и писалась нормально. Ничего не поменялось.
Я в тупике. Вроде пустяк, а найти не могу. Где на процессоре искать эти импульсы? Может не доходят: Отследить по дорожкам нереально.
litam
05/04/2022 15:48
Пульт то родной, уверен?
bumbox1974
05/04/2022 16:02
ERISSON 2200-ED00ERIS китайский от Huayu. Тот, что по каталогам бьется. На этом телике ставится куча разных шасси, кабы знать как выглядит пульт именно для этого.
С телевизором родной пульт не прилагался - купил отдельно.
litam
05/04/2022 16:07
Ищи родной.
bumbox1974
05/04/2022 16:07
Как узнать как он должен выглядеть? Или код.
vbonev10
05/04/2022 16:35
bumbox1974, я может херню предложу,но может со смартфона попробовать пульт подобрать,если конечно приложение соответствующее есть улыбка
Lensmen
05/04/2022 16:48
RS41C0
Орша
05/04/2022 16:53
Вот так вроде оригинальный должен выглядеть
https://tesla-chita.ru/pult-erisson-32les81t2-original-bu_fr-00006865
bumbox1974
05/04/2022 16:53
На 162 ноге процессора (IR IN) импульсы поступают. Правда чтоли пульт не тот? А какой тогда? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/04/2022 16:56
vbonev10, У меня телефон без ИК-диода. Не получится.
Lensmen, Попробую такой заказать.
bumbox1974
07/04/2022 14:59
Дело оказалось в "не том" пульте. Прикупил пульт RS41C0 и все заколосилось.
Мне стыдно.
Тема - глупая, можно снести. Хотя может кто-нибудь тоже на такие грабли наступит.
sergeisazhko
07/04/2022 21:42
bumbox1974, так закрой глупую тему
bumbox1974
07/04/2022 21:44
Закрыл. А она не закрывается. Это всегда так. Сайт чудит.
