TV LED Shivaki STV-22Led4 нужна схема блока питания.
tankistzaz
14/04/2022 11:06
SHIVAKI LED
Model: STV-22LED4 Chassis/Version: T.MSD309.61B Panel:M215HW03 LED driver (backlight): integrated into PSU Power Supply (PSU): P.AE31.01C MainBoard: T.MSD309.61B 12104 IC MainBoard: CPU: MSD308, SPI Flash: GD25Q32, Audio: YD1517P Тuner: NoName. Очень нужна схема на блок питания (PSU): P.AE31.01C . В интернете две схемы и то не на тот блок.Неисправность такая : Телевизор работает хорошо пока не переведёшь в дежурный режим ,а после этого не включишь пока из сети не отключишь . Странно но по линии POW En +12v напряжение вырастает через секунд 30 до 15v после перехода в дежурный режим .А выключишь 220v секунд через 30 напряжение + 12v и телевизор стартует . Подскажите где примерно кроется эта неисправность. Схему на MainBoard: T.MSD309.61B 12104 прилагаю.
mehanik93
14/04/2022 11:11
В этом блоке питания P.AE31.01C всего с десяток деталей и одна микросхема . голливудская улыбка
tankistzaz
14/04/2022 11:26
Да их поболее с двух сторон .Ну и микросхема OB3370 NCP Cost Effective LED Backlight Driver Controller она точно отпадает
смех А на некоторых смд транзисторах и надпись не прочитать .
iv-9
14/04/2022 13:19
tankistzaz писал:
...А выключишь 220v секунд через 30 напряжение + 12v и телевизор стартует..
Типа запускается отключенный от 220?
tankistzaz
14/04/2022 16:29
И включишь в 220 . Заменил регулятор КА431АЗ на TL431AZ и проверил обвязку ничего не помогло . Так и повышается напряжение в дежурке до 14.7 v.
Иван Зенин
14/04/2022 17:41
Где-то коммутация рабочих напряжений подтекает. Бп в дежурку не полностью уходит.
tankistzaz
14/04/2022 18:28
Я с вами согласен . Главное с б.п. нет обратной связи между майном . Как он повышает напругу тоже загадка . Хотя я попробовал в дежурном режиме (когда питание 14.7 V) отсоединить матрицу ,подсветку и сенсор всё пришло в норму - 12.09v. через секунд 30-40. Под конец опять отбросил б.п. и уставился в схему майна и на преобразователе CH8010U-220K-045-G по линии +12v два конденсатора E1 и c34 успел только отпаять E1 и проверить Mтестером== eser 1.7om Vloss 5.3(100uF-16V).По моему не сильно здоровый. Малыша c34 0.1uF16v не успел проверить.Мож здесь кроется беда?
igme
14/04/2022 20:37
tankistzaz писал:
Проверить конечно можно, хотя он же неполярный, вероятность, что сдох - не очень велика, хотя бывает всякое. Ну и это же просто "фильтр", как понимаю, как и электролит. 1,7Ом - да не очень хорошо, но и не смертельно так-то...
tankistzaz
15/04/2022 06:23
Igme я сам умом вроде дохожу что это не импульсный б.п. будет с таким eser работать , но просто надежда есть . Схемы жаль нет ,не силён я с таким б.п.
Oleg-44
15/04/2022 07:51
По поводу БП, если у него нет режима ON/OFF с майна, то какая ему разница рабочий реж или дежурный.
Он должен выдавать положенные 5v и 12v Можно его проверить отдельно, повесив в качестве нагрузок
12v лампочки. А вот, что у тебя на стабилизаторах в деж. режиме (когда он не включается) и после передёргивания 220v
желательно озвучить.
tankistzaz
15/04/2022 11:12
Oleg делал замеры u2 вход 4.5v выход 3.3v u4 4.8v-3.3v после d2 2.8v u5 3.3v-1.8v .На ch8010u выход 1.3v что странно 7 нога не связана с R29 на которой 5v с каждой стороны ,а связана с пустым местом с надписью c43 . 6 нога связана как раз с R29 где 5v .Видать китайцы схему упростили --главное питание 1.3 v есть.Как и хотел подключил впаралель свои источники питания 12v 3а не регулируемый и с регуляторами и табло линию 5v и подключил подсветку и матрицу. При подачи наряжений ток по линии 5v составил 0.87а в дежурке . Всё нормально стартануло ток 2.65а всё в норме. Выключил телек с пульта и жду 1.38а через сек 40 0.63 а и всё нет запуска все напруги что писал в норме. Стоит выключить линию 5v и чуть позже включить опять стартует.Просто кошмар какой то.Где искать уже не знаю.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2022 11:17
Кстати при подачи только 5v индикатор не горит и ток потребления 0.11а
Oleg-44
15/04/2022 11:58
tankistzaz, а тв у тебя после передёргивания 220v сразу включается в рабочий режим или находится в дежурке
из которого можно включить в рабочий?
tankistzaz
15/04/2022 12:39
Если включить сразу после влючение в 220 v запускается . Подождёшь больше 30-40 секунд не хочет.
tankistzaz
19/04/2022 13:22
Короче сделал я аппарат . Грешил на всё что возможно. Прошивка которую я поставил и влияла на невключение телевизора .Прошивку поставил от STV-24LED4 с другой матрицей не как у меня ну отлично работает за исключением сенсорного управления ---не те функции .С пульта всё отлично. Архив с прошивкой скину,может кому и пригодится. Всё тема закрыта.
чезаня
19/04/2022 21:28
браво!
