LCD AOC LE43M3570 Затемнённая вертикальная полоса.
elektron855568
14/04/2022 11:54
Всех приветствую.
Аппарат AOC LE43m3570/60
Main: MSD3463-T8C1
T-con: 6870C-0532A
Панель lc430duy-sha1
Пришёл в ремонт с подсветкой. После замены и включения получил вот такую картинку.
Механических повреждений на стекле, планках, шлейфах не обнаружено. Подкидывал другой main и другой t-con картинка та-же. Менял местами шлейфы от t-con до планок, нет изменений. При отключении одного шлейфа половина матрицы белая половина черная без дефектов, с другим аналогично ( черная половина становится белой а белая черной).
С таким дефектом столкнулся впервые, прошу помощи у более опытных товарищей.
bumbox1974
14/04/2022 11:59
Повредил шлейф матрицы, отвечающий за этот участок экрана. Ну или этот дефект был и раньше, просто хозяин про это "умолчал".
elektron855568
14/04/2022 12:47
Повреждение исключено, всё просмотрел под микроскопом. Пробовал надавливать на шлейфы и драйвера реакции нет.
Captain
14/04/2022 13:14
elektron855568 писал:
напротив полосы шлейф недополучает напряжения гаммакоректора. Сравнивать с соседом. В микроскоп смотреть кофу бестолку, если порвал, то порвал.
Tipelo
14/04/2022 13:51
А планки,не залиты были,пистон не прогни?
elektron855568
14/04/2022 14:17
Следов залития тоже нет.
gnom69
14/04/2022 17:18
Было на похожем AOC, 39 модели вроде. После замены подсветки , полоска в миллиметр обнаружилась с лева. На форуме вынесли вердикт - порвал шлейф. Когда пришёл клиент , то ответил сразу : Дак она и была ..., появилась сама по себе при ВКЛЮЧЕНИИ , а сообщить , не посчитал нужным.
elektron855568
14/04/2022 17:33
Спасибо за советы мужики, завтра буду сравнивать напруги на планках (они отзеркалены). При динамической картинке косяк виден только на светлых тонах, близких к белому, белый цвет немного розовит. Смущает то что при отключении рабочей половины матраса, не рабочая половина горит ровным белым цветом без каких либо дефектов. Тоже склоняюсь к мнению Captain, что где-то не хватает напруги.
gnom69
14/04/2022 19:31
А каков смысл сравнения , ведь матрицу разобрать не возможно, при том ТЫ TCON поменял , и шлейфы у тебя не гнилые.
elektron855568
14/04/2022 19:34
Может где-то глина моросит.
gnom69
14/04/2022 20:09
Вот это будет бомба , если мина сработала ..
elektron855568
21/04/2022 08:21
Короче проверил обе планки, глину, сравнил напряжения на контрольных точках планок, всё одинаковое. Косяк где то в стекле. Решил отдать так, при этом клиенту ни чего не сказал. При динамической картинке дефекта почти не видно. Прав был Bumbox1974, прошла неделя клиент молчит.
