LED Samsung UE32M5000AK Перестал видеть порт USB | |||
| FilKon 15/04/2022 09:49 |
Samsung UE32M5000AK
MainBoard: BN41-02582B BN94-12042A Перестал видеть порт USB. Скорее всего было замыкание (+5V на D) в кабеле удлинителе USB. Питание 5v на USB поступает. При подключении флешки или HDD светодиоды на них светятся. В меню выбора входов USB не появляется. Проверял цепи USB - защита(ZC1207 - C96) - мультиплексор (IC1202 - LGR). Обрывов дорожек, замыканий не нашел. Что еще проверить? Схемы к сожалению не нащел. Прошу помощи у более опытных товарищей. |
| VOLOCHA 15/04/2022 19:03 |
Схем и нет,амвот проверить обмен на линиях кто мешает? |
| FilKon 15/04/2022 19:29 |
VOLOCHA,
К сожалению не знаю как это сделать. |
| birluk 15/04/2022 20:10 |
| FilKon 15/04/2022 20:49 |
birluk,
Спасибо. Попробую посмотреть. |
| gnom69 16/04/2022 17:10 |
ДОБАВЛЕНО 16/04/2022 18:13
Не надо ничего смотреть. Царь умер по шине. |
| FilKon 16/04/2022 19:57 |
gnom69,
Царь - это что? |
| vbonev10 16/04/2022 20:06 |
FilKon, проц. |
| FilKon 16/04/2022 20:14 |
Я так понимаю, что проще поменять плату. |
| FilKon 22/04/2022 08:18 |
Поменял Плату. Проще, да и дешевле. Все заработало. |
