TX-PR42GT30 ошибка 8, SS, SS2 не причём.
Ingh
15/04/2022 13:50
Panel mc106fj1431
PSU TNPA3590
SN 5330
SS/SS2 TNPA5331/5332
MAIN+LOGIC TNPH0947
C1/C2 TNPA5314/5315
Аппарат пришёл с ошибкой 8 мыргов, по мануалу либо SS,SS2, либо PFC SS,SS2. Описание SS FPC DET (SS Energy recovery circuit).
Интересные, странные моменты (psu-sus при включении 207 и поднимается через три секунды резко до 218):
1. Отключив высокое от SN ошибка 8, SS подключен
2. Отключив высокое от SS ошибка 6, SN подключен
3. Отключив высокое от обоих sus, ошибка 6
4. Отключить панель со стороны SS, на выходе к панели 146 вольт, с подключеной панелью всего 44 вольта.
5. Подключив только блок питания и мать с кулерами охлаждения, всё стартует, кулеры запускаются. Напряжения на ввходе psu по sus 218 вольт и 15 соответственно.
На матери все напруги по мануалу имеются.
На PSU, PFC = 394V
На SS, контрольная точка транзистора Q280 откуда пляшет ошибка 8, на транзисторе, эммитер на земле, коллектор = 15В, база ноль.
В блоке питания обнаружен оборваный R224 (2.2Om, 2W), заменил на (4,7Om, 5W).
Пачек сигналов с матери нет. Отрабатывает ошибка.
Панель на масса мегаомы в бесконечность со стороны SS.
Не могу понять падение напряжения на панель при подкоюченной панели. 44 вольта крайне мало, но с другим SS так же.
Есть подозрение, что неправильно работает блок питания. Напруга есть, но нет мощности. Звучит бредово, но другого в голову не приходит.
Прошу мыслей со стороны.
VOLOCHA
15/04/2022 19:01
Ingh писал:
Panel mc106fj1431
PSU TNPA3590
SN 5330
MAIN+LOGIC TNPH0947
C1/C2 TNPA5314/5315
На PSU, PFC = 394V
На SS, контрольная точка транзистора Q280 откуда пляшет ошибка 8, на транзисторе ноль целых, хрен десятых.
Нагрузить блок питания нагрузкой и проверить проблема?
Ingh
15/04/2022 20:05
VOLOCHA писал:
Да, нечем так нагрузить.
