Samsung LE32R81W моргает индикатор состояния, не включается
alleksesss
29/04/2022 04:46
Всем здравствуйте!
БП: BN44-00155A
Main: BN94-01441U
Прежде всего хочу отметить, это мой первый опыт в ремонте тв. И если о строении бп я еще имею представление, то об особенностях главных плат, плат матриц и инверторов не знаю почти ничего.
Изначально аппарат зашел с проблемой: работал, выключили - после этого не включился, моргал индикатор состояния. На команды с пульта, тв отвечает морганием светодиода.
После первой краткой диагностики, был выявлен вздутый кондер по 5.3 вольтовой линии, которая вдобавок была в кз, вместе с 12 вольтовой линией. Причина кз уже устранена, это был стабилитрон по 5.3 вольтам (dzm853).
Все электролиты во вторичной цепи были проверены , пара проблемных заменена.
После восстановления 5.3 и 12 вольт, на плате вскрылись следующие проблемы:
1. На линии 13 вольт, висит всего 12.1 вольт. DM853 уже проверил, он целый, падение напряжения на обоих диодах по +- 250mV. CM856 и CM870 также в норме. По схеме и моей логике, питание 13 вольт формируется на трансформаторе и через два диода поступает в линию 13/12 вольт. Если я не прав, или у вас есть какие-то предположения о причинах отсутствия 13 V, прошу подсказать.
2. Для дальнейшей проверки, линию 13 V я подпитал от ЛБП. Потребление по ней в норме, в районе 350 mA. После подпитки поведение телевизора изменилось, он все еще так же не включался и моргал индикатором, и вдобавок к этому он стал, в момент циклической перезагрузки, щелкать динамиками. Начал греться процессор и многие другие элементы на плате.
В текущий момент времени имеются такие напряжения:
Со стороны БП
P.S. - 3.3 V
S/B - 5.1 V
12 V - 12.1 V
5.4 V - 5.1 V
13 V - 12.1 V
24 V - 24.5 V
ADiM - 2.6 -3.4 V (пульсирует как на main плате)
B/L ON/OFF - 0 V
На MAIN плате:
1.2 V, 3.3 V, 5.2 V, 6 V, 9 V, 12 V, 33 V
Питание на LVDS занижено. С подключенным шлейфом - 0.7 V; С отключенным шлейфом 1.7 V.
На затвор и исток IC1108_LCD приходит по 5.2 вольта. При этом на стоке те самые 0.7 - 1.7 вольта.
Буду рад любым подсказкам, постараюсь оперативно отвечать на ваши вопросы и замечания
Captain
29/04/2022 08:09
еепром нужно прошить рабочей прошивкой.
alleksesss
29/04/2022 14:30
EEPROM 24c256Bn обнулил и поставил на место. На B/L ON/OFF появилось 5.2 вольта. На LVDS появились 5.2 вольта. Телевизор включает подсветку, по матрице пробегает немного полосок в нижней части, после чего просто черный экран в течении секунд 5-10 и тв перезагружается. И кстати 13 вольт все еще нет, вместо них 12
FreddikMerfi
29/04/2022 14:37
alleksesss, не обнулить нужно, а прошить рабочей прошивкой под именно этот main и матрицу!
alleksesss
29/04/2022 14:50
Не смог найти рабочий дамп из под этой системы. Может вы где-то видели?
Матрица LTA320WT-L08
FreddikMerfi
29/04/2022 15:03
alleksesss, а твоя то прошивка считаная где? Выложи для обозрения!
iv-9
29/04/2022 15:20
Чистой там всегда хватало. Ready ON/OFF в сервисе. Люмяхи под экраном 1000,0, если не путаю)
alleksesss
29/04/2022 19:26
alleksesss писал:
FreddikMerfi писал:
На данный момент. Тв включается, на кнопки и пульт реагирует. Можно выключить и включить с кнопки. Однако изображение на экране некорректное. Мерцает, бегает полосками. Фото прикладываю
Ну и конечно же перезапускается раз в 10 секунд. Но это, как я понял связано с настройкой ready
iv-9
29/04/2022 20:20
Сначала выполнить мой пост выше.
alleksesss
29/04/2022 20:33
iv-9 писал:
Насчет люмяшек я не понял. А сервисное меню, войти у меня получается, но картинка только начинает появляться и тут же исчезает, соответственно я ничего не успеваю сделать
alleksesss
29/04/2022 21:14
Стоит отметить, что исчезает только картинка. А подсветка при этом горит вплоть до перезапуска тв
iv-9
29/04/2022 23:10
Люмяхи 1000,0 вроде в эмках Залей эту, если не успеваешь в сервисе отработать.
birluk
29/04/2022 23:25
alleksesss писал:
alleksesss
29/04/2022 23:25
iv-9 писал:
Прошивку сейчас попробую. А вот люмяшки, побуду чайником. Что это такое и с чем едят?
birluk
29/04/2022 23:26
alleksesss, конденсаторы блин,твёрдотельные.
alleksesss
29/04/2022 23:31
birluk писал:
Я уже понял, что кондерчики. Нашел пояснение в соседней теме. А под экраном, имеется ввиду под термоэкраном проца?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2022 23:41
iv-9 писал:
Тв выключаться перестал. Но с изображением та же капуста. Кондерчики я так понял, надо посмотреть алюминиевые под термоэкраном проца?
iv-9
30/04/2022 00:12
Кстати, не твердотельные, а обычные оксидные (электролитические) в смд исполнении (выводы). В сервисном режиме изо тоже пропадает?
alleksesss
30/04/2022 00:22
iv-9 писал:
Теперь на экране две синие полосы. В сервисном режиме то же самое
Update: проблема шлейфа, переставил полосы исчезли
iv-9
30/04/2022 00:27
Может пора к шлейфам, т-кону и матрице переходить?
alleksesss
30/04/2022 00:27
alleksesss писал:
iv-9 писал:
Но изображение все так же идет полосами и через пару секунд исчезает
ДОБАВЛЕНО 30/04/2022 00:36
iv-9 писал:
Я еще не проверил кондеры + синие полосы были мой косяк, они устранены
Serge1965
30/04/2022 01:02
Питание TCon сколько ?
alleksesss
30/04/2022 11:38
Serge1965 писал:
5.1 Вольта
alleksesss
30/04/2022 15:09
В общем, если вчера вечером телевизор включался, реагировал на кнопки и давал звук. То сегодня он опять перезапускается, на кнопки не реагирует. Были заменены два кондерчика на 82 и 100 мКф. Обе представленные прошивки эффекта не имеют. На катушке l1104 сразу при запуске тв 3.3 в, но быстро просаживается до 2.7 вольта. Почему может изменяться поведение тв на той же прошивке, при тех же исходных данных? И что делать с падающими 3.3 вольта?
Tipelo
30/04/2022 16:21
alleksesss,Вы начали ремонт,что называется,задом,на перед,надо было,в инет,найти,почитать,а потом,делать выводы,и потом,приступать к ремонту!!!А теперь,расковырял,собери сам!!!
alleksesss
30/04/2022 16:28
Tipelo писал:
Собрать извините что? Ремонт был начат с восстановления блока питания, что было успешно выполнено. Со вчерашнего дня я разбираюсь с main платой, и сделал ровно две операции, заменил кондюки под термоэкраном и прошил eeprom. В чем обратность операций?
Tipelo
30/04/2022 17:42
Да там при включении,епром шьется процом,там достаточно,шины sda scl пинцетом замкнуть,проц их,сам прошьет!!!
alleksesss
30/04/2022 17:50
Tipelo писал:
Я понимаю, это было мое первое действие. Я обнули eeprom и поставил на место, тв включался, картинки не было, и соответственно я не мог настроить параметр ready. Из-за чего он перезапускался. Затем я залил первую прошивку, которую скинули, тв включился и не выключался, изображение иногда появлялось, но в виде бегающего сверху вниз повторяющегося изображения. А к утру он опять не захотел нормально включаться, из чего складывается ощущение, что во-первых надо поставить новые eeprom, а во-вторых продолжать разбираться что произошло с изображением. И это не конденсаторы на main плате, так как я их заменил.
Если есть наставления что проверять дальше, прошу озвучивать. Напомню что на T Con 5.1 вольт приходит
ДОБАВЛЕНО 30/04/2022 17:53
alleksesss писал:
Tipelo писал:
И если есть гайды по проверке T-Con и матрицы, попрошу скинуть ссылки на сайты/записи с форума. Так как никогда такого не делал, и не хочется убить, если оно живое.
Tipelo
30/04/2022 19:24
Что такое,гайды? Можно перевести?
FreddikMerfi
30/04/2022 20:30
Tipelo, инструкции по нашему. Это молодёжный сленг.
birluk
30/04/2022 20:32
Tipelo писал:
guide- путеводитель/проводник.
alleksesss
30/04/2022 21:59
Ремонт этого тв забавная штука. Накатил прошивку в еепром, на которой тв запускался. И он не меняя поведения, начал моргать оранжевой лампочкой под логотипом самсунг, вместо красной)))
А на следующий запуск все опять нормализовалось
Пожалуй подожду новую еепромку, так как по наличию нигде купить не смог
Евгений373
01/05/2022 23:48
alleksesss, это ты забавный, таво, ни запчастей ни компетенций смех
alleksesss
02/05/2022 02:30
Евгений373 писал:
Возвращаясь к своему первому сообщению, делаю это впервые и учусь на ходу. Извините, что не все и всё сразу умеют. Завтра уже еепромка придет и плату T-con подкину другую.
Tipelo
02/05/2022 18:52
Евгений373, Клиент,очередной!!!
alleksesss
02/05/2022 19:25
alleksesss писал:
alleksesss писал:
Евгений373 писал:
Перед заменой, включил телевизор дабы посмотреть что с ним сейчас. Он мне радостно показал белый экран, с немного оранжевой правой третью. После замены eeprom и T-con ничего не изменилось. Копать в сторону матрицы или main'а ?
Тв постоял включенным, и сам уточнил мое описание
