Philips 40PFL5616H замена матрицы LK400D3LB83 | |||||
| 12sasha12 05/05/2022 11:01 |
Телевизор Philips 40PFL5616H стоит битая матрица LK400D3LB83.
Есть телевизор SHARP LC-40LE540RU стоит матрица LK400D3LB43C с дохлой майной. Перекинул всю начинку Philips в телевизор Sharp. Телик включается но изображение с полосами и двоится. фото приложил ..Как можно подружить их ![]() |
| Некто Никто 05/05/2022 11:20 |
какой t-con сейчас работает со стеклом? |
| 12sasha12 05/05/2022 11:24 |
t-con от philips, так как там один шлейф у майна. У sharp было два шлейфа, и t-con под два шлейфа к майну. сейчас со стеклом стоит DUNTK4918TP |
| Некто Никто 05/05/2022 11:26 |
стекло хотит наверное работать с родным t-con |
| 12sasha12 05/05/2022 11:28 |
вероятнее всего, можно ли обойти как-то.... родной t-con не получится поставить |
| Некто Никто 05/05/2022 11:38 |
паркуа? На майн от Пхилипс есть места под двухшлейфовый т-кон. Наверное в эту сторону смотри.
Ну или выломай с Шарпа кусок платы с Зораном и прилепляй на скотч. |
| 12sasha12 05/05/2022 11:41 |
да, тоже об этом думал. но по пинам не подходит. там один шлейф узкий идет.
думал, может можно в сервисном меню поменять тип матрицы |
