Samsung LED UE32F5000AK не включается, индикаторы не горят | |||
| CCND 06/05/2022 09:13 |
Samsung LED UE32F5000AK, не включается, никакой индикации нет, в том числе и на платах, на кнопки не реагирует
Main BN41-01955 Блок питания: BN44-00605A На выходе блока питания все напряжения присутствуют, если откинуть майн, подсветка загорается На майне на дросселях питание есть. Я так понимаю слет прошивки nand f59l1g81a? никогда такие не шил, подскажите плз, в верном направлении иду? и чем шить этого зверя |
| misha7 06/05/2022 10:42 |
CCND, прогеров много которые умеют это делать. У тебя какой? В Logе ответ. Читай ЛОГ |
| CCND 06/05/2022 12:57 |
телеки немного не мой профиль, у меня Postal 2 и 3 под лог uart я так понимаю нужен, ща попробую, спасибо |
| CCND 06/05/2022 13:37 |
а на нем сервисный разъем не может быть отключен? нет логов при старте ((( UART точно рабочий. RX TX местами менять пробовал |
| gnom69 06/05/2022 14:45 |
Какой лог читать , и кто его прочитает , если даже дежурного режима нет... |
