LCD Rubin RB-26SL1U бп не держит нагрузку по 5 вольт.линии | |
| IIIakal 19/05/2022 15:24 |
Main - MST6M48
Блок питания - K-75L1 Здравствуйте. Изначально была проблема, вытекли две сетевые банки, после их замены телевизор заработал, но через 2 дня вернулся - не включается. Проблема с блоком питания K-75L1, запускаю на столе, без нагрузки все напряжения выдает, нагружаю резистором 12в. линию - 1,2а держит, а вот 5 вольтовая линия заявлена на нагрузку 2А, но даже нагружая её 10 омным резюком (0,5А) БП циклично перезапускается... Все электролиты первичка/вторичка выпаивал - проверял ESR-метром, все в норме. Оптопару и tl431 заменил. Шимки OB2273 на 12в. и на 5в. линии одинаковые - местами поменял, без изменений 12в. держит 5в. нет. Схему БП прикрепил. Может кто, что нибудь подскажет, что еще проверить? Обычно если БП нагрузку не держит электролиты виноваты либо выходные либо по питанию шим, что здесь случилось? |
| Borek 19/05/2022 16:24 |
IIIakal, здесь почитай http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html ! И исправь тему. |
| IIIakal 23/05/2022 11:48 |
Попробовал полевик заменил, нифига не изменилось(( на нагрузку 22 ома (0.22А) работает, вешаю в нагрузку 10 ом (0,5А) начинает перезапускаться шим.... |
| Евгений373 26/05/2022 17:32 |
IIIakal, привози, сделаю. |
| IIIakal 01/08/2022 11:07 |
Купил на али рабочий бп за 800 р. ТВ заработал. Попробовал переставить трансформатор по 5в на нерабочий бп - заработал... похоже межвитковое было... |
