Philips 52PFL9703d/10 постоянная перезагрузка. | |||||||
Дмитрий1983 29/05/2022 12:06 |
Здравствуйте господа и может быть дамы)). Я к вам с проблемой, посетившей недавно меня. Специалист из меня плохой, так что не судите строго. И так по порядку.
Заимел недавно телевизор Philips 52PFL9703d/10, шасси шасси Q529.1E LA. Блок питания - PSC10243C M 3H230H 2722 171 00652 SN829.2 Майн- 3104.303.51024 3104.313.62144 310432858521 Инвертор левая сторона- RDENC2545TPZF IM3855F A8524 U84PA-E0005823E Инвертор правая сторона- RDENC2544TPZF IM3855F U84PA-E0005824E RDENC2542TPZF Т-Con- CPWBX3901TPZ. Краткая предыстория. Был куплен сей аппарат. При настройке дома каналов, было обнаружено, что телевизор не находит цифровые каналы от антены (каналы на кабеле присутствуют). Покопавшись в сервисном меню, включив DVB-T, результата не дало. Обновление ПО тоже было выполнено. Далее полдня телевизор эксплуатировался приставкой PS для игр. На следующий день смирившись, что телевизор неисправен, была установлена приставка SMART- BOX через разъём HDMI. В этом режиме он работал до обеда. Далее телевизор был выключен с пульта и буквально через 2 минуты была попытка включить его снова. Телевизор включился и через несколько секунд сам выключился. Вот тут и начался его бесконечный перезагрузочный цикл. Включаешь вилку в розетку, щёлкает реле в блоке питания, телевизор сам включается, зажигается панель и через ~5 секунд телевизор гаснет, щёлкнув реле. Далее происходит опять включение/выключение и так постоянно.Светодиод никаких кодов не отмаргивает. Блок питания был заменён аналогичным, проблема осталась. Замена майна с таким же номером но от телевизора 37 диагонали ( точно не вспомню) результата не дала. Отличие лишь такое, что при включении не зажигается панель. и промежуток между включением и выключением немного больше, порядка 10 секунд. В режиме SDM телевизор запускается и работает. В инженерное меню в режиме SSD через код 602596I с пульта зайти не получается. Как то так. Буду рад любым советам, спасибо за внимание. ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 12:21 Небольшое дополнение. При отсоединении от блока питания всех шлейфов от материнки,но подключенными инверторами, подаёшь питание панель просто загорается. Отключение шлейфов инверторов от б/п результата не даёт, кроме того, что панель не зажигается. Перезагрузка продолжается. |
bumbox1974 29/05/2022 13:16 |
Начнем с того, что в аппарате 2008 года априори не может быть DVB-T2. Ну никак. |
Дмитрий1983 29/05/2022 13:37 |
Какой по вашему из них кабель LDVS? ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 13:40
Ну с DVB-T чуть позже будем разбираться. Если конечно получится запустить аппарат)) |
bumbox1974 29/05/2022 13:42 |
2 белых плоских шлейфа. Идут вниз под железный экран, там где T-con прячется (по фото).
DVB-T и DVB-T2 - это разные вещи. |
Дмитрий1983 29/05/2022 13:43 |
bumbox1974, Понял. При их отключении перезагрузка так же выполняется. |
bumbox1974 29/05/2022 13:44 |
Что такое режим SSD? При нем точно все работает? |
Дмитрий1983 29/05/2022 13:49 |
Прошу прощения. SDM. Перемкнув SDM и GRD телевизор запускается. Экран работает. Антену я конечно не подключал, но меню работает. На флешке было обновление ПО. Попытка снова его обновить через SDM результата не дала. |
bumbox1974 29/05/2022 13:50 |
Жесткий сброс из меню попробуй сделать.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 13:56 https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/audio_video_equipment/plasma_philips_chassis_fm23aa.html Почитай тут. Ошибок скорее всего в памяти гора. Сбросить надо. |
Дмитрий1983 29/05/2022 14:01 |
Благодарю, почитаю- попробую. Непонятно остается для одно, почему при установки другой материнки "это" остаётся? |
bumbox1974 29/05/2022 14:06 |
Лампы все светят? Приглядись - темной полосы нет на экране? |
Дмитрий1983 29/05/2022 14:10 |
Не обнаружил такой. Но и совсем инвертора отключал. |
bumbox1974 29/05/2022 14:12 |
Значит тот второй майн "такой же". |
Дмитрий1983 29/05/2022 14:20 |
Запустил сейчас аппарат в режим SDM, отмаргивает ошибкку, светодиод моргает 4 раза долгими вспышками, потом 8 короткими. код 48 я как понимаю?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 14:45 В режим SAM из SMD не заходит. Не работают комбинации кнопок на пульте. Пробовал 062596i, 062596ок, 062596 i+p, 062596+v. Может кто подскажет, какие контакты на майне замкнуть надо. |
bumbox1974 29/05/2022 15:15 |
https://tel-spb.ru/downloads/?file=Philips_Q529.1E_LA.rar |
Дмитрий1983 29/05/2022 15:57 |
4838480000 - идентифицировать это у меня пока не получется 0000000000- я так понимаю отсутствие ошибок Стирание ошибок о последующая перезагрузка не помогла. Дефект остался. так же перезагружается. ДОБАВЛЕНО 29/05/2022 15:59
Дмитрий1983 29/05/2022 16:40 |
bumbox1974 29/05/2022 18:34 |
Поставь другой майн и посмотри какая ошибка там. Чую,, что проблема не в майне. |
Feuerbard 29/05/2022 20:29 |
Сдается мне что пора уже логи смотреть |
bumbox1974 29/05/2022 21:02 |
Если ему паять эту плату нечем, то думаешь, что ему есть чем снимать лог? |
Дмитрий1983 29/05/2022 21:44 |
verniy68 29/05/2022 21:45 |
...а чё-ж , мануалы "не в тренде"?
в них усё есть... |
verniy68 29/05/2022 22:28 |
согласен на 100500 - все остальные телодвижения бесполезны(заходим в терминал для подтверждения/не подтверждения неисправности , указанной в мануале... ТС , у тебя CH341A имеется? ...ну а по большому счёту всё пошло отсюда: "...Покопавшись в сервисном меню, включив DVB-T..." |
Дмитрий1983 30/05/2022 11:28 |
И вы совершенно правы. Зайдя в СМ, выключив DVB-C, поставив во вкладке тюнер выбрав вариант посредине( их там три), сбросив ошибки телевизор перестал перезагружаться. И вновь заработал как надо. Протестировав его приставкой Смарт пару часов, зайдя в СМ ошибок в системе обнаружено не было. Но и каналы я не пробовал настраивать. И наверное не буду этого делать. По двум причинам; 1- как сказал bumbox принимать цифру он не будет( слишком стар) 2- при настройке каналов вылезет ошибка тюнера.( возможно). В общем пусть работает с приставкой. Всем спасибо откликнувшимся за советы. Тему можно закрывать. |
igme 30/05/2022 14:46 |
Так это про него изначально речь была что-ли? Так С - это и есть кабельный, потому с антенны и находил каналы, видимо... |
Дмитрий1983 30/05/2022 17:14 |
В моём случае он так или иначе не находил цифровые каналы. А включение режима dvb-c привело к тому, что телевизор начал постоянно перезагружаться, а в режиме sdm Выдал ошибку 48.(( |
