Phillips 32PFL7962D/12 шасси LC7.5E/LA
Optosan137
31/05/2022 17:12
Не работает блок питания, модель DPS182-BP версия А. При первом осмотре были замечены и заменены силовые транзисторы и микросхема, которая ими управляет, но особо смысла не дало. Дежурное питание на месте. Но остальных 12 и 24 вольт не присутствует. Долгими мучениями выяснил, что проблема с сигналом vcc_on, в ходе экспериментов задумался о неисправном оптроне. Кто подс
кажет модет ли из-за него не запускаться?
iv-9
31/05/2022 17:19
Классный метод у тебя - замечено + заменено. БП на стол, дежурку нагрузить, имитировать подачу включения БП в РР, смотреть, мерить и думать.
Optosan137
31/05/2022 17:27
Исходя из того, что умею и знаю, это первое куда смотрел, транзисторы были пробитые, ну и скорей всего микросхема. Сколько ей нагрузки надо дать и на какой выход? Ps_on тоже подавать нужно и сколько 5 В? Буду признателен в обьяснениях
iv-9
31/05/2022 17:45
Смотри по схеме коммутацию, либо выход дежурки через 1 кОм на контакт PS_on, либо этот контакт на корпус. Нагружать выход дежурки на разъёме, 20-30 Ом.
Optosan137
31/05/2022 17:50
Спасибо, буду пробовать
FreddikMerfi
31/05/2022 18:11
Optosan137, где состав аппарата? Сколь вольт на сетевых ,,банках,,?
Optosan137
01/06/2022 10:56
В общем получилось его запустить, но не 12,не 24 вольта не появилось, где искать проблему?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 10:57
На банке после моста 400 вольт
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 11:21
Кто-нибудь подскажет в схеме есть резистор R1, который идёт на полевики, какого он должен быть номинала и мощности?
Optosan137
01/06/2022 17:25
IV-9, спасибо за помощь, всё получилось
gnom69
01/06/2022 19:30
Optosan137, Вот и пиши для пользователей решение проблемы, чтобы у ИВА опять не спрашивали.
Optosan137
06/06/2022 13:08
Пока не запустишь блок, ниче не поймешь и не найдешь. При внешнем осмотре сможешь поменять только детали с ярко выраженной проблемой. Дальше нужна схема. Заметил, что в основном надо смотреть цепь с силовыми транзисторами, т. к они работают на высокой частоте. Уже ремонтирую 3 блок, после запуска и нескольких несложных замеров напряжения, уже становится понятно, где искать
vbonev10
06/06/2022 20:42
Optosan137, зачем эту чушь писать,просили написать решение проблемы с конкретным блоком.
