Ремонт умного пульта самсунг rmctpf2ap1(tm1390) | |||||||||
MasterIphone 15/06/2022 17:03 |
Есть два пульта, один полностью рабочий, с него снят дамп из флешки K24C128.
Второй пульт при питании не подает признаков жизни. Первый рабочий, при питании активирует блютуз и на видео съемке видно как мигают фотодиоды. Второй пульт даже после смены прошивки не запустился... Кто то сталкивался с подобным ремонтом? Микроконтроллер MAXQ610(16-Bit Microcontroller with Infrared Module ) - возможно в нем прошивка слетела, но я предполагал, что он ее(прошивку) цепляет из еепром флешки K24C128. Была мысль перекинуть процессор с исправной платы на нерабочую, но потом подумал, что микроконтроллер то все равно надо перепрошивать наверное... P.S. В даташите описана работа Power-Fail Detection, может какая то цепь не дает МК стартануть? ![]() ![]() ![]() ![]() |
vbonev10 16/06/2022 08:49 |
MasterIphone, цепи питания в нерабочем пульте я надеюсь проверены,возможно где то питания нет.Обычно проверки начинаются с этого,а не с прошивок. |
MasterIphone 17/06/2022 00:52 |
Проверил на основном DC-DC питания, на всех транзисторах - схожие с рабочим пультом.
Поэтому начал с прошивки еепром - не помогло. Сейчас думаю на МК MAXQ610 |
gnom69 17/06/2022 15:43 |
Кварц живой ? |
MasterIphone 20/06/2022 20:25 |
Да, есть плата исправного пульта, с нее перекинул контроллер MAXQ610 и заработало. Вопрос - в этом контроллере программа загружается отдельно, или он из ЕЕПРОМ флешки грузиться каждый раз? Из даташита как понимаю только JTAG'ом можно загрузить/считать прошивку? Или все же МК MAXQ610 неисправен, ставить новую и все будет работать? |
n max 20/06/2022 21:17 |
С новой работать не будет там прошивка внутри сидит(иначе накой там джитаг).
Епром там для пользовательских настроек. Считать прошивку с исправного можно если производитель не активировал защиту от чтения(вероятность этого сотая доля процента) ДОБАВЛЕНО 20/06/2022 21:22 Внутри контроллера 64 килобайта памяти программ+2 кб памяти данных--если это считаете и зальёте в новый то должно взлететь. Но может быть в прошивке проверка серийного номера чипа тогда может быть облом считать и залить можно но работать не будет. |
MasterIphone 20/06/2022 21:24 |
Да понятно, комбинации разные.
С JTAG не имел дел, с UART, SPI имел. Кто то в МСК сможет помочь за ![]() |
n max 20/06/2022 21:29 |
про джитаг поисковие выдаёт полный расклад что это такое-только читайте.
Ещё где то софт надо найти что б работать с этим чипом так что проще забить на этот ремонт |
MasterIphone 20/06/2022 21:49 |
Я не из тех, кто "забивает" на сложности. Если технология существует, почему ее не использовать. Просто с JTAG есть сложности, как в оборудовании, так и в софте. Может кто то использует в работе программаторы с JTAG и согласится помочь - на это надежда. Самостоятельно безусловно не стоит устройство одиночное, чтобы ради него закупать комплекс оборудования. |
n max 20/06/2022 21:58 |
Маловероятно контроллер сильно специфический-скорее всего софт есть только у производителя и пока его не скоммуниздили и выложили в инет то работать с чипом ни кто не сможет. |
MasterIphone 20/06/2022 22:12 |
В массах с ним никто не работает? |
n max 20/06/2022 22:40 |
Нашей деревне такие точно не шьют ![]() Думается ремонт закончиться покупкой нового такого же пульта. ![]() |
MasterIphone 20/06/2022 22:53 |
Цель ремонта не ремонт, а разобраться, что да как. |
n max 20/06/2022 23:08 |
Так уже разобрались что у контроллера моги поехали.Далее надо найти желающего позаниматься сексом с чтением прошивки из оного.
В этом проблема и будет. За обход защиты контроллеров много денег берут-как то сталкивался |
MasterIphone 21/06/2022 00:18 |
Защита прошивки от постороннего доступа((( https://www.symmetron.ru/articles/control-and-automation-solutions-guide-book_ru.pdf |
n max 21/06/2022 00:50 |
Защита активируется путём установки соответствующего бита в конфиг регистре.Можно защитить всю область памяти можно отдельные блоки,можно вообще ничего не защищать-это при залитии прошивки задаётся.Это у всех процессоров такая фишка есть. |
igme 21/06/2022 04:19 |
Ну JTAG адаптер можно на LPT-порт сделать из "полутора микросхем" например. Проблема именно в софте больше будет. (Эх, хочу плотнее поизучать эту тему по части в т. ч. самостоятельного написания софта, да время как всегда нЭту ![]() |
Captain 21/06/2022 08:47 |
Вовсе нет. Нековские (NEC) процессора и с подобными ядрами не имеют (в принципе) чтения прошивки. Даже вытащить кусок из него является очень сложной задачей, и то если умеешь отладкой заниматься. А насчет этих пультов, много уже передохло. Но смысла пока не вижу в их ремонте. Проще пересадить клиента на клаву с мышкой. Да и оригинал не является дефицитом. Хотя кто осилит - прославиться, ну или озолотиться ![]() |
n max 21/06/2022 18:10 |
Шибко капризная вещь в плане помех и длины проводов(+нехилый секс с подбором скорости)-давно как то озадачивался этой проблемой надо было нанды шить,а прогеров по ним не было от слова совсем-потрахавшись с переменным успехом купил рифф бокс черный первой версии и все пошло как по маслу. ДОБАВЛЕНО 21/06/2022 18:13
Даташит и инструкция по применению на этот чип есть в сети там про защиту описано,значит чтение есть аппаратное.Иначе как софт отлаживать покупать кристалл отладочный где всё работает полноценно ![]() |
MasterIphone 21/06/2022 19:35 |
Чтобы попробовать это JTAG, лучше подойдет USB-blaster или Segger? |
n max 21/06/2022 19:43 |
И что вы там пробовать будете??П.о. для работы с чипом у вас есть.От того что вы подключите джитаг к чипу процесс чтения не начнётся тут лоадер нужен под него-который грузиться в оперативу и принимает\передаёт данные в \из флешпамяти в зависимости от того что выполняется чтение или запись.
Софт от SEGGER запускается без прогера можете скачать его и посмотреть как там это работает,про USB-blaster не скажу т.к. оным не пользовался |
