телевизор SHIVAKI при включение красный индикатор
vitaliy89
17/06/2022 19:25
всем привет ! в ремонте телевизор SHIVAKI STV-24LEDG9 при включение загрорается красный индикатор не на какие кнопки пульта не реагирует по питанию в блоки приходит 12в и на майну в чём может быть не исправность ? также добрался до светодиоды там 3в по отдельности светиться каждый не в них дело в майни что-то кто может подсказать что может быть ?
Маина T.SIS231.T65
Блок P.AE11.03 T185-L02 40W2
панель ms44-d055273-lsr21c11l112831149c
https://ibb.co/M6HYFpd
https://ibb.co/b3zDYk9
https://ibb.co/rFKcg99
https://ibb.co/b1CtVtN
https://ibb.co/sFVNPvC
https://ibb.co/LNGFhd1
https://ibb.co/bm7JDq1
https://ibb.co/mhJpgBj
https://ibb.co/BgW99Gg
https://ibb.co/ys3v70t
birluk
17/06/2022 19:55
vitaliy89, а кроме 12В,там ещё питания имеются. На spi обмен имеется? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_24ledg9_shassit_sis231_t65/344-1-0-12674 ps. а светики каким боком к неисправности?
vitaliy89
17/06/2022 20:08
birluk, на флешку тоже приходит 3.3в на блоки 12 и земля и также га майне вот тут не понял spi обмен что имелось веду по ссылке эта прошивку думаете эта прошивка можно попробовать прошить зря разбирал экран светодиоды целые может и прошивка .
ДОБАВЛЕНО 17/06/2022 23:13
проста думал что в них дело в светиках оказалось в другом а как панели что в прошивке дело я придпологал но думал в чём то другом то есть майна или процес хотя на флешь 3.3 приходит вот догодайся в чем дело может в прошивке а почему вы решили что прошивке дело ведь на флешку приходит 3.3в ?
igme
18/06/2022 01:10
vitaliy89 писал:
По вашему это единственное необходимое условие, чтобы можно было однозначно сказать, что "дело не в прошивке"? А как насчёт самой читаемости этой прошивки? А как насчёт её целостности?
vitaliy89 писал:
Поясняем. Имелось в виду: на выключенном телевизоре встать осциллографом на ногу clock или data микросхемы и включить телик. Есть какая-то активность на линиях, дёргается сигнал, процессор пытается считывать флеш? Если пытается - хорошо. Ну а далее проверять целостность, ну это уже перепрошивкой заведомо рабочего дампа...
vitaliy89
18/06/2022 08:29
igme, сколько я делаю работы лишний и нафига я полез в светодиоды когда дедо не в них улыбка а как ведёт себя телевизор когда светодиды сгорают разве дежурка не работает? в данный момент сейчас дежурка работает при включение телевизора красный индикатор на пульте жмёшь кнопку включение не чего не реагирует по напряжению приходит 12в на блок питание и на майну 12в есть также на флешь где точка на первую ногу приходит 3.3в также я проверил все стабилизатора диоды smd компонеты всё цело больше не знаю какие есть варианты осциогрофа нет пока пробовать пере прошить ?
А шить чем будете смех
vitaliy89
18/06/2022 09:16
n max, да вот вчера скидывали прошивку от сюда это она жи http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/shivaki/stv_24ledg9_shassit_sis231_t65/344-1-0-12674 программатор есть mine pro смех
birluk
18/06/2022 10:10
vitaliy89, долго писаниной заниматься будешь? Шей уже в новую флеху. смех
vitaliy89 писал:
Это что шить+надо ещё инструмент для этого иметь.По ссылке там название инструмента есть чем читал выложивший.По усб с флешки вы прошивку точно не зальёте даже можете не пробовать
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 10:22
birluk писал:
Сча выясниться что ему ещё и нечем шить епромку подмигивание
igme
18/06/2022 10:45
vitaliy89 писал:
Так он же написал, правда название неправильно указал, ну это уж...
vitaliy89 писал:
осциогрофа нет
А вот это печально, если чел берётся за такие ремонты. Ну я фиг знает, можно в теории каэш типа логический пробник сделать, чтобы хоть светодиодом моргал что-ли... а так шить наугад, да...
vitaliy89
18/06/2022 11:19
birluk, ну вообщем прошил по ссылке резултат ноль также не включается красный индикатор а прошивка точна родная флешка вроде она а зачем на новую флешь с этой вроде очищает программатор записывает ошибок нет может прошивка не подошла майна вроде такая и флеха тоже его .
https://ibb.co/4g7fP9v
https://ibb.co/vvXKVWB
https://ibb.co/HtTJnxj
birluk
18/06/2022 11:28
vitaliy89 писал:
я чего то не понял,в первом посту пишешь-,,горит красный индикатор", здесь пишешь не горит... Шей в новую флеху,хотя может и проц приехал,шина не засажена? А с локальной клавиатуры вкл пробовал?
vitaliy89
18/06/2022 11:42
birluk, нет я имел веду также индикатор при включение горит красным с пулта не упровляет а разве она на битую флешь могла бы записать хотя может записывает я думал если она бы была битая он бы выдовал ошибку а так записывать а как я узнаю на процесс шина зажина или нет не понял что за лакальгая клавиатура тесть на панели телевизора кнопки да пробовалннт не включается также красный индикатор .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 14:45
n max, у меня программатор есть mine pro естественно не usb флешь только пока изменение не вижу я залил прошивку резултата не кого при включение красный индикатор .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 14:48
igme, со временем приобрету осциогроф только не когда им не пользовался причина в майне как я понял точно не в тконе ?
Да ничего страшного накрайняк майн купит и поменяет если тв не грозовой то кино должно появиться+ремонт быстро сделает и клиент доволен будет
vitaliy89
18/06/2022 12:29
n max, да задумываюсь о новой майне но пока хочу ещё попытку сделать на новую флешь перепрошит не поможет тогда остоётся процессор ну а как мне ещё убедится что дела в майне а то я разбирал светодиоды если они згорают то как телевизор ведётся тоже в дежурку входит ? что интересно там кроме того на led подсветку идёт щлнйф он не может быть хотя врятле а когда клиент принёс говорил что у него было при включение загорелся красным а с пулта когда он нажимал загорелось зелёным и тухнул на красный предположение есть что эта слетела прошивка а когда я включил его уже зелёный не работал постоянно красным а может где какие банки подсохли хотя врчтле чтобы он не включался как щас красный индикатор .
Если тв не грозовой то высока вероятность что майном и отделаетесь,если ещё там чего нибудь не упороли в результате ремонта.
vitaliy89
18/06/2022 12:45
n max, на щёт грозовой или нет это у клиента узнать надо узнаю после выходных он вроде как с его слов сказал просто перестал включатся то зелёным то красным а я включил когда тодько красный индикатор нет я кроме светодиодов не куда не лез разобрал тв добрался до светодиодов они там 3в каждый светиться по отдельности собрал назад так как 150 светодиодов не проверить от лоболоторника выходит дело не в них в майне похоже да обычно когда гроза то в первую очередь процесс из стоя выходит примерно также красный индикатор на щёт грозы я узнаю после выходных если не было то по какой причине майна вышла из строя не известно .
Клиенты не всегда правду говорят или не говорят.Бывает и не знают мож во время грозы его дома не было и клиент х.з. от чего тв накрылся(случаи из жизни)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 12:57
Это мастер должен анализировать возможные варианты на основании своего опыта(вам это не дано)и делать дальнейшие умозаключения
vitaliy89
18/06/2022 13:44
у меня во так при включение красный индикатор как и говорил белый свет на экране эта лампы в помищение отсвечивают так красный индикатор я понял дело в майне у меня просто мала опыта ну жи с правляюсь улыбка
https://ibb.co/GC2mMdZ
Опыт растёт пропорционально выведенному из строя оборудованию-так что это нормально. смех
Красную лампочку на морде тв я каждый день дома вижу-так что фотки можно было не выкладывать-этим вы ни кого не удивите голливудская улыбка
vitaliy89
18/06/2022 15:28
просто показал как у меня с проблемой то что красная лампочка горить красным не реагирует на пульт сам рабочий даже я слил дамп с этой флешки которая стояла и прошился нет толку нету а как будет вести себя не подходящие по в телевизор тоже красный индикатор при включение ну процессор тоже работает он горячий я думаю если бы в нём дело было он бы был холодный на него как я понял 3.3в должно приходит я думаю они есть .
FreddikMerfi
18/06/2022 17:04
Очередная тема на шаре! Беру много пиваса и попкорн и усаживаюсь поудобнее для дальнейшей хохмы от автора!
Ну если процессор горячий значит мозги у него закипели и скорее всего надо его поменять смех тогда кино будет
birluk
18/06/2022 17:56
vitaliy89, а с чего бы это проц горячий? Вроде как телик в дежурке... ставлю на проц. Замена майн решит проблему.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 19:02
FreddikMerfi писал:
не,кино не будет! смех
vitaliy89
18/06/2022 19:23
n max писал:
нет не совсем горячий так средний тёплый а нет схемы надо гуглит посмотреть бы куда на какие ноги идёт напряжение и проверить .
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 22:27
birluk, а разве в дежурке он вообще не как не должен греться холодный чтоле должен быть ? у меня завалялись вот эти тоже флешки они тоже 64бит подойду жи они хочу по на них попробовать
EN25Q64
W25Q64v
MX25L6406E
CD25QBO
ДОБАВЛЕНО 18/06/2022 22:31
FreddikMerfi, вы как всегда бухаете смех да не чего я не смешу пытаюсь найти не испопвность .
vitaliy89
18/06/2022 19:53
вот что гугол даёт поиск
Телевизор не выходит в рабочий режим, на пульт дистанционного управления не реагирует. Индикатор на передней панели светит постоянно, либо моргает.
Ремонт или диагностику материнской платы TP.S512.PA63 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). В отдельных случаях для ремонта платы MB (SSB) может потребоваться замена чипов - CPU: S2T512, SPI Flash: GD25Q64, Audio: YD1517P на новые или заведомо исправные. В случаях применения технологий BGA, дефекты обычно локализуются методом прогрева.
схему нарыл это мне нада на процессор проверить приходит 3.3в ? судя по схеме ещё какое напряжение должно пртходит на ппоцессор ? https://ibb.co/994d6cV
