Philips 42pfl3606h/60 работает только половина экрана. | |
| Jarik1995 07/07/2022 12:37 |
Шасси: TPM6.1E LA
Майн: 715G4609-M3A-000-005B Дефект: Подсветка есть, изображения нет. В следствии проверки выяснилось, что изображение половины монитора появляется после отключения одного из шлейфов идущих к планкам матрицы. Что сделал: Проверены все напряжения от бп, все в норме без пульсаций. Шлейфы целые проверил заменой местами. Если отсоединить один шлейф, то изображение появляется на одной половине экрана, а другая половина, шлейф которой отключен, начинает гореть белым цветом. Если подключать с другим шлейфом или с двумя, то экран не включается совсем. Наблюдения: На планках, от которых идут шлейфы уже непосредственно к самой мартице прозванивал элементы на обрыв или кз. И вот что вызвонил. На одной планке, которая работает все в норме. А на другой некоторые кондёры звонятся на землю коротко, я так думал. Например кондёр с203 и рядом с ним еще один (с200 или с201). Они стоят между землёй и контактами со шлейфа около разъёма, дальше от них дорожка тянется в другой конец планки там еще один кондёр на землю а другой конец уходит на шлейф на саму матрицу. Думал пробит какой то из кондёров выпаял все три,прозвонил, на кз не звонятся, а вот на самой планке кз осталось между землей и тем контактом (ну между теми контактами где кондёры стояли). Вроде все элементы по этой линии выпаял (3 кондёра), а кз осталось, не пойму? Изучая тему ремонтов этих тв на форумах понял, что на планках есть контрольные точки типа "VCC" и там нужно проверить напряжения приходит или нет, сравнить две планки между собой. Но не знаю на кокой точке какое напряжение должно быть, где взять эту инфу? Мануал по ремонту скачал, курил, но не разобрался( Там на английском. Прошу помощи знающих людей! |
| Alekc.Remizov 07/07/2022 16:02 |
Около, примерно, возможно, наверно, и может быть. Электроника - конкретные цифры в конкретных точках. Отдать мастеру хорошему, тогда 50% вероятность починки - подозрение на матрицу, дефект не рядовой. |
