SONY KDL-43W808C Chassis:GN1G XM-A Зависло на заставке | |||||
| marikuza95 10/07/2022 22:48 |
Sony KDL-43W808C
Шасси - GN1G XM-A Main - 1-980-805-31 (173611531) БП - Adapter 19.5V model ACDP-100D01 LCD матрица - V430FWME01 Сервис мануал : https://tel-spb.ru/files/Sony_kdl-43w807c_160.rar Принесли телевизор, проблема зависшее лого на загрузке, после попытки клиентом обновить ПО через флешку. В ходе диагностики выяснилось что проблема в памяти H26M52103FMR исчерпавшей ресурс жизни на 100%.
В наличии выкачаная родная прошивка (с выпаяной) с помощью RT809H общим объемом 15,774,777,856 bytes. H26M52103FMR_8BIT@FBGA153 (т.е. на 8 битах) При заливке на новую память все проходит успешно но при чтении зависает на разделе rpmb
Что можно сделать с имеющимся оборудованием. Корректно ли записалась прошивка чтобы не мучать 1000 раз плату. 1 раз запаял - полюбопытствовал, результата - 0. Индикации нет. Любые идеи-варианты приветствуются. |
| Некто Никто 11/07/2022 23:20 |
marikuza95, я не очень копенгаген, как там работает RT809H, но что значит при чтении зависает на разделе RPMB?
Ты имеешь ввиду при верификации? Так успокойся, этот раздел ты прошить не сможешь. Конфигирируешь новую еММС и шьёшь юзер. Вычитанной шить смысла нет. Вычитывают её только лишь с целью перенести раздел с ключами. Но без РПМБ это всё равно никакого смысла не имеет, один чёрт получается калека. |
| VOLOCHA 12/07/2022 11:27 |
Я бы уточнил: "полукалека". |
