hisense LTDN40D39AT глючат кнопки на панели
unclesem
13/07/2022 17:31
Внезапно и хаотично начинают переключаться каналы, входить выходить в меню и лазить по нему. То есть из семи кнопок на панели глючат три - каналов и меню.
Отключил плату кнопок - всё затихло.
Дошел до идиотизма - вначале обвешал керамикой сами кнопки, потом вообще выпаял их - без изменений. На плате тупо 7 кнопок и разъем.
Никто не сталкивался с подобным?
Некто Никто
13/07/2022 21:31
unclesem, если ты выпаял только 3 (каналов и меню), то совсем необязательно, что глючили они. Подтекать может любая, замени все 7.
unclesem
14/07/2022 01:02
да там тупо кнопки, шлейф с общей землёй и выходами с каждой.. я уж начинаю подумывать о том что плата влаги напитала из воздуха, но это прям звучит даже странно... не гетинакс же...
vbonev10
14/07/2022 08:04
unclesem, тебе же сказали,меняй кнопки,плата не при чём.Окисляются кнопки внутри.
unclesem
14/07/2022 10:30
я просто понять пытаюсь что происходит. если б там резистивная матрица была на плате - ну ок, любая кнопка может глючить в принципе. но тут-то просто 7 кнопок с одним общим проводом и выводом с каждой на разъем.
Орша
14/07/2022 10:45
Так тебе указали, что кнопки окисляются внутри и как следствие - превращаются в сопротивление.
bumbox1974
14/07/2022 11:03
На разъеме сколько проводов?
Ежели там стоит майн TP.SIS231.PT85, то там разъем включает в себя и сигналы с ИК-порта. Стало быть там не "просто кнопки", а матрица кнопок с определенными напряжениями на каждое нажатие. Процессор расшифровывает этот сигнал и делает определенную команду.
Не исключено, что внутри этих кнопок есть встроенные сопротивления, которые и создают эту матрицу.
Дальше все просто - какая то кнопка потеряла упругость пружинки и стала "слегка нажиматься". Можно обозвать - дребезг контактов. Вот процессор с ума и сходит - не может понять что от него требуется.
Найди на Авито по разборкам нужный тебе блок кнопок. Замени и не парься.
Captain
14/07/2022 13:57
unclesem писал:
Что мешает так оставить???
unclesem
20/07/2022 07:42
bumbox1974 писал:
на разъеме самой клавиатуры 8 проводов, 7 кнопок + один общий. нету там матрицы. на майне разъем на несколько проводов больше, с него отдельным шлейфом идет плата с ИК и светодиодами. найти блок кнопок было бы самым замечательным вариантом, но блин нету.
пока отключил из нафиг, с пульта всё работает
