Samsung LE32R82BX не запускается | |
| Mish07 14/07/2022 08:48 |
Добрый день.
Хочу отремонтировать телевизор Samsung LE32R82BX Последние три месяца барахлил, а именно запускался с трудом, моргал светодиодом, щелкал, всё в хаотичном порядке. Но после 2-5 минут запускался и отлично работал. Теперь же включается сразу после подачи 220в, но через 1-2 минуты выключается наглухо, запустить уже нельзя, при этом светодиод может снова мигать в хаотичном порядке, либо просто гореть либо не гореть. Разобрал, конденсаторы в блоке питания визуально все целые, без вздутия и следов электролита. Сгоревших деталей не увидел. Подскажите куда копать/что смотреть? |
| igme 14/07/2022 09:33 |
Трещины в пайке, для начала... |
| redish 14/07/2022 09:43 |
потом замеры напряжений, с блока питания и на майне. Их там много... |
| Mish07 14/07/2022 10:04 |
Трещины наверное только крупные можно увидеть...
Детально изучил схему (BN44-00155A), план действий такой 1. блок отдельно на стол - подаю 220в, проверяю дежурку 5В (должна ли она включаться/выключаться или всё время постоянна)? 2. далее нужно наверное "включить" основной БП, я так понимаю там есть контакт ON/OFF. На него можно извне подать напряжение? допустим 5в? 3. Далее после запуска основного проверяю 5,3в, 12в, 13в, 24в под нагрузкой? 4. Еще советуют смотреть PFC, что там должно быть? |
| redish 14/07/2022 10:11 |
дежурка постоянно, при включении on-off включится PFC - на конденсаторе СР803 напряжение поднимется до 370-380 вольт. |
| Mish07 14/07/2022 10:19 |
мне пока на данном этапе важно понимать принцип работы
получается это 2 независимых импульсных БП и их можно проверять отдельно redish, на on/off подаётся напряжение, если я правильно понял схему? 5в достаточно чтобы запустить? дальше держать его там, убирать не нужно? ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 10:24 redish, я вижу что PFC питает и дежурку, как же оно появляется только после ON/OFF, а до включения там же тоже должно быть напряжение питающее дежурку? |
| redish 14/07/2022 10:26 |
подаешь дежурку на on-off (убирать не нужно) - дальше включается основной бп. В дежурке на кондере 310, в рабочем 380 |
| Mish07 14/07/2022 10:28 |
redish, вечером когда доберусь до телека, проверю всё как писали.
если дежурка стабильна и не проседает, подаю её на вывод on/off, и проверяю под нагрузкой 5 напряжений что писали отпишусь по итогам |
| bumbox1974 14/07/2022 11:11 |
Пропаяй для начала все крупные пайки - трансформатор, большие кондеры, дросселя. Где то явно кольцевые трещины сидят. |
| Mish07 14/07/2022 11:17 |
bumbox1974, гляну вечером
кстати я тут подумал, а что может щелкать? реле я не увидел в телевизоре. такие слабые щелчки, слышные на расстоянии 1м. Уж не трещина ли какая контакт ловит? |
| bumbox1974 14/07/2022 11:25 |
Это ж тв с ламповой подсветкой. Дросселя могут так щелкать, разжигающие лампы. |
| Captain 14/07/2022 14:03 |
стабилизатор на плате БП в виде ТО220 пропаять. (если я правильно понял какой тип БП, ТС ленивые пошли, состав не пишут). |
| Mish07 14/07/2022 14:17 |
Captain, в 4 посте писал BN44-00155A
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 14:17 имеется ввиду QB802? почитал тернеты, вроде как типовуха |
| Mish07 14/07/2022 19:15 |
Продолжаем...
Не снимая БП с телевизора, решил померить для начала PFC при включении. А там... чисто гирлянда. От 300в до 400в в хаотичном порядке. Дежурка прыгает от 5,0 до 5,7 24в вообще от нуля кажется и до... дальше не мерил, смысла как бы нет. Удивляет как он вообще включался и показывал пару минут. Я так понимаю трещину ищем? |
| redish 14/07/2022 19:26 |
отключи PFC (например откинь 8-ю ногу TDA4863 от питания) и проверь только дежурку. Если не включать, дежурка стабильна? |
| leniin49 14/07/2022 19:36 |
Да что там проверять?На транзисторе , не помню позицию по питанию микросхемы PFC, там пайка нарушается.А выше указали уже.
Еще в TL431 в цепи стабилизации +24В ноги гниют от времени под компаундом.Расковырять его и посмотреть. Да и электролиты на глаз по крышке не проверяются. |
| Mish07 14/07/2022 19:36 |
redish, пока нечем откидывать, паяльник на работе
так плата на столе, без нагрузок PFC стоит как вкопанный на 308в, дежурка при включении плавно опускается с 5 или 6в (не засек точно) до 0 ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 19:40 upd. неправильно выразился, не при включении. при подаче питания 220 |
| redish 14/07/2022 19:44 |
а если майн отключить от БП? или у тебя только бп на столе без майна? |
| Mish07 14/07/2022 19:50 |
redish, голый БП на столе, нагрузки нет (т.к. пока проверяю дежурку), дежурка тоже без нагрузки (может стоит нагрузить) ?
при подаче 220 напряжение дежурки стаёт 5в и опускается |
| redish 14/07/2022 19:51 |
нагрузку прицепи на дежурку |
| leniin49 14/07/2022 19:54 |
Он и без нагрузки будет работать. |
| Mish07 14/07/2022 19:57 |
о как. с нагрузкой полегчало сразу. 5,2 дежурка и не меняется
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 19:57 leniin49, оказывается нет ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:01 фото |
| redish 14/07/2022 20:02 |
Mish07, теперь можно копать PFC. В частности транзистор подачи питания на TDA... Ну и само питание - сколько в дежурке на СВ806 вольт? |
| leniin49 14/07/2022 20:08 |
KIA 431 в цепях стабилизации +5 и +24 компаундом залиты?Если залиты, проверить их ноги. |
| Mish07 14/07/2022 20:12 |
redish, 39.82в и не меняется
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:15 leniin49, нашёл только одну в 24в, залита пора наверное подавать PON и проверять под нагрузкой, какие линии и чем грузить? |
| redish 14/07/2022 20:20 |
ну 24 точно нужно нагружать. Лампочки нету? |
| Mish07 14/07/2022 20:22 |
redish, поищу где-то были
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:26 я тут обнаружил что на базе и эмиттере QB802 - 0вольт это нормально в дежурке? ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:27 то есть по сути TDA4863 питание 0 вольт |
| redish 14/07/2022 20:28 |
да, оптопара закрыта в дежурке, PFC не включено |
| Mish07 14/07/2022 20:42 |
нагрузил линию 24в нагрузкой 15 ом (1,6А)
подал 5В на PON Напряжение 24 появилось и стабильно ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:44 PFC при PON поднимается с 300В до 385В Кажется БП работает нормально... |
| redish 14/07/2022 20:45 |
остальные напруги тоже в норме? |
| Mish07 14/07/2022 20:55 |
redish, при подаче PON напряжения 5,3 а также 12,13 и 24 в норме и стоят как вкопанные |
| redish 14/07/2022 20:57 |
тогда нужно разделить - либо подсветка косячит, либо майн. Сможешь на 24 оставить лампу, а остальные напруги на майн запустить? бп вроде в порядке... вообщем надо вместо подсветки нагрузку прицепить. |
| Mish07 14/07/2022 21:05 |
а если поставить БП в телевизор и подать принудительно 5В на PON ? |
| redish 14/07/2022 21:08 |
так есть шанс допалить то, что косячит... не зря защита не дает основной бп запустить... Вешай лампу на 24 и попробуй уже с майна включать бп. |
| Mish07 14/07/2022 21:19 |
были бы лампы
а так вешаю на 24в три резистора 5Вт 5,1Ом, которые через 10 сек горячие как утюг. наверное пока повременю, нужно найти лампы. А подсветка в этих телевизорах лечится вообще? |
| redish 14/07/2022 21:24 |
повесь обычную лампу 220 вольт ватт на 40-60 и не парься... должно прокатить...
а подсветка лечится, как и всё остальное(кроме очень тяжелых случаев) |
| Mish07 14/07/2022 21:30 |
так, раздобыл 2 больших резистора 4Ом и 8Ом, последовательно 12Ом или 2А получается, вынул подстветку, воткнул резисторы
В результате прыгающее напряжение на линии 24В также наконец-то понял что щелкает. Это буззер сбоку пытается что-то выдать но сразу захлебывается |
| redish 14/07/2022 21:31 |
то есть майн? В дежурке как себя ведет с майном? стабильно?
надо с защитой разобраться, майн может и не запускать бп без подсветки. Счас схему покурим... |
| Mish07 14/07/2022 21:36 |
принудительный 5В на PON с лампами подсветки тоже ничего не дал |
| redish 14/07/2022 21:42 |
а ты в инвертор заглядывал? может там конкретно сдохло что-то? |
| Mish07 14/07/2022 21:45 |
redish, не заглядывал, на сегодня хватит
"В дежурке как себя ведет с майном? стабильно? " - нет не стабильно, прыгает 5,5-5,7 вольт иногда проваливаясь до 4,8 |
| redish 14/07/2022 21:50 |
тогда это вряд ли подсветка... В дежурке должно быть стабильно, без самостоятельных попыток включения без нажатий пульта и кнопок. Вторичные стабы на майне проверять надо и кнопки на утечку тоже...
Отключить цепь on-off от бп, чтобы его не дергать. Отключить шлейф на кнопки и ИК-приемник. И смотреть, что майн будет на on-off выдавать(это в дежурке всё). Замерять DC-DC дежурного режима на майне. |
| Mish07 15/07/2022 09:52 |
redish, вечером проверю с отключенным пином on-off
еще вопрос, чтобы уже окончательно исключить подсветку как её без майна запустить от БП? там есть контакты BL on/off AdIM PWM GND 24V detect ну с 24V detect всё понятно, майн смотрит есть ли питание 24В, BL on/off там скорее всего 1 и 0 (что-то включает и выключает), а вот с AdIM и PWM что делать? PWM это шим, яркость или что? Что туда подавать? |
| redish 15/07/2022 10:10 |
PWM это шим-сигнал , там просто так не получится сымитировать... схема инвертора, на всякий случай: |
| Mish07 15/07/2022 10:27 |
redish, ну шим я смогу подать зная частоту и скважность, но да ладно. Не буду тратить время. Для начала гляну что там на on/off происходит. |
| Mish07 16/07/2022 11:07 |
Продолжение истории...
вчера вооружился осциллографом, чтобы посмотреть что творится на дежурке и PON в момент запуска но всё пошло не по плану. Телек взял и запустился и работал как ни в чем не бывало несколько часов к ряду. Чем с одной стороны расстроил мой пытливый ум, с другой обрадовал что он еще живой. То что произошло при запуске я всё таки выложу, т.к. это не нормально как по мне, может товарищ redish, подскажет. синий +5V stb желтый - PON ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 11:27 Ребята, учитывая что я почти уверен что это майн барахлит, а с ним особо нет желания воевать, т.к. этот сериал надолго, а мама без телевизора, в общем принято решение купить с рук б/у телек, к слову он всего-то раза в 3 дороже майна, так что покупка весьма оправдана. этот же при наличии времени продолжу ковырять, благо оборудование имеется. Буду брать свежее, и сразу 40" и 1920 разрешением, благо сейчас много кто продаёт Только помогите выбрать между двумя моделями Samsung UE40EH5000W (2012 г.в.) https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1814292/samsung-ue40eh5000 Samsung UE40D5003BW (2011 г.в.) https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1802452/samsung-ue40d5003 Оба Калужской сборки (хотя в продаже есть и Венгрия/Словакия), но почему-то 5000 в 2 раза толще (93мм против 51мм), хотя и свежее. Еще разница по частоте 50 и 100. Помогите выбрать между этими двумя моделями и стоит ли вообще брать Калугу? |
| redish 16/07/2022 11:49 |
по поводу покупки - бери стогерцовый...А с тем, чья сборка сейчас не угадаешь. Споткнуться можно на любой... А смарт не рассматривал, как вариант? Хотя если маме чисто сериалы смотреть, то смарт и не нужен...
По поводу ремонта - смотреть DC-DC на майне, обращать внимание на пульсации и просадки при включении. |
| Mish07 16/07/2022 11:52 |
redish, там кабельное, сериалы и всё такое. Тем более какой там смарт 10 лет назад.... я сторонник свежей приставки плюс телек любого года, чем старый телек и встроенный смарт 2011 года который ты не поменяешь никак.
блин если бы UE40EH5000W не был таким толстым я бы его глянул, всё таки на год свежее ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 12:05 redish, майн на столе как проверять? питания кроме 24В все подавать? |
| redish 16/07/2022 12:47 |
желательно целиком в сборе проверять, майн может ошибку выдавать без подсветки... Короче, по очереди становишься на выход каждого DC-DC на майне и смотришь осликом в момент включения. Где-то явно просадка идёт... |
| Mish07 16/07/2022 12:56 |
redish, тю, так подсветка эмитируется элементарно, там те же 5,3в после делителя от 24 |
| redish 16/07/2022 13:05 |
не вникал особо... если контроля инвертора от проца другого нету, то пробуй... |
| Mish07 19/07/2022 11:02 |
redish, подскажите, 25тыс часов - сильно большая наработка? хорошая цена и состояние внешние, но смущает эта цифра. |
| redish 19/07/2022 11:19 |
посчитаем - это в годах это почти 3 года непрерывной работы. Учитывая , что телек не работает круглые сутки, а хотя бы половину: уже будет 6-7 лет в эксплуатации. Теперь смотрим на качество комплектующих - получается наработка уже выше среднего, а то и больше... |
