Samsung LE32R82BX не запускается
Mish07
14/07/2022 08:48
Добрый день.
Хочу отремонтировать телевизор Samsung LE32R82BX
Последние три месяца барахлил, а именно запускался с трудом, моргал светодиодом, щелкал, всё в хаотичном порядке. Но после 2-5 минут запускался и отлично работал.
Теперь же включается сразу после подачи 220в, но через 1-2 минуты выключается наглухо, запустить уже нельзя, при этом светодиод может снова мигать в хаотичном порядке, либо просто гореть либо не гореть.
Разобрал, конденсаторы в блоке питания визуально все целые, без вздутия и следов электролита. Сгоревших деталей не увидел.
Подскажите куда копать/что смотреть?
igme
14/07/2022 09:33
Трещины в пайке, для начала...
redish
14/07/2022 09:43
потом замеры напряжений, с блока питания и на майне. Их там много...
Mish07
14/07/2022 10:04
Трещины наверное только крупные можно увидеть...
Детально изучил схему (BN44-00155A), план действий такой
1. блок отдельно на стол - подаю 220в, проверяю дежурку 5В (должна ли она включаться/выключаться или всё время постоянна)?
2. далее нужно наверное "включить" основной БП, я так понимаю там есть контакт ON/OFF. На него можно извне подать напряжение? допустим 5в?
3. Далее после запуска основного проверяю 5,3в, 12в, 13в, 24в под нагрузкой?
4. Еще советуют смотреть PFC, что там должно быть?
redish
14/07/2022 10:11
дежурка постоянно, при включении on-off включится PFC - на конденсаторе СР803 напряжение поднимется до 370-380 вольт.
Mish07
14/07/2022 10:19
мне пока на данном этапе важно понимать принцип работы
получается это 2 независимых импульсных БП и их можно проверять отдельно
redish, на on/off подаётся напряжение, если я правильно понял схему? 5в достаточно чтобы запустить? дальше держать его там, убирать не нужно?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 10:24
redish, я вижу что PFC питает и дежурку, как же оно появляется только после ON/OFF, а до включения там же тоже должно быть напряжение питающее дежурку?
redish
14/07/2022 10:26
подаешь дежурку на on-off (убирать не нужно) - дальше включается основной бп. В дежурке на кондере 310, в рабочем 380
Mish07
14/07/2022 10:28
redish, вечером когда доберусь до телека, проверю всё как писали.
если дежурка стабильна и не проседает, подаю её на вывод on/off, и проверяю под нагрузкой 5 напряжений что писали
отпишусь по итогам
bumbox1974
14/07/2022 11:11
Пропаяй для начала все крупные пайки - трансформатор, большие кондеры, дросселя. Где то явно кольцевые трещины сидят.
Mish07
14/07/2022 11:17
bumbox1974, гляну вечером
кстати я тут подумал, а что может щелкать? реле я не увидел в телевизоре. такие слабые щелчки, слышные на расстоянии 1м. Уж не трещина ли какая контакт ловит?
bumbox1974
14/07/2022 11:25
Это ж тв с ламповой подсветкой. Дросселя могут так щелкать, разжигающие лампы.
Captain
14/07/2022 14:03
стабилизатор на плате БП в виде ТО220 пропаять. (если я правильно понял какой тип БП, ТС ленивые пошли, состав не пишут).
Mish07
14/07/2022 14:17
Captain, в 4 посте писал BN44-00155A
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 14:17
имеется ввиду QB802? почитал тернеты, вроде как типовуха
Mish07
14/07/2022 19:15
Продолжаем...
Не снимая БП с телевизора, решил померить для начала PFC при включении. А там... чисто гирлянда. От 300в до 400в в хаотичном порядке.
Дежурка прыгает от 5,0 до 5,7
24в вообще от нуля кажется и до...
дальше не мерил, смысла как бы нет.
Удивляет как он вообще включался и показывал пару минут. Я так понимаю трещину ищем?
redish
14/07/2022 19:26
отключи PFC (например откинь 8-ю ногу TDA4863 от питания) и проверь только дежурку. Если не включать, дежурка стабильна?
leniin49
14/07/2022 19:36
Да что там проверять?На транзисторе , не помню позицию по питанию микросхемы PFC, там пайка нарушается.А выше указали уже.
Еще в TL431 в цепи стабилизации +24В ноги гниют от времени под компаундом.Расковырять его и посмотреть.
Да и электролиты на глаз по крышке не проверяются.
Mish07
14/07/2022 19:36
redish, пока нечем откидывать, паяльник на работе
так
плата на столе, без нагрузок PFC стоит как вкопанный на 308в, дежурка при включении плавно опускается с 5 или 6в (не засек точно) до 0
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 19:40
upd. неправильно выразился, не при включении. при подаче питания 220
redish
14/07/2022 19:44
а если майн отключить от БП? или у тебя только бп на столе без майна?
Mish07
14/07/2022 19:50
redish, голый БП на столе, нагрузки нет (т.к. пока проверяю дежурку), дежурка тоже без нагрузки (может стоит нагрузить) ?
при подаче 220 напряжение дежурки стаёт 5в и опускается
redish
14/07/2022 19:51
нагрузку прицепи на дежурку
leniin49
14/07/2022 19:54
Он и без нагрузки будет работать.
Mish07
14/07/2022 19:57
о как. с нагрузкой полегчало сразу. 5,2 дежурка и не меняется
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 19:57
leniin49, оказывается нет
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:01
фото
redish
14/07/2022 20:02
Mish07, теперь можно копать PFC. В частности транзистор подачи питания на TDA... Ну и само питание - сколько в дежурке на СВ806 вольт?
leniin49
14/07/2022 20:08
KIA 431 в цепях стабилизации +5 и +24 компаундом залиты?Если залиты, проверить их ноги.
Mish07
14/07/2022 20:12
redish, 39.82в и не меняется
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:15
leniin49, нашёл только одну в 24в, залита
пора наверное подавать PON и проверять под нагрузкой, какие линии и чем грузить?
redish
14/07/2022 20:20
ну 24 точно нужно нагружать. Лампочки нету?
Mish07
14/07/2022 20:22
redish, поищу где-то были
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:26
я тут обнаружил что на базе и эмиттере QB802 - 0вольт
это нормально в дежурке?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:27
то есть по сути TDA4863 питание 0 вольт
redish
14/07/2022 20:28
да, оптопара закрыта в дежурке, PFC не включено
Mish07
14/07/2022 20:42
нагрузил линию 24в нагрузкой 15 ом (1,6А)
подал 5В на PON
Напряжение 24 появилось и стабильно
ДОБАВЛЕНО 14/07/2022 20:44
PFC при PON поднимается с 300В до 385В
Кажется БП работает нормально...
redish
14/07/2022 20:45
остальные напруги тоже в норме?
Mish07
14/07/2022 20:55
redish, при подаче PON напряжения 5,3 а также 12,13 и 24 в норме и стоят как вкопанные
redish
14/07/2022 20:57
тогда нужно разделить - либо подсветка косячит, либо майн. Сможешь на 24 оставить лампу, а остальные напруги на майн запустить? бп вроде в порядке... вообщем надо вместо подсветки нагрузку прицепить.
Mish07
14/07/2022 21:05
а если поставить БП в телевизор и подать принудительно 5В на PON ?
redish
14/07/2022 21:08
так есть шанс допалить то, что косячит... не зря защита не дает основной бп запустить... Вешай лампу на 24 и попробуй уже с майна включать бп.
Mish07
14/07/2022 21:19
были бы лампы
а так вешаю на 24в три резистора 5Вт 5,1Ом, которые через 10 сек горячие как утюг. наверное пока повременю, нужно найти лампы.
А подсветка в этих телевизорах лечится вообще?
redish
14/07/2022 21:24
повесь обычную лампу 220 вольт ватт на 40-60 и не парься... должно прокатить...
а подсветка лечится, как и всё остальное(кроме очень тяжелых случаев)
Mish07
14/07/2022 21:30
так, раздобыл 2 больших резистора 4Ом и 8Ом, последовательно 12Ом или 2А получается, вынул подстветку, воткнул резисторы
В результате прыгающее напряжение на линии 24В
также наконец-то понял что щелкает. Это буззер сбоку пытается что-то выдать но сразу захлебывается
redish
14/07/2022 21:31
то есть майн? В дежурке как себя ведет с майном? стабильно?
надо с защитой разобраться, майн может и не запускать бп без подсветки. Счас схему покурим...
Mish07
14/07/2022 21:36
принудительный 5В на PON с лампами подсветки тоже ничего не дал
redish
14/07/2022 21:42
а ты в инвертор заглядывал? может там конкретно сдохло что-то?
Mish07
14/07/2022 21:45
redish, не заглядывал, на сегодня хватит
"В дежурке как себя ведет с майном? стабильно? " - нет не стабильно, прыгает 5,5-5,7 вольт иногда проваливаясь до 4,8
redish
14/07/2022 21:50
тогда это вряд ли подсветка... В дежурке должно быть стабильно, без самостоятельных попыток включения без нажатий пульта и кнопок. Вторичные стабы на майне проверять надо и кнопки на утечку тоже...
Отключить цепь on-off от бп, чтобы его не дергать. Отключить шлейф на кнопки и ИК-приемник. И смотреть, что майн будет на on-off выдавать(это в дежурке всё). Замерять DC-DC дежурного режима на майне.
Mish07
15/07/2022 09:52
redish, вечером проверю с отключенным пином on-off
еще вопрос, чтобы уже окончательно исключить подсветку
как её без майна запустить от БП?
там есть контакты
BL on/off
AdIM
PWM
GND
24V detect
ну с 24V detect всё понятно, майн смотрит есть ли питание 24В, BL on/off там скорее всего 1 и 0 (что-то включает и выключает), а вот с AdIM и PWM что делать? PWM это шим, яркость или что? Что туда подавать?
redish
15/07/2022 10:10
PWM это шим-сигнал , там просто так не получится сымитировать... схема инвертора, на всякий случай:
Mish07
15/07/2022 10:27
redish, ну шим я смогу подать зная частоту и скважность, но да ладно. Не буду тратить время. Для начала гляну что там на on/off происходит.
Mish07
16/07/2022 11:07
Продолжение истории...
вчера вооружился осциллографом, чтобы посмотреть что творится на дежурке и PON в момент запуска
но всё пошло не по плану. Телек взял и запустился и работал как ни в чем не бывало несколько часов к ряду.
Чем с одной стороны расстроил мой пытливый ум, с другой обрадовал что он еще живой.
То что произошло при запуске я всё таки выложу, т.к. это не нормально как по мне, может товарищ redish, подскажет.
синий +5V stb
желтый - PON
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 11:27
Ребята, учитывая что я почти уверен что это майн барахлит, а с ним особо нет желания воевать, т.к. этот сериал надолго, а мама без телевизора, в общем принято решение купить с рук б/у телек, к слову он всего-то раза в 3 дороже майна, так что покупка весьма оправдана.
этот же при наличии времени продолжу ковырять, благо оборудование имеется.
Буду брать свежее, и сразу 40" и 1920 разрешением, благо сейчас много кто продаёт
Только помогите выбрать между двумя моделями
Samsung UE40EH5000W (2012 г.в.)
https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1814292/samsung-ue40eh5000
Samsung UE40D5003BW (2011 г.в.)
https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1802452/samsung-ue40d5003
Оба Калужской сборки (хотя в продаже есть и Венгрия/Словакия), но почему-то 5000 в 2 раза толще (93мм против 51мм), хотя и свежее. Еще разница по частоте 50 и 100. Помогите выбрать между этими двумя моделями и стоит ли вообще брать Калугу?
redish
16/07/2022 11:49
по поводу покупки - бери стогерцовый...А с тем, чья сборка сейчас не угадаешь. Споткнуться можно на любой... А смарт не рассматривал, как вариант? Хотя если маме чисто сериалы смотреть, то смарт и не нужен...
По поводу ремонта - смотреть DC-DC на майне, обращать внимание на пульсации и просадки при включении.
Mish07
16/07/2022 11:52
redish, там кабельное, сериалы и всё такое. Тем более какой там смарт 10 лет назад.... я сторонник свежей приставки плюс телек любого года, чем старый телек и встроенный смарт 2011 года который ты не поменяешь никак.
блин если бы UE40EH5000W не был таким толстым я бы его глянул, всё таки на год свежее
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 12:05
redish, майн на столе как проверять? питания кроме 24В все подавать?
redish
16/07/2022 12:47
желательно целиком в сборе проверять, майн может ошибку выдавать без подсветки... Короче, по очереди становишься на выход каждого DC-DC на майне и смотришь осликом в момент включения. Где-то явно просадка идёт...
Mish07
16/07/2022 12:56
redish, тю, так подсветка эмитируется элементарно, там те же 5,3в после делителя от 24
redish
16/07/2022 13:05
не вникал особо... если контроля инвертора от проца другого нету, то пробуй...
Mish07
19/07/2022 11:02
redish, подскажите, 25тыс часов - сильно большая наработка? хорошая цена и состояние внешние, но смущает эта цифра.
redish
19/07/2022 11:19
посчитаем - это в годах это почти 3 года непрерывной работы. Учитывая , что телек не работает круглые сутки, а хотя бы половину: уже будет 6-7 лет в эксплуатации. Теперь смотрим на качество комплектующих - получается наработка уже выше среднего, а то и больше...
