LED Samsung UE40EH6037K - не запускается | |||||
| skynet83 19/07/2022 14:58 |
ТВ Samsung UE40EH6037K
БП- BN44-00552A Main- BN41-01894A Tuner-BN40-00239B При включении 5 мыргов красного светодиода. Вскрытие показало на выходе IC202 1117Z 0,3V, по сопротивлению этой линии 100 ом, подкинул лабораторник 1.5v потребление подымается до 0,6а секунды на 3 и снова сброс, светодиод также отмаргивает... кварц проца 12 mhz присутствует. На флешке Winbond 25Q40BVSIP на 2 и 5 ноге есть шевеления. Подскажите куда копать? |
| skynet83 19/07/2022 15:39 |
Подскажите на каких ногах нанды посмотреть общение с процом? |
| Евгений373 19/07/2022 15:48 |
skynet83, потрудись правильно оформить тему. |
| Tipelo 19/07/2022 22:39 |
skynet83, А вы правильно по считали????, Не ошиблись,а то все поломаете!!! |
| Юрий 72 20/07/2022 06:57 |
Senk12 там, по моему. |
| skynet83 20/07/2022 09:37 |
Всем спасибо! Неисправность найдена IC202 1117Z, на входе 3.3v появляются, а на выходе 0.3v, как оказалось без платы t-con и подсветки, плата майна ребутится скорее из-за отсутствия платы t-con.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 10:40 На каких ногах микросхемы k9f2g08u0c смотреть пакеты обмена данных с процом? |
| Евгений373 20/07/2022 09:59 |
Глупости это Ваше предположение. ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 10:00
| skynet83 20/07/2022 10:07 |
Значит из-за отсутствия подсветки бп уходил в защиту, после того как все подключил и c лабораторника подал 1,5v все заработало, как тогда это объяснить?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 11:10 Забыл сказать, при установленном родном стабилизаторе IC202 1117Z на линии питания 1,5v - 100 ом, без стабилизатора 400 ом. ДОБАВЛЕНО 20/07/2022 11:13 Тема закрыта, как обычно много слов, а на вопросы так и не ответили. |
| Евгений373 20/07/2022 11:53 |
Были нарушены условия старта и инициализации системы. |
| gnom69 20/07/2022 13:45 |
Без подсветки ребут , проверял на D серии. |
| Евгений373 20/07/2022 14:59 |
gnom69, а тут какая? И кто вообще просит трогать подсветку, диагностировался майн. |
