Haier LE32B8500 не включается | |
| roger79 26/07/2022 16:58 |
Добрый день, в ремонте материнская плата MS34631-ZC01-01 от Haier LE32B8500.
Схема тут. С блоком питания всё в порядке, со вторичными DCDC тоже всё хорошо, есть 5v, 3.3v, 1.5v, 1.2v на плате. Прошивку отсюда заливал. Мне кажется, что-то не то с процессором. ОДНАКО: К плате можно подключиться RT809F через ISP, выдаёт такой лог:
Похоже, что процессор исправен, но вместо 25Q64 выдаёт ID другой флешки. Проделал такой эксперимент, с помощью "MStar пилы" оптимизировал прошивку в заводской вид. После впаивания на место и подачи питания, флешка осталась в том же виде. На шине SPI-флешки есть движение, при включении, CS (Chip Select) перебрасывается с 1 в 0. Флешка почти напрямую (через сборку резисторов 56ом) идёт в процессор. Поменял кварц 24МГц с рабочей платы, всё также. Кто работал с MStar, там есть какой-то загрузчик? Что делать дальше, кроме замены процессора? Нашёл 2 линии RX TX (RS232) но есть-ли какой-то смысл это изучать... |
| Иван Зенин 27/07/2022 09:40 |
Подцепился к SPI и судишь о исправности процессора? |
| gnom69 28/07/2022 12:58 |
Если ТВ не включается , тогда от куда столько вторичных напряжений ...! Если есть 232 , то почему бы халявой не воспользоваться.. |
| Владимир159 29/07/2022 06:59 |
roger79, выложи лог при включении тв в сеть (нажми до вкл. serial print) |
