LCD LG 32LA660V грозовой, замена майн | |
| alek50685 30/07/2022 15:54 |
в общем принесли данный тв после грозы LG 32LA660V
бп EAX6490790 майн eax64797004 с ним висит долго на заставке и дальше не грузится, хотя с кнопки отклбючается, но и проц греется быстро и сильно есть похожий майн eax64797003, разъем питания пошире, но напряжения те же, в общем подключил я его и тв включился, но понятно дело что изображение не в норме, сервисного пульта нет поменять тип матрицы, может есть какие резисторы перекинуть можно? мой майн от какого тв уже не знаю есть еще две платы eax64797004, но у низ разъемы матрицы другие, и не распаяна часть платы деталями |
| alek50685 30/07/2022 16:34 |
Нашел отличие 2 резистора на моей плате запаяны р176 и р179. На родной их нет, выпаял, ничего не изменилось |
| Feuerbard 30/07/2022 22:37 |
Там надо много резисторов перекинуть если майн от 42 |
| alek50685 31/07/2022 11:38 |
Feuerbard, а подробней нет нигде информации? Визуально больше ничего не вижу |
| Иван Зенин 31/07/2022 13:01 |
Смотри внимательней. Район dc/dc t-con |
| Feuerbard 31/07/2022 21:19 |
А что в сервис мануале нет что ли ? |
| alek50685 01/08/2022 07:52 |
Иван Зенин, всю плату сравнил еще раз, не вижу ничего больше(((
Feuerbard, можете хотя бы сказать на какой странице смотреть? весь пролистал, что то переводил, читал, ничего не понял где т что |
| Иван Зенин 01/08/2022 09:43 |
IC7703 резисторы R7770 - R7774, R7716 - R7712. Сравнивай. |
| alek50685 01/08/2022 11:45 |
IC7703 не нашел есть IC7702не распаяна возле 7771-7772
R7770 не распаян ни на одной из плат 7771 не распаяны 7772 не распаяны R7716 не распаян ни на одной из плат R7712 одинаково 7714 одинаково 7713 не распаян на обеих |
| alek50685 01/08/2022 21:06 |
Я так понимаю никто не делал подобного? Майн то заказать не проблема, клиенту просто будет дороже, а хотелось бы подешевле |
| Владимир107 10/08/2022 17:34 |
А зайти в сервис со светиком и wav фалом?Нет?Ну наверно уже зашел и поменял тип матрицы. |
