Supra S-24L20 откл. подсветки, защита, драйвер ламп OZ9910
viktor_ramb
30/07/2022 16:05
Аппарат достаточно старый Supra S-24L20
Main Board - 5800-A8D80E-D060
SMPS + INVERTOR - 5800-P24TTU-0200
MATRIX - 24A1KD0 ...
Проблема - выключается подсветка.
Первой мыслью было это изношенность ламп, соответственно попытался отключить защиту на мс OZ9910 в инверторе ламп, в принципе так и оставить, т.к. искать лампы на такую диагональ дело неблагодарное, а потом ещё колоть матрас для их замены тем более ... Но не суть - эти проблемы пока на втором плане , т.к. при попытке отключить защиту обманом мс OZ9910 всеми найденными в нете способами не увенчались успехом от слова совсем !
Также при внимательном осмотре аппарата стало заметно что ТВ не такой уже и изношенный - нигде нет потемнений от длительного нагрева теплонагруженных ЭРЭ что зачастую бывает на сильно юзаных аппаратах.
Замеры питающих напряжений анамалий не выявили - +5.15 и 12.8 Вольт вторичек в принципе в пределах нормы.
Очень напрягает невозможность отключения защиты на самой OZ9910, может она сама и глючит ?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2022 15:27
Дополню что пробовал ноги OZ9910 номер 9, 10,11 подсоединял через светодиод на общий, с правильной полярностью разумеется, а также коротил их на общий - все это не приводит в моем случае к отключению защиты. Даже пробовал дикий и походу неправильный метод из нета это "к 3-й ноге светодиод стабистором на общий" !??? Хотя 3-я нога это выход управления силовым полевым ключом. ((
Вот только один способ не попробовал, нашел его на польском сайте , это вроде ногу 6 через 82 кОм на общий, а может на + , к сожалению эту ссылку потерял и не могу найти ...((
Подозрение на неисправность микросхемы инвертора немного подтвердилось в одной из тем параллельных ресурсов, где подсветка монитора с этой микрой выключалась при смене режимов моника, там решением было замена этой микры на новую.
10 нога это конденсатор задержки защиты при включении.Когда напруга на этом выводе превысит 2.5 вольт то активируется защита(В даташите так написано) так что диод лучше белый ставить на 2 вольта или 3 обычных диода в прямом направлении.
viktor_ramb
30/07/2022 20:17
На выводе 2 у меня напряжение выше 1.4 В не поднимается.
А белый светодиод это как раз на 3.0...3.5 В, т.е. так называемый яркий, ечно я не в детском саду кандидатскую писал, ставил так называемый матовый светодиод, который в прямом включении работает приблизительно как стабилитрон на напругу около 2 В, но это проблему не решило. Я много раз отключал защиты в инверторах моников и LCD ТV, кстати и в LED TV тоже, а здесь у меня затык, поэтому и застолбил тему узнать статистику на счёт часто ли эта имс так шалит в реале, тому как с микрами в инверторах проблем встречал крайне мало.
2
PGND
High-current power ground
Вроди выв 2 это общий там вообще то ничего не должно подниматься.Если верить даташиту.
birluk
30/07/2022 21:31
viktor_ramb, да,6 пин через 82кОм на землю.
viktor_ramb
30/07/2022 23:17
На счет ноги 2 извиняюсь - опечатка, речь была о ноге 10.
Попробую в понедельник ногу 6 ИМС просадить на общий резистором, отключит ли это защиту ...
viktor_ramb писал:
Раз не поднимается то там только кандёр махнуть если не полегчает тогда мож и микре поплохело мож быть и такое.
Хотя на моей практике если и летел шим инвертора то запуска не было от слова совсем-а так что б отключалось такого не припомню
viktor_ramb
31/07/2022 17:55
Есть вероятность что глина смдэшная потекла по какой-то из ног, это косвенно подтверждается следующим поведением подсветки:
На холодную (после нескольких часов "отдыха") подсветка включается практически всегда и не выключается очень долго, но если выключить в дежурку и снова включить, то подсветка включается на секунду-две и на 3...4 включение совсем не включается.
Это более вероятное событие,хотя и внутри микры утечка может возникать если нога зашиблена не до конца.
viktor_ramb
31/07/2022 20:26
n max,
По даташиту напруга например по 10-й ноге не должна достигать 2.5 V, т.е. порога, при котором включается защита, но конкретно по 10-й ноге эта напруга формируется изнутри микры и не совсем понятно как задавив этот уровень можно заставить не выключаться в защиту, но если получится такой "химией" заставить работать подсветку, то я совсем не против, главное найти способ это сделать - понимать как это сработало будем уже потом.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2022 19:48
Из описания работы OZ9910
"Защита от открытой нагрузки: если лампа удалена
при нормальной работе напряжение CMP_SST
будет быстро увеличиваться. Как только напряжение на
CMP_SST (вывод 10) достигает порога
приблизительно 2,5 В, микросхема отключится."
В микре стоит резик на плюс питания и заряжает кандёр покл.к 10 ноге.Так реализована задержка защиты на время запуска инвертора.
Посему туда стабилитрон и ставят-так во многих инверторах защиту отключают.
Пока напряжение растёт от 0 до 2.5 вольта защита не активна,как только превысит напряжение на кандёре 2.5 вольта срабатывает компаратор внутри микросхемы и активируется защита т.е. микра мониторит ток и напряжение ламп и рубится если что то не так,а до этого ей пофиг на всё это.
viktor_ramb
01/08/2022 10:03
n max,
Схему родную пока не нашёл, поэтому ориентировался по схеме по даташиту, а там заряжающий резюк не указан ...
Это всё понятно - элементарно находbтся в описании в даташите, по такому принципу наверное и остальные контролирующие пины работают.
Заряжающий резистор внутри микросхемы стоит поэтому внешний не нужен соотв и не указан.
II3II
01/08/2022 21:24
Назначение выводов.... из книги Н.А. Тюнина
gnom69
02/08/2022 02:07
Купи подходящий в Китае ИНВЕРТОР, приколхозь как все делают.Зачем дурака валять.., это не интересно.
igme
02/08/2022 04:39
Как раз это и ИНТЕРЕСНО. Купить готовое новьё - любой ДУРАК может (тот, которого уже поваляли) улыбка
viktor_ramb
02/08/2022 09:39
gnom69 писал:
"Поменять на новые инвертор, телевизор, компьютер, машину, квартиру, страну проживания, не предлагать !"
gnom69
02/08/2022 10:20
igme, Ты не прав. Дурак не сможет готовое решение подключить , ума не хватит.
gnom69
02/08/2022 12:52
viktor_ramb, Ты сарказмом не занимался , бы. Смени драйвер рабочий хотя бы. Смени кондеНсаторы , трансформаторы , проверь цепи на обрыв , который бывает переодическим. Дерзай , ты же мастер !
viktor_ramb
02/08/2022 13:40
gnom69 писал:
"Бульдозер" в гараже принципиально не держу ! А вот проверить цепи на обрыв - КАК ЭТО Я СРАЗУ НЕ ДОГАДАЛСЯ ?!!!
Либо я молодой ещё и не дорос до такой мудрости, либо наоборот уже старческий маразм. неодобрение
подмигивание
gnom69
02/08/2022 15:18
viktor_ramb, Работай Виктор , работай. Сделаешь , потом нам расскажешь , чего наворотил. улыбка
viktor_ramb
02/08/2022 15:47
gnom69 писал:
viktor_ramb, Ты сарказмом не занимался , бы. ...
Сарказм и иронию выдумали умные люди чтобы выжить в мире дураков.
Время есть поковыряться с этим ТВ, а запчастей особо нет.
leniin49
04/08/2022 16:16
gnom69, Дело говорит.
Поставить универсальный инвертор на 4 лампы и не париться.
А так похоже дело в трансформаторе. Разнятся скорее всего его обмотки.
Да и лампы там на подходе уже .Разбери и посмотри, все концы теперь черные.
