LED DEXP H32D7300K шасси P50-3663STV5.1 после грозы
TRIPLEX
06/08/2022 16:00
ЖК ТВ DEXP H32D7300K шасси P50-3663STV5.1
после грозы погорела первичка, номиналов не видно
Ищу хотя бы фото этого узла (где шим) с видимыми номиналами или схему
redish
06/08/2022 17:01
такой майн? но номиналы не углядеть...
TRIPLEX
06/08/2022 17:30
такой. Верхний правый угол то, что нужно, но не видать (
redish
06/08/2022 18:07
а попробовать на низкую часть подать нужные напруги(там вроде два выпрямителя всего), чтоб выяснить - может там и не стоит дальше ремонтировать. Могло и шкваркнуть по процу , если грозовой...
TRIPLEX
06/08/2022 18:09
да попробую. Так пробежался, аномалий не заметил
gnom69
06/08/2022 20:19
TRIPLEX, Откуда у вас боязнь вбить искомое в поисковик , получив ответ. Драйвер Power ic PU1 273k04 известен , замены есть, а обвязку наворотить туда, труда не составит.
TRIPLEX
06/08/2022 20:42
так и шим разнесло, пёс его знает что стояло
bumbox1974
06/08/2022 23:06
Если там все разнесло, то какой смысл это все чинить? Не проще купить майн, воткнуть и забыть?
iv-9
07/08/2022 12:47
А что там разнесло, деталей на сто рублей. Берешь OB2273, кусок схемы с ней или даташит и за час с перекурами восстанавливаешь первичку. Помимо шимки и ключа обычно цепочка от шим до затвора (можно упростить и поставить только резистор 10 - 100 Ом), резисторы в токовом датчике (в общем 0,2-0,4 Ом) и от токового датчика до шимки (в пределах от 220 Ом до 1 кОм, некритично). Иногда мост с ограничительной керамикой, если есть. Пр-ль само собой.Не забывать про оптопару с резистором до шимки (если есть , тоже в районе сотен Ом) и 431 с обвязкой во вторичке (бывает глина течет). Даже интересно и полезно для мозгов.)
gnom69
07/08/2022 18:57
iv-9, Дак SG6848 , либо то , что ты озвучил. Токовый датчик , 0.27 ом. SG , вроде в некоторых сварочных инверторах применяется в первичке . Вроде как схемы были с номиналами.
gnom69
07/08/2022 23:40
Вот дяденька расписывает..https://www.youtube.com/watch?v=1DgLPoDSPzc
TRIPLEX
08/08/2022 15:25
в общем собрал на 5L0380 и всё запело смех
Спасибо всем!
iv-9
09/08/2022 15:43
Вот шалун смех А мы тут распинаемся. голливудская улыбка Нормально тянет, не греется?
TRIPLEX
09/08/2022 15:52
iv-9 писал:
не норм всё. Уже выдали
Andrey88888
23/11/2022 16:02
На всякий случай---
